    3. Off Topic
    4. Küchenwaage
    Küchenwaage
    • maloross
      maloross @Chris 1 last edited by
      @chris-1 sagte in Küchenwaage:
      wie ich sicher den Türöffner nutzen kann
      Ich hab 'nen smarten Türöffner auf vier Pfoten 😉
      Spaß beiseite: ich ziehe es vor, selbst einen Blick auf den zu werfen, der da klingelt. Aber hier auf dem Land kennt eh jeder jeden, da kannste im Prinzip auch die Haustür auf lassen...
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Chris 1
        Chris 1 @maloross last edited by
        @maloross said in Küchenwaage:
        Hier in unserem 300 Seelen Weiler an der mecklenburger Ostseeküste hab ich zwar auch wenig Bedenken, aber es soll ja auch eher ein Türöffner für mich persönlich sein.
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          klar, wenn du Spaß dran hast...
          Für mich ist oft das Planen und die erfolgreiche Umsetzung der eigentliche Spaß - wenn's dann funktioniert, ist es nicht mehr ganz so interessant 😉 😄
          • Chris 1
            Chris 1 @maloross last edited by Chris 1
            Das hab ih auch sehr oft. Da wird was zusammen gebastelt; und wenn's funktioniert, hinterher einfach wieder zerlegt 🙂
            • MartinP
              MartinP @Chris 1 last edited by MartinP
              @chris-1 Okay, habe ich jetzt auch realisiert ... Das "Amplifier Modul" in der Artikelbeschreibung hat mich irritiert ...
              https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf
              Interessant. Der HX711 hat nur zwei differentielle Eingänge - wie soll man da vier Wägezellen anschließen? Jeweils zwei in Reihe schalten?
              Wenn man Vollbrücken nutzt, könnte man zwei Zellen natürlich "diagonal" in der Brücke einbauen ...
              Die Wägezellen sind wohl eher nichts für eine "Küchenwaage". 50 kg Maximallast pro Zelle - eher für eine Personenwaage ...
              Habe eine kaputte Personenwaage mit vier Wägezellen ... ggfs. könnte man die nutzen ... die HX711 Module gibt es ja auch ohne Wägezelle
              Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • maloross
                Daran sind nur die Lego-Steine aus der Kindheit schuld 😁
                Es gibt hier im Forum ein paar Projekte, die mich reizen, aber sobald Löten ins Spiel kommt, bin ich raus. Mir fehlen einfach die nötigen feinmotorischen Fähigkeiten. Bin schon froh, wenn ich die Micro-SD heil in den Raspi bekommen. 😉
                • Chris 1
                  Chris 1 @MartinP last edited by
                  @martinp said in Küchenwaage:
                  https://zelo.biz/files/6514/3643/1498/waegezelleverkabelung.pdf
                  Es gibt ja unterschiedliche Ausführungen, welche den Einsatz von Briefwaage bis Anhänger-Kontrolle ermöglichen. ggf durch externen Widerstand auch modifizierbar (was ich nicht ausprobierte).
                  Gruss von der Ostsee
                  Chris
                  • MartinP
                    @chris-1 Interesssant, dass die Wägezellen nur drei abgehende Drähte haben. Ob das wirklich Brücken sind? Messbrücken müssten ja eigentlich vier Drähte haben - oder ist der Fußpunkt der Brücke auf das Wägezellen-Gehäuse gelegt?
                    In Deinem Link gehen von den Messbrücken immer vier Drähte ab ...
                    Die doppelseitige Leiterplatte des HX711 gehört wohl zum "Mittelfeld" der Qualität.
                    Hier eine, auf die man sich auch einen Weißblech-Topf zur Schirmung auflöten kann:
                    https://www.ebay.de/itm/255283290236
                    Und hier eine, wo man nicht einmal genau sieht, ob sie Doppelseitig mit Massenflächen auf der Rückseite ist ...
                    https://www.ebay.de/itm/293840537869
                    • Chris 1
                      Chris 1 @coyote last edited by Chris 1
                      @coyote said in Küchenwaage:
                      anderes im Sinn, könnte so mein Filament vom Drucker abwiegen und per Mqtt an iobroker übertragen. Dann ne Datenbank erstellen, damit ich immer weiß wie viel Filament noch da ist bzw auf der Rolle.
                      Guck mal, was es aktuell bei LiDL (11,69€) gibt.
                      Da brauchst Du nur noch einen BLE Sniffer und schwups....
                      • coyote
                        coyote Most Active @Chris 1 last edited by
                        @chris-1
                        Die hatte ich tatsächlich im Prospekt schon gesehen und mich gefragt, was man mit einer Bluetooth Küchenwaage macht 😁
                        Aber ja, wäre dafür auch ne Möglichkeit.
                        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chris 1
                          @coyote Spannender finde ich noch Artikel wie die "Smarte Kaffeemaschine" und den "Smarten Wasserkocher" - da gehen einem langsam die Ideen aus.
                          Kaffeepulver vom Vorabend 🙅
                          Der Wasserkocher könnte natürlich, falls man Stabkanne verwendet oder Tee trinkt - morgens eine nette Idee sein.... falls er über wägezellen verfügt, um fest zu stellen, ob überhaupt Wasser drin ist. 😆
                          • maloross
                            wäre das nicht ein Einsatzgebiet für die modifizierte Waage und alles in einem stylischen Gehäuse versteckt?
                            • Chris 1
                              Turmbau zu Babel
                              2659
