    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana für Dummies
    Grafana für Dummies
      michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
      @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
      Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
      pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
      pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
      chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
        Mit welcher Meldung?
          michihorn last edited by
          @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
          KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
            Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
            @michihorn
            'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
            Du musst den INHALT der Datei anpassen.
              Warum sollte das nicht gehen?
              Hier funktioniert das wie üblich per nano.
              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
              -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
                @thomas-braun Ich habe mir jetzt einen zurecht gepfuscht:
                Jetzt klappt es.
                Bin irgendwie darauf gekommen, das ich den Cursor nur oben im Bildschirm absetzen kann, dann habe ich die
                Zeilen ganz oben eingetragen und gespeichert.:
                [security]
                allow_embedding = true
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_role = Viewer
                [users]
                allow_sign_up = false
                  @michihorn
                  Irgendwie kommst du mit nano wohl nicht klar...
                  Den Cursor kann man mit den Cursortasten bewegen.
                    @thomas-braun mag sein... das Ergebnis zählt 👍
                      @michihorn
                      Zeile 334 enthält z. B.
                      ;allow_embedding = false
                      Die Änderung wäre dort richtig...
                      Mach es sauber und nicht so'n Geschluder.
                        @thomas-braun Nööö, nur mit = false, habe ich das selbe Problem wie vorher. Sollte = true drinstehen, das klappt ✌
                          @michihorn
                          Ja, natürlich auf true und einkommentieren. Ich wollte dir nur zeigen welche Zeile die zu ändernde Option enthält...
                            Gibt in Grafana eine Einstellung die das "Laden" Logo überspringt?
                            1.0k
                            2058
