      MCU @der-eine last edited by MCU
      @der-eine Link gilt nur als Hinweis für weitere Diskussionen zu Zusatzprogrammen.
      Eigenes Layout zurzeit nicht funktionsfähig, da ich nur noch ein Testsystem habe.
      Wünsche für noch nicht vorhandene Funktionen oder Ideen können jederzeit geäußert werden.
        der-eine @MCU last edited by
        @mcu danke für die Info.
        Aktuell bin ich noch am Aufbau der Grundstruktur. Somit noch genügend Arbeit.
        Zu Ideen und wünsche.
        Aktuell läuft bei mir ein Skript im JS-Adapter der mir per Telegram Nachrichten aufs iPhone schickt. Ist sowas per Push, Telegram, WhatsApp über Jarvis zu lösen, damit man nur ein Skript für Benachrichtigungen pflegen muss?
          MCU last edited by MCU
          @der-eine Nein, dafür ist eine Visualisierung auch nicht gedacht?
          Welche Benachrichtigung werden denn in Jarvis erstellt?
          Man schickt an Jarvis Benachrichtgungen (Notifications) und empfängt sie dort als Popup oder ... .
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro
            @mcu dann war hier der Gedankengang falsch.
            Ich brauche ein Skript das mir sowohl die Benachrichtigung an Telegram als auch an Jarvis schickt.
              @der-eine Das würde man dann in ioBroker javascript / Blockly realisieren.
                @mcu ja genau.
                  MCU @deta last edited by MCU
                  @deta Hatte ich ganz vergessen. Wenn nicht innerhalb von 1 Tag eine Antwort kommt, bitte melden oder nochmal reinschreiben.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante#reihenfolge-festlegen
                  stephan1827 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @MCU last edited by
                    ich hoffe das ist eine einfache Frage. Ich möchte gerne den Text in einer Tabelle durch eine icon ersetzen. Manchmal geht es einfach nur um true oder false aber manchmal auch um freien text.
                    SG
                    Stephan
                      deta Most Active @MCU last edited by
                      @mcu 👍 Danke funktioniert. Ich hatte die letzten Tag auch keine Zeit...
                        deta Most Active last edited by
                        Was mir noch aufgefallen ist. Alles ist sehr schnell aber, wenn ich den JSON Editor aufrufe, dauert das immer bis der aufgeht? Ist das normal?
                          @deta Ist abhängig von der Version. Weiß jetzt aber nicht welche das war.
                            MCU @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • stephan1827
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Die Seite habe ich schon gefunden aber da sehe ich nur wie ich Werte durch Text ersetzte aber nicht wie ich einen Text mit einem Icon ersetze...oder ich bin blind
                                @stephan1827 Welche Icons sollen es denn sein?iconify?
                                  Hab immer noch die letzte offizelle am laufen.
                                  Aber es stimmt. Hab gerade das mit Firefox probiert, da ist er ruckzuck da.. Chrome dauer ewig,
                                  • stephan1827
                                    @mcu für den Anfang ja, wenn eigen Bilder gehen wäre natürlich noch besser
                                      @stephan1827
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#text-durch-ein-bild-icon-ersetzen
                                      • stephan1827
                                        @mcu Besten Dank, das hat gefunzt
                                          SMARTY.ML @SMARTY.ML last edited by
                                          @smarty-ml Hilfe
                                            MCU @SMARTY.ML last edited by
                                            @smarty-ml Du musst das Zertifikat doch nur bestätigen, oder?
                                            254
                                            4489
                                            2632991
