    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana für Dummies
    Grafana für Dummies
      michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
      @thomas-braun Vielleicht klappt das nicht weil Grafana noch läuft. Wie kann ich Grafana stoppen?
        Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
        @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
        Was 'klappt denn nicht'? Meldungen?
          @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
          Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
          pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
          pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
          chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
            Thomas Braun Most Active last edited by
            Mit welcher Meldung?
              @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
              KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
                @michihorn
                'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
                Du musst den INHALT der Datei anpassen.
                  Warum sollte das nicht gehen?
                  Hier funktioniert das wie üblich per nano.
                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
                  -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
                    @thomas-braun Ich habe mir jetzt einen zurecht gepfuscht:
                    Jetzt klappt es.
                    Bin irgendwie darauf gekommen, das ich den Cursor nur oben im Bildschirm absetzen kann, dann habe ich die
                    Zeilen ganz oben eingetragen und gespeichert.:
                    [security]
                    allow_embedding = true
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    org_role = Viewer
                    [users]
                    allow_sign_up = false
                      @michihorn
                      Irgendwie kommst du mit nano wohl nicht klar...
                      Den Cursor kann man mit den Cursortasten bewegen.
                        @thomas-braun mag sein... das Ergebnis zählt 👍
                          @michihorn
                          Zeile 334 enthält z. B.
                          ;allow_embedding = false
                          Die Änderung wäre dort richtig...
                          Mach es sauber und nicht so'n Geschluder.
                            @thomas-braun Nööö, nur mit = false, habe ich das selbe Problem wie vorher. Sollte = true drinstehen, das klappt ✌
                              @michihorn
                              Ja, natürlich auf true und einkommentieren. Ich wollte dir nur zeigen welche Zeile die zu ändernde Option enthält...
                                Gibt in Grafana eine Einstellung die das "Laden" Logo überspringt?
                                2058
