    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra
      Du hast wahrscheinlich keine Daten im Bucket. Wenn es relativ Windstill ist oder sich die Richtung im 10 Minutenraster nicht ändert, steht kaum was in der DB.
      Entweder musst du beim loggen bspw. jede Stunde mal das schreiben eines Wertes erzwingen, oder die aktuellen Werte nutzen (also nicht den 10 Minuten Durchschnitt):
      from(bucket: "${DatenBucket}")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
        |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
        |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
        |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
        |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
        |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
        |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
        |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
      Moin, die ..._10min rausgenommen und läuft. Obwohl Daten ohne Ende in den Datenpunkten.
      Schau mir das am Wochenende mal genau an, da habe ich mehr Zeit.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @nashra Kommt halt auf beide DPs an. Bei mir sah bspw. gestern die 10 Min Windrichtung so aus (also bis kurz vor Mitternacht ein einziger Wert; ich erzwinge hier kein zusätzliches schreiben):
        Man muss für die Anzeige nicht unbedingt den 10 Minutenwert nehmen, sondern erhöht einfach bei der Abfrage #10 das aggregieren auf 10 Minuten, hat den gleichen Effekt, umgeht aber das Problem zu wenig Werte zu haben.
        aggregateWindow(every: 10m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: true)
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by SBorg
          @chris76e
          Du musst im Plugin noch auf "km/h" umstellen, denn der gelieferte Wert ist nicht "m/s" 😉
          btw: das "unschöne" Datenpunktwirrwarr bei der Temperatur kannst du umgehen:
          Zeile #5 einfügen (value natürlich anpassen 😉 ) : |> set(key: "_field", value: "Aussen")
          Dann in den Optionen eintragen: ${__field.name} (sind wirklich zwei Unterstriche)
          Dann noch bei den "Overrides" eintragen: ${__field.name} und die neue Datenquelle auswählen.
          Sollte die noch nicht in der Liste auftauchen, Panel speichern, schließen und Panel erneut zum editieren öffnen, dann sollte es nun auch in der Liste auftauchen.
          • Chris76e
            Chris76e @tritor last edited by
            @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Regen_Woche
            Danke, hat funktioniert
            @SBorg
            Danke für die Hinweise, ist geändert
              Rushmed Most Active last edited by
              Bekommt man das neue Windrose Panel auch mit InfluxQL zum Laufen? Bei mir wird nichts angezeigt.
              Hier steht:
              Habe meine beiden Datenreihen wind_speed und wind_direction genannt.
                tritor @Chris76e last edited by
                @chris76e
                hier wie mein komplettes Grafana Dashboard aussieht:
                  MartyBr last edited by
                  @tritor Hallo Gernot,
                  ich fange gerade an mich mit Grafana zu beschäftigen. Könntest du die Datei für dein Dashboard hier posten?
                  Vielen Dank
                  Martin
                    tritor @MartyBr last edited by tritor
                    @martybr
                    here we go, ist das Grafana Dashboard (nicht ioBroker Vis!!)
                    WS1701387390430.json
                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chris76e
                      @tritor
                      Das ist der inhalt von deinem json
                        "error": {
                          "message": "Datasource 000000001 was not found"
                      da fehlt wohl was 😉
                        @chris76e
                        udpate im obigen post
                        Chris76e M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Chris76e
                          @tritor
                            MartyBr @tritor last edited by
                            @tritor
                            Danke.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                              @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ich würde sagen ja, denn die Datenbank (und Abfragesprache) ist irrelevant. Im Beispiel nutzen sie auch SQL.
                              Hast du beim Query mal geschaut ob da dann auch wirklich Daten kommen und die Überschrift wie gefordert "wind_..." heißt? Nicht das der Datenpunkt dann tatsächlich xyz.0.Wetterstation.wind_xxx lautet.
                                Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                @sborg Ich weiß nicht wos klemmt. Vll. kannste mal nen Blick auf meine Einstellungen werfen?
                                • SBorg
                                  @rushmed Ich sehe da auch nichts verdächtiges und sieht soweit gut aus.
                                  Ich weiß nicht wie Grafana den Alias handelt. Beim Query zeigt er zwar korrekt den Alias an, aber wie handelt er das intern?
                                  Beim Plugin sprechen sie von einer Variablen. Nicht das er zwar den Alias anzeigt, aber ihn dann gar nicht benutzt und es intern weiter 0_userdata/javascript.x.Wetterstation.wind... lautet.
                                  Hast du auf dem ioB-Rechner temporär noch Ressourcen frei?
                                  Dann lege doch mal spaßeshalber noch eine neue InfluxDB-Instanz an und logge dort die Windgeschwindigkeit und -richtung, nutze aber beim loggen die Alias-Funktion der Influx-Instanz als wind_... und nimm dann die beiden mal als Datenquelle für das Windrose-Plugin.
                                    @sborg Danke für die Antwort. Ich habs mit zwei entsprechend benannten Alias Datenpunkten probiert. Hat leider nicht geklappt. Ist aber nich so wichtig, Das alte Windrose Panel funzt ja noch.
                                    • SBorg
                                      @rushmed Schade, aber nur Versuch macht Kluch 😉
                                      • Nashra
                                        @sborg
                                        Bitte im ersten Post korrigieren 🙂
                                        Froggit WH4000 SE ist Geschichte, neu ist Ecowitt WS2910
                                        Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @SBorg dafür kannst mich bei der WH4000 SE markieren. 😂
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Nashra last edited by
                                            Ich hab eine Messtation WH4000SE an nem DP2000 falls jemand fragt 🤣
                                            152
                                            5661
                                            3773692
