    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Hichi IR Lesekopf
    Hichi IR Lesekopf
      Thomas Braun Most Active @Olli77 last edited by
      @olli77 sagte in Hichi IR Lesekopf:
      das heißt den Betreiber um vollen Datensatz bitten?
      Das ist erfahrungsgemäß unmöglich. Wenn der Netzbetreiber das nicht für seine Firmware beauftragt hat bekommst du die Daten auch nicht über die Schnittstelle.
      • O
        Olli77 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Jetzt ist da natürlich keiner mehr....Rufe da Dienstag mal an und frage nach ...
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Olli77 last edited by
          @olli77
          Hat der Zähler nicht 2 Schnittstellen zum Ansetzen des Lesekopfes (oben und vorne)? Die vorne liefert nicht immer alles soweit ich weis und bei manchen setzt sich auch die PIN-Eingabe automatisch nach Zeit wieder zurück.
          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MartinP
            MartinP @Samson71 last edited by MartinP
            @samson71 Ich habe es auch aufgegeben, auf die vordere Schnittstelle zu gehen. Ist aber nur die Frage, was passiert, wenn der Messstellenbetreiber auch ein Smart-Meter-Gateway anschließen will - dafür wird er wohl auf die obere Schnittstelle gehen wollen...
            Die Obere ist sowieso etwas speziell - da gibt es keine "Schablone"für den runden Lesekopf, und auch keinen magnetischen Halt...
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by Samson71
              @martinp
              Das stimmt. Da aber die (meisten) Betreiber technisch noch lange nicht soweit sind und vor allem die Kosten dafür scheuen, mache ich mir darum derzeit überhaupt keinen Kopf.
              @martinp sagte in Hichi IR Lesekopf:
              Also ich habe eine "Schablone" die oben und vorne abdeckt. Aber bin mir auch nicht ganz sicher, ob exakt den gleichen Zähler habe. Kann auch grade nicht nachsehen, da nicht zu Hause.
              MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                hansmeier last edited by
                Bei meinem Zähler (ISKRA) muss man nach der PIN Eingabe noch den Parameter "Pin" auf OFF setzen, sonst gilt die PIN-Freischaltung nur für eine ganz kurze Zeit. dann ist alles wieder verrammelt.
                Ausserdem muss bei meinem Zähler zusätzlich noch der Parameter "Info" auf ON gesetzt werden.
                Alles mit dieser blöden Taschenlampen-Technik. Und nach einem Stromausfall alles wieder von vorne.😠
                Samson71 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @hansmeier last edited by
                  @hansmeier
                  Die Parameter waren eingabeseitig bei meinem gar nicht vorgesehen. Also keine Chance. Da blieb nur oben übrig.
                  • MartinP
                    @samson71 Naja, es bietet ihnen auf lange Sicht ja durchaus eine Kostenersparnis. Aus irgendeinem Grund sind hier bei uns wieder "Ableser" unterwegs. Die Praxis, die Kunden die Zählerstände in ein Web-Portal eintragen zu lassen scheint sich nicht bewährt zu haben.
                    • MartinP
                      MartinP @hansmeier last edited by
                      @hansmeier EIGENTLICH sollte man so etwas auch mit der IR-Sendediode des Hichi-Kopfes in den Zähler hineintrommeln können ... alles nur eine Frage der Firmware im ESP-Chip im Kopf...
                      • MartinP
                        @samson71 said in Hichi IR Lesekopf:
                        Das ist wahrscheinlich ein Zubehörteil
                        Mein Zähler heißt "DD3 BZ06 ETA ODZ1"
                        Die Magnethalterung und Schablone ist noch etwas improvisiert ...
                        • Samson71
                          Läuft hier gut incl. der Möglichkeit zum Hochladen eines Fotos des jeweiligen Zählers zur Plausibilisierung.
                          Korrekt. Kann nur von hier aus keine Details nennen, da ich mir auch nicht zu 100% sicher bin ob es wirklich der gleiche Zähler ist. Das Teil wurde zumindest oben in diese Schienen eingeschoben und hatte dann an der Schnittstelle vorne auch eine Metallring. Sowas in der Art
                            Homoran Global Moderator Administrators @Olli77 last edited by Homoran
                            @codierknecht ok ...das heißt den Betreiber um vollen Datensatz bitten? Denn den Pin habe ich korrekt eingegeben
                            nein, sondern tun, was ich schrieb
                            @homoran sagte in Hichi IR Lesekopf:
                            es gibt zwei Dinge
                            PIN eingeben
                            mit INF on die Daten auf die Infoschnittstelle geben.
                            nicht nur Teil 1
                            • O
                              Olli77 @Homoran last edited by
                              @homoran was verstehst du denn unter nicht nur Teil 1?
                              Info ist eingeschaltet und steht im Display mit info P. Ich würde gerne die Pin ausschalten aber weiß nicht was ich mit meiner Taschenlampe machen soll, damit der auf OFF geht.
                              • O
                                Olli77 @MartinP last edited by
                                @martinp mein Zähler ist der SM zähler das obere Sichtfenster wurde vom Hersteller abgeklebt
                                • Samson71
                                  Diesen Aufkleber (Pseudo Siegel) einfach abmachen. Die obere Schnittstelle ist i.d.R. nämlich ohne PIN. Gibt sogar Versorger, die die obere Schnittstelle sogar zur Nutzung empfehlen.
                                    du sollst auch den zweiten Teil deiner Hausaufgaben machen!
                                    Du musst noch den Menüpunkt INF von off auf on stellen.
                                    • O
                                      Olli77 @Homoran last edited by Olli77
                                      @homoran Info ist doch eingeschaltet wenn es im Diplay mit INfo P steht... oder verstehe ich da was falsch
                                        keine Ahnung. kenne die Anzeigen in deinem Display nicht
                                        Hast du es eingeschaltet?
                                        was genau willst du?
                                        die Pinabfrage deaktivieren, oder die Eingabe des PIN rückgängig machen, oder.....
                                        • O
                                          @homoran ja eingeschaltet ist es ....pin ausschalten hat sich erledigt....selbst gefunden
                                            stefande last edited by
                                            Hallo Martin,
                                            ich habe einen "DD3 2R06 ETA ODZ1" und will versuchen den mit einem Hichi V2 WIFI auszulesen. Der Hichi ist zwar gestern schon eingetrudelt, jedoch kann ich im Moment nur Trockenübungen machen, da ich aktuell im Keller weder WLAN noch Strom habe.
                                            Abgesehen davon, dass meiner ein Zweirichtungszähler ist, sollten die Zähler ja vom Script her ähnlich sein.
                                            Über die Obis Variante findet man leider nicht sonderlich viel.
                                            Es wäre nett wenn du mich ein wenig unterstützen könntest, denn ich fühle mich im Moment ein wenig von den ganzen Varianten erschlagen.
                                            Über die Console habe ich die Kommunikation auf "SerialConfig 7E1" gesetzt.
                                            Folgenden Script habe ich mir bisher "erarbeitet":
                                            >D
                                            >B
                                            TelePeriod 30
                                            =>sensor53 r
                                            >M 1
                                            ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                                            ; protocol is D0 OBIS ASCII
                                            ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                                            +1,3,o,0,9600,OP,1
                                            ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                                            ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                                            1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezung,Wh,1_8_0,8
                                            ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                                            1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
                                            ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                                            1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
                                            1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
                                            1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
                                            ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                                            1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
                                            1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                                            1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                                            ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                                            ; tasmota can decode one string per device only!
                                            ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
                                            ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
                                            ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                                            1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
                                            ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
                                            Könntest du mir deinen Script mal zum Vergleich zur Verfügung stellen, und warum liest du oben und nicht vorne aus?
                                            Danke im Voraus.
                                            Stefan
                                            5921
