      MCU last edited by MCU
      @der-eine Nein, dafür ist eine Visualisierung auch nicht gedacht?
      nur ein Skript für Benachrichtigungen pflegen muss
      Welche Benachrichtigung werden denn in Jarvis erstellt?
      Man schickt an Jarvis Benachrichtgungen (Notifications) und empfängt sie dort als Popup oder ... .
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro
        der-eine @MCU last edited by
        @mcu dann war hier der Gedankengang falsch.
        Ich brauche ein Skript das mir sowohl die Benachrichtigung an Telegram als auch an Jarvis schickt.
          MCU @der-eine last edited by MCU
          @der-eine Das würde man dann in ioBroker javascript / Blockly realisieren.
            @mcu ja genau.
              MCU @deta last edited by MCU
              @deta Hatte ich ganz vergessen. Wenn nicht innerhalb von 1 Tag eine Antwort kommt, bitte melden oder nochmal reinschreiben.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante#reihenfolge-festlegen
              stephan1827 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • stephan1827
                stephan1827 @MCU last edited by
                ich hoffe das ist eine einfache Frage. Ich möchte gerne den Text in einer Tabelle durch eine icon ersetzen. Manchmal geht es einfach nur um true oder false aber manchmal auch um freien text.
                SG
                Stephan
                  deta Most Active @MCU last edited by
                  @mcu 👍 Danke funktioniert. Ich hatte die letzten Tag auch keine Zeit...
                    deta Most Active last edited by
                    Was mir noch aufgefallen ist. Alles ist sehr schnell aber, wenn ich den JSON Editor aufrufe, dauert das immer bis der aufgeht? Ist das normal?
                      @deta Ist abhängig von der Version. Weiß jetzt aber nicht welche das war.
                        MCU @stephan1827 last edited by
                        @stephan1827
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • stephan1827
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Die Seite habe ich schon gefunden aber da sehe ich nur wie ich Werte durch Text ersetzte aber nicht wie ich einen Text mit einem Icon ersetze...oder ich bin blind
                            @stephan1827 Welche Icons sollen es denn sein?iconify?
                              Hab immer noch die letzte offizelle am laufen.
                              Aber es stimmt. Hab gerade das mit Firefox probiert, da ist er ruckzuck da.. Chrome dauer ewig,
                              • stephan1827
                                @mcu für den Anfang ja, wenn eigen Bilder gehen wäre natürlich noch besser
                                  @stephan1827
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#text-durch-ein-bild-icon-ersetzen
                                  • stephan1827
                                    @mcu Besten Dank, das hat gefunzt
                                      SMARTY.ML @SMARTY.ML last edited by
                                      @smarty-ml Hilfe
                                        MCU @SMARTY.ML last edited by
                                        @smarty-ml Du musst das Zertifikat doch nur bestätigen, oder?
                                          SMARTY.ML @MCU last edited by
                                          @mcu Hat doch jemand meinen Beitrag gesehen 🙂
                                          Mir wird an beiden Geräten kein Zertifikat zum Bestätigen angeboten.
                                            @smarty-ml Welche Geräte, welcher Browser?
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2644497
