    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      rumper @haus-automatisierung last edited by
      Okay, habs ausgelagert.
      Danke bis hierhin.
        rumper last edited by rumper
        Neue FW 0.91 draußen. Wer traut sich? 🙃
          Thomas Braun Most Active @rumper last edited by
          @rumper
          Läuft seit gestern Abend. Nix auffälliges.
            Tjaden @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Kannst du da noch den Icon-Downloader nutzen? Ich leider nicht:
              Thomas Braun Most Active @Tjaden last edited by
              @tjaden
              Da scheint mir auch die Firmware nicht richtig geflasht zu sein. Der Titel schaut hier anders aus:
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Tjaden @Thomas Braun last edited by Tjaden
                @thomas-braun hmm jetzt wo ich deinen Screenshot sehe – Auth war vorhin noch da, bis ich dann einen Nutzer & Passwort vergeben und neu gestartet habe. Dann flashe ich wohl einfach noch mal und lassen Auth weg.
                Nachtrag: Neu geflashed (geflasht? Denglisch...) und das Menüband sieht wieder so aus wie bei dir.
                  Was nutzt die Eingabe bei Auth überhaupt?
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by
                    @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Dass HTTP Basic Authentication aktiv ist und nicht jeder einfach so darauf zugreifen kann...
                      In meinem Netzwerk...
                        arteck Developer Most Active @rumper last edited by
                        @rumper ja auch da.. wenn du Kids hast die neugierieg sind... oder du dein Netzwerk mit anderen teilst...
                          rumper @arteck last edited by rumper
                          @arteck nur dort, nicht auch
                            arteck Developer Most Active @rumper last edited by arteck
                            @rumper wie auch immer..wolltest wissen wozu man es braucht.. genau dafür..um zu verhindern das Jemand fremdes das Gerät nicht missbraucht
                            • V
                              viper last edited by
                              Hallo Matthias,
                              erst einmal vielen Dank für den hervorragenden Adapter.
                              Uhr geflashed deinen Adapter installiert und alles hat genauso geklappt wie in deinem Youtube Video beschrieben.
                              Nachdem ich jetzt ein paar Apps angelegt habe würde ich gerne die Reihenfolge ändern in der sie auf der Uhr angezeigt werden, da ich mehrere Daten der Solaranlage anzeige, aber jetzt immer zwischendurch ein anderer Wert angezeigt wird.
                              Ich habe keinen Weg gefunden wie ich die Reihenfolge anpassen kann.
                              Gruß Andre
                              W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Wildbill @viper last edited by
                                @viper Wenn Du die Instanz öffnest und da dann die Apps, dann hast Du da neben dem Mülleimer, um eine App zu löschen auch einen Pfeil. Damit kannst Du sie in die gewünschte Reihenfolge bringen. Allerdings, die Expertenapps laufen generell erst nach den normalen und falls Du Apps, die direkt in der Uhr integriert sind, auch anzeigst, dann kommen die auch noch dazwischen.
                                Gruss, Jürgen
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @viper last edited by
                                  @viper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Das Feature ist aktuell noch experimentell. In den Experteneinstellungen kannnst Du aktvieren, dass die Position manuell festgelegt werden soll. Dann kannst Du in jeder App eine Position angeben (numerisch).
                                  Aber so richtig hält sich die Firmware teilweise nicht an die übergebenen Positionen.
                                  • V
                                    viper @haus-automatisierung last edited by
                                    Wie du bereits gesagt hast funktioniert es bei mir leider nicht. Dann warte ich mal ab ob du es noch hin bekommst.
                                    Das wäre echt klasse, jetzt hält sich die Uhr an der Reihenfolge wie die Apps angelegt werden also vermute ich mal, dass dies auch die Reihenfolge ist in der sie vom Adapter an die Uhr übertragen werden?
                                    Gruß Andre
                                      Das liegt nicht in meiner Hand, ich übergebe die Positions-Parameter wie in der Doku der API beschrieben ist.
                                        warp735 last edited by
                                        Das funktioniert bei mir auch überhaupt nicht (speziell wenn noch paar Experten App´s reingrätschen)
                                        Aber bei dem aktuellen Wetter, wäre mir das "NULL" Thema wichtiger 🙂
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                                          @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Funktioniert bei mir. Wenn ich als String "0" auf den State bei den Experten-Apps setze, dann wird auch der Wert angezeigt.
                                            warp735 @haus-automatisierung last edited by
                                            Habs gerade mal getestet... Tatsächlich 👍
                                            Muss ich mal forschen, wo mein Fehler liegt...
                                            2160
                                            1231817
