    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana für Dummies
    Grafana für Dummies
      michihorn @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Grafana für Dummies:
      sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
      Cool
      was ich ich nun genau ändern?
        crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by crunchip
        @michihorn das ; davor entfernen, sonst ist die Zeile nicht aktiv
        [security]
        allow_embedding = true
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_name = Main Org.
        org_role = Viewer
        [users]
        allow_sign_up = false
        danach
        sudo service grafana-server restart
          Offenbar kann ich die Datei gar nicht ändern
            Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
            @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
            root (via sudo bist du das) kann da natürlich ändern.
              michihorn @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun so hab ich es gemacht:
                @michihorn
                Dann hast du da die gleichen Rechte irgendwas zu tun wie der root.
                Und der darf ja bekanntlich alles.
                  michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                  @thomas-braun Vielleicht klappt das nicht weil Grafana noch läuft. Wie kann ich Grafana stoppen?
                    Was 'klappt denn nicht'? Meldungen?
                      @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
                      Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
                      pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                      pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
                      chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        Mit welcher Meldung?
                          @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
                          KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
                            @michihorn
                            'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
                            Du musst den INHALT der Datei anpassen.
                              Warum sollte das nicht gehen?
                              Hier funktioniert das wie üblich per nano.
                              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
                              -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
                                @thomas-braun Ich habe mir jetzt einen zurecht gepfuscht:
                                Jetzt klappt es.
                                Bin irgendwie darauf gekommen, das ich den Cursor nur oben im Bildschirm absetzen kann, dann habe ich die
                                Zeilen ganz oben eingetragen und gespeichert.:
                                [security]
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                org_role = Viewer
                                [users]
                                  @michihorn
                                  Irgendwie kommst du mit nano wohl nicht klar...
                                  Den Cursor kann man mit den Cursortasten bewegen.
                                    @thomas-braun mag sein... das Ergebnis zählt 👍
                                      @michihorn
                                      Zeile 334 enthält z. B.
                                      ;allow_embedding = false
                                      Die Änderung wäre dort richtig...
                                      Mach es sauber und nicht so'n Geschluder.
                                        @thomas-braun Nööö, nur mit = false, habe ich das selbe Problem wie vorher. Sollte = true drinstehen, das klappt ✌
                                          @michihorn
                                          Ja, natürlich auf true und einkommentieren. Ich wollte dir nur zeigen welche Zeile die zu ändernde Option enthält...
                                            Gibt in Grafana eine Einstellung die das "Laden" Logo überspringt?
                                            1.0k
                                            2058
