    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Negalein last edited by
      @negalein
      Ups mein Kommentar bezog sich auf UWZ und nur 1 Warnung pro Tag.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        ah, ok 😉
        und bei Meteoalarm kann man für Deutschland Gemeinden verwenden?
          @negalein
          Nope, Landkreise.
          • Negalein
            Nope, Landkreise.
            ok, dann ist das auch wieder nix gscheites 😞
              @negalein
              https://www.meteoalarm.org/de/live/
              • Negalein
                kenn ich.
                und da die LK ziemlich groß sind, ist eine Warnung dann nur so la la
                  @negalein
                  Jo 🙂 Ich hab nach 3 Monaten damals im Skript die Gemeinden eingebaut, weil ich von ca. 20 Gewitterwarnung genau 0 mal den donner gehört habe.
                  • Negalein
                    mit Meteoalarm?
                    Also auch dann im Adapter möglich?
                      ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
                      @negalein
                      Ich hab heute echt ein händischen dafür nur die hälfte von dem zu schreiben was ich denke. Sry.
                      Nein, damals gab es nur DWD und wie der DWD-Adapter also als Landkreise, die Warnungen war für nix zu gebrauchen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Hallo, bekomme keine Warnungen von UWZ obwohl einige da sind?
                          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                          @sigi234
                          Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, keine Ahnung, mal hat UWZ Warnungen im Json, mal nicht. Ich hab bis heute nicht verstanden, von wem die Warnungen kommen und was die Bedinungen sind. Wenn du sagt nur 1 Warnung pro Tag - könnte eine Warnung von gestern heute aufgehoben worden sind und damit wären es 0 Warnungen die heute noch zur verfügung stehen.
                          Ich weiß es echt nicht, hab das damals auf deinen Vorschlag hin aufgenommen, aber sonst nie infos über diesen Dienst in die Finger bekommen. 🙂
                          uwr.de ist auch nur eine Vermutung.
                          Soll ich einen Bezahldienst aufnehmen?
                            Nein
                              @sigi234
                              Man müsste mal den ursprüngelichen Entwickler fragen wie wo was - weiß du noch wer das war und ist der überhaupt noch aktiv ?!
                                ticaki Developer last edited by
                                @dwm
                                kannst du vielleicht Licht ins dunkel bringen
                                es gibt ihn noch. 🙂
                                  spike2 last edited by
                                  Wie kann ich die Json Werte vom DP "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" mit Blockly auslesen um die Daten für die Visualisierung zu nutzen?
                                  Müsste doch eigentlich so klappen?
                                  Die Json wird vermutlich nicht richtig geschrieben, wie in der Fehlermeldung zu sehen ist.
                                  [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson, message: { „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:38“, „ende“: „14:09“, "type": „starkes Gewitter“ }
                                  Die Vorlage ist Standard:
                                  { „action“: „${status}“, „start“: „${starttime}“, „ende“: „${endtime}“, "type": „${warntypename}“ }
                                  Der Inhalt der Json (aktuell Testwarnung aktiviert) :
                                  ["{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:38“, „ende“: „14:09“, \"type\": „starkes Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:48“, „ende“: „13:59“, \"type\": „Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „13:53“, „ende“: „14:01“, \"type\": „Gewitter“ }","{ „action“: „Gültige Warnung“, „start“: „16:26“, „ende“: „16:37“, \"type\": „Windböen“ }"]
                                    ticaki Developer @spike2 last edited by ticaki
                                    @spike2
                                    Irgendwo auf dem Übersetzungsweg sind anscheindend die " gegen „ getauscht worden. Das muß ich korrigieren. Ersetze die
                                    durch
                                    EDIT die “ sind auch falsch - " ist richtig.
                                    in english sind sie richtig
                                    S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      spike2 @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      Die Vermutung hatte ich auch erst gehabt mit den Gänsefüßchen, aber irgendwie habe ich das wieder verworfen 😂
                                      Falsche Zeichen und so ein "großer Fehler" 😂
                                      Dankeschön für die schnelle Antwort und Lösung.
                                      Einen schönen 1. Advent.
                                        Ist das in der neuen Version korrigiert?
                                          @sigi234
                                          Nein, dazu muss ich noch eine machen. Und da meine Texte von weblate kommen, dauert das immer ein paar Stunden von der Korrektur bis sie da sind. Kann aber jeder in einer Minute selbst in den Vorlagen korrigieren.
                                          • rtwl
                                            rtwl last edited by
                                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit (oder ist es eh eingebaut) wie man diesen Zeitraum der Warnmeldung Sonntag, 0:00 - Sonntag, 23:59 auf zb ganzer Sonntag ändern kann?
                                            1077
                                            269054
