    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      aherby @foxthefox last edited by
      @foxthefox Da mein System gerade entladen ist und ich nicht am Ort bin konnte ich es nicht genauer beschreiben. Du hast natürlich völlig recht mit dem "Schalter".
      Hast du für dieses Script dann auchs chon die entsprechenden Codezeilen herausgefunden
      dann muss ich nicht mehr versuchen diese genauer zu ermitteln.
        foxthefox Developer @aherby last edited by
        @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Ich denk du musst nichts mehr herausfinden. Der Schalter sollte funktionstüchtig sein. Kommando und Ablageort im protobuf sind schon ermittelt.
          @foxthefox Sehr cool danke. Und mit den Smartplugs diese bei der Ermittlung vom Haushaltsbedarf zu berücksichtigen oder eben nicht?
          Anderes Thema habt ihr das ggf. auch was ich garnicht so schlecht finde, dass wenn z.B. die D2M einen geringeren Ladestand hat wie in den Einstellungen festgelegt dann wird die Solarenergie direkt ins Hausnetz eingespeist. Also ich finde es gut dann man dann nicht den Akku erst mit verlusten füllt sondern die Energie ins Haus geleitet wird. Sonst wird ja erst bis zu dieser Ladegrenze geladen oder mit einen weiteren Wert von glaube 5%.
            @aherby
            Die Berücksichtigung von Plugs bei der Haushaltslast ist ein neues Thema.
            Kann mir vorstellen, daß dies als neues Bit im Telegramm der Plugs enthalten ist. Höchstwahrscheinlich nur auf der Bluetooth Ebene.
            Was wirklich noch fehlt ist die dynamicWatt ohne die plugs schreiben zu können und nicht die permanentWatts zu verwenden.
              guhfy9966 @Waly_de last edited by
              @waly_de
              Vielen Dank, hat super funktioniert. Kannst du mir noch helfen wie ich mit "Additional Power" einen Solarertrag einer Delta2Max (angeschlossen an PV1) dazu addieren kann?
              bzw. in TotalPV wird werden nur die Powerstreams summiert oder? Wenn ich also noch einen Eingang einer Delta nutze, muss ich diesen additiv hinzu rechnen?
                @foxthefox es gab ja jetzt wieder ein Update vom Powerstream, mal schauen was da so durch passiert.
                mit den Smartplugs und Haushaltslast, könnte es hier in diesem set-Befehlen stecken?
                /set:0a3b0a020801102018352001280138034002488e015002580170d7b5d02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855
                2023-11-25 09:33:55.889 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
                              /set:0a35102018352001280138034002488e01580170e5bed02e800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353855
                2023-11-25 09:33:57.057 - warn: javascript.0 (32899) script.js.EcoflowScript_1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [SmartPlug 1] cmdId:142 cmdFunc:2
                  @aherby
                  Mal schauen was sich daraus ergibt
                    guhfy9966 last edited by guhfy9966
                    ich habe weiß nicht was bei mir passiert ist, jedoch funktioniert das Script nicht mehr korrekt.
                    Ich habe 3 PS jeweils mit Powerstations (Delta2Max, DeltaPro und Delta Max) verbunden. Ich habe zuletzt ein wenig umgebaut und auch das neuste PS Update gefahren. Seitdem funktioniert nur noch ein PS und bei den anderen speist er nicht mehr aus den Akkus ein, trotz genügend Kapazität. Die PS ist bei Delta Pro an Port 1, ein Shelly Pro EM3 liest den Bedarf
                    //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                              seriennummer: "XXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                name: "PowerStream (DeltaPro)",                        // beliebiger Namen
                                MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                battPozOn: 10, battPozOff: 50,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                prioOffOnDemand: 0,                         // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,    // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                name: "PowerStream (DeltaMax)",                        // beliebiger Namen
                                lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                              seriennummer: "XXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                name: "PowerStream (Delta2Max)",                        // beliebiger Namen
                                lowBatLimitPozOn: 12, lowBatLimitPozOff: 45,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                    im Log kommt nur noch die Delta2Max korrekt :
                    PowerStream [PowerStream (Delta2Max)] Batteriestand unter Limit:12% (6%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
                    bei den anderen beiden kommt immer nur "Batterie unter 10%, schalte auf Batterie Prio.
                    Habe ich irgendeinen Config Fehler den ich nicht sehe? Er schaltet die Prioritäten nicht mehr korrekt. Ich weiß jetzt nicht ob dies am PS Update oder an meiner CFG liegt.
                    Kann mir hier einer helfen?
                    EDIT: ich habe es nachdem ich gepostet habe selbst gefunden. Der Wert prioOffOnDemand ist ausschlaggebend...wenn man zu lange auf das Script schaut 🤦
                      Waly_de @guhfy9966 last edited by
                      @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                      das sieht auch nicht so aus, als sei es dass was Du willst. Bei 10% Batterie soll er mit 600 W einspeisen, ohne zu regeln? Und ab 50% wieder normal arbeiten? gleichzeitig:
                      ab 10% soll auf lowBatLimit: 0. also 0 Watt Ausgang
                      geschaltet werden, bis die Batterie wieder bei 45% ist?
                      Guck Dir dazu doch noch mal die Standardeinstellungen an. Ich denke die sind eine gute Ausgangsbasis...
                        Danke für den Hinweis, ich glaube das hatte ich anders interpretiert 🙄.
                        Aktuell bleibt das Script einfach stehen und meine grafana Oberfläche steht. Kein Fehler und ich sehe nicht woher das kommt. Jemand einen tip wie ich das debugge?
                          Waly_de @guhfy9966 last edited by Waly_de
                          @guhfy9966 auch keine Hinweise im Protokoll?
                          In jedem Fall solltest Du das State-Limit in den Einstellungen vom Javascriptadapter deutlich erhöhen. Bei so vielen Geräten kannst Du es ruhig mal auf 8000 stellen...
                            guhfy9966 @Waly_de last edited by guhfy9966
                            @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            ok, versuche ich mal! THX
                            Edit: Mein Wert von 6000 war wohl zu niedrig. Mit 8000 läuft alles. Danke!
                            Mir ist aufgefallen, dass die Powerstreams aktuell immer minimale Leistung abgeben, obwohl ich es (Batterie <10% = 0 Watt Abgabe) eingestellt habe:
                            Zuvor hatte ich da eine sehr saubere Abgab, die entweder am Verbrauch angelehnt war (also mehrere 100Watt) oder eben 0. Woher kann so ein Effekt kommen?
                              @guhfy9966 ich habe das bei mir nach dem letzten Firmwareupdate auch beobachtet. Habe da im Moment keine Erklärung oder Lösung. Eigentlich sollte die PS das eigenständig unterbinden.
                                Hast Du das gelöst?
                                bei mir (Delta Max) sieht das so aus:
                                AdditionalPower: [
                                            name: "Delta PV-Input",
                                            factor: 10
                                Das mit dem Faktor funktioniert aber erst in der neuen Version des Skriptes (1.2) das vor der Tür steht.
                                Die Leistung wird auf diese Weise in "TotalPV" mit aufgenommen.
                                Ich brauche jetzt nur ein wenig Sonne für den abschießenden Test... also Daumen drücken... 😉
                                Ich spoiler schon mal das Changelog:
                                (1.2) 04.12.2023
                                • Neue Funktion Überschussladung implementiert:
                                  Bei überschüssiger Leistung kann nun ein zusätzlicher Speicher aktiviert werden.
                                  Da die neue Firmware für die DELTAs inzwischen duales Laden (Solar und AC gleichzeitig) unterstützt, kann damit die
                                  Ladeleistung der Deltas bis 2000W oder mehr erhöht werden. Auch eine Integration von weiteren Wechselrichtern ohne eigene
                                  Batterie wird möglich.
                                  Konfiguration: siehe Einstellungen weiter unten zu "ExcessCharge" (Überschussladung)
                                • Neuer Parameter unter AdditionalPower: "factor" für den Divisionsfaktor. Bei den Deltas dort 10 angeben.
                                • Filter gegen Datenflut der Deltas eingebaut, der das System entlastet, wenn auch die Deltas auf "subscribe: true" gestellt werden
                                • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
                                die Einstellungen:
                                    // Überschussladung:
                                    ExcessCharge: false,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                                    ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                                    ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
                                    ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                                    ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                    ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                    ExcessChargeStartPowerDurationMin: 2,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                    // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                                    // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                                    // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                                    // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                    //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                    //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                    //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                    ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                                    ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
                                    ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                  @waly_de
                                  Habe es aktuell mit einem eigenen Umrechnungsscript gelöst. Deine neuen Integrationen kommen daher wie gerufen.
                                  Super, freue mich darauf!
                                    Waly_de last edited by Waly_de
                                    So. Zwar gestaltet sich das Testen bei dem bisschen Sonne sehr schwierig. Aber ich wage dennoch mal die Veröffentlichung der neuen Version.
                                    (1.2) 04.12.2023
                                    die Einstellungen:
                                        ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                                    Download:
                                    ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                                      sirdir last edited by sirdir
                                      sorry hat sich alles in wohlgefallen aufgelöst und ich kann das post nicht löschen. Disregard/
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Waly_de @sirdir last edited by
                                        @sirdir such mal nach :
                                        function SetBasePower() {
                                            logM = false
                                        Wenn Du da true setzt, werden die für mich wesentlichen Daten zur Regelung ausgegeben.
                                        Was hast du bei ExcessChargePowerID angegeben?
                                        Wahrscheinlich ist dort das Problem. Zeigt es auf den richtigen writeable?
                                          Waly_de @sirdir last edited by Waly_de
                                          @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          @sirdir Prima 😉
                                            sirdir @Waly_de last edited by sirdir
                                            @waly_de einen hätte ich doch noch: Könntest du die logM Variable auch in die ConfigData nehmen, so dass man sie als externen state anlegen kann? Dann könnte ich die über meine Statusseite ein/ausschalten und mich interessieren die logM Meldungen 100 mal mehr als die Debug.
                                            1644
                                            729373
