    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by SBorg
      @chris76e
      Du musst im Plugin noch auf "km/h" umstellen, denn der gelieferte Wert ist nicht "m/s" 😉
      btw: das "unschöne" Datenpunktwirrwarr bei der Temperatur kannst du umgehen:
      Zeile #5 einfügen (value natürlich anpassen 😉 ) : |> set(key: "_field", value: "Aussen")
      Dann in den Optionen eintragen: ${__field.name} (sind wirklich zwei Unterstriche)
      Dann noch bei den "Overrides" eintragen: ${__field.name} und die neue Datenquelle auswählen.
      Sollte die noch nicht in der Liste auftauchen, Panel speichern, schließen und Panel erneut zum editieren öffnen, dann sollte es nun auch in der Liste auftauchen.
      • Chris76e
        Chris76e @tritor last edited by
        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Regen_Woche
        Danke, hat funktioniert
        @SBorg
        Danke für die Hinweise, ist geändert
          Rushmed Most Active last edited by
          Bekommt man das neue Windrose Panel auch mit InfluxQL zum Laufen? Bei mir wird nichts angezeigt.
          Hier steht:
          Habe meine beiden Datenreihen wind_speed und wind_direction genannt.
            tritor @Chris76e last edited by
            @chris76e
            hier wie mein komplettes Grafana Dashboard aussieht:
              MartyBr last edited by
              @tritor Hallo Gernot,
              ich fange gerade an mich mit Grafana zu beschäftigen. Könntest du die Datei für dein Dashboard hier posten?
              Vielen Dank
              Martin
                tritor @MartyBr last edited by tritor
                @martybr
                here we go, ist das Grafana Dashboard (nicht ioBroker Vis!!)
                WS1701387390430.json
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  @tritor
                  Das ist der inhalt von deinem json
                    "error": {
                      "message": "Datasource 000000001 was not found"
                  da fehlt wohl was 😉
                    @chris76e
                    udpate im obigen post
                    Chris76e M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Chris76e
                      @tritor
                        MartyBr @tritor last edited by
                        @tritor
                        Danke.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ich würde sagen ja, denn die Datenbank (und Abfragesprache) ist irrelevant. Im Beispiel nutzen sie auch SQL.
                          Hast du beim Query mal geschaut ob da dann auch wirklich Daten kommen und die Überschrift wie gefordert "wind_..." heißt? Nicht das der Datenpunkt dann tatsächlich xyz.0.Wetterstation.wind_xxx lautet.
                            Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                            @sborg Ich weiß nicht wos klemmt. Vll. kannste mal nen Blick auf meine Einstellungen werfen?
                            • SBorg
                              @rushmed Ich sehe da auch nichts verdächtiges und sieht soweit gut aus.
                              Ich weiß nicht wie Grafana den Alias handelt. Beim Query zeigt er zwar korrekt den Alias an, aber wie handelt er das intern?
                              Beim Plugin sprechen sie von einer Variablen. Nicht das er zwar den Alias anzeigt, aber ihn dann gar nicht benutzt und es intern weiter 0_userdata/javascript.x.Wetterstation.wind... lautet.
                              Hast du auf dem ioB-Rechner temporär noch Ressourcen frei?
                              Dann lege doch mal spaßeshalber noch eine neue InfluxDB-Instanz an und logge dort die Windgeschwindigkeit und -richtung, nutze aber beim loggen die Alias-Funktion der Influx-Instanz als wind_... und nimm dann die beiden mal als Datenquelle für das Windrose-Plugin.
                                @sborg Danke für die Antwort. Ich habs mit zwei entsprechend benannten Alias Datenpunkten probiert. Hat leider nicht geklappt. Ist aber nich so wichtig, Das alte Windrose Panel funzt ja noch.
                                • SBorg
                                  @rushmed Schade, aber nur Versuch macht Kluch 😉
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    Bitte im ersten Post korrigieren 🙂
                                    Froggit WH4000 SE ist Geschichte, neu ist Ecowitt WS2910
                                    Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @SBorg dafür kannst mich bei der WH4000 SE markieren. 😂
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Nashra last edited by
                                        Ich hab eine Messtation WH4000SE an nem DP2000 falls jemand fragt 🤣
                                        • SBorg
                                          Habe fertig 😊
                                            sunny9999 last edited by
                                            Moin.....
                                            hab die letzten Tage gesucht und nicht gefunden .....wo bzw. wie kann man die Niederschläge der letzten 24h sichtbar machen bzw. zusammen addieren ?
                                            Hat da jemand nen Tipp für mich ?
                                            Danke und .....trocken bleiben...
                                            Sunny
                                            152
                                            5661
                                            3773509
