    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
      @blockmove
      das rührt daher das es alle webcomponenten libs so machen (bspw polymer, lit, ...). Und properties in htmlelementen enthalten überlicherweise keine "-", sonst kann man diese in javascript auch nicht direkt verwenden, sonderen muss sie mit object['property-name'] abfragen. D.h. ich mache es so, wie es alle, bzw. die größten libs machen
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        Auch in data- attributen in html wird da sso gemacht: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement/dataset
          Blockmove @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
          Vielen Dank für die Info.
          Tja, irgendwie hat‘s schon seinen Grund warum ich mich vor HTML solange gedrückt hab 😵
          Selbst bei vermeintlich einfachen Dingen stößt man auf Fallstricke. Aber aktuell ist das ja, so zumindest mein Eindruck, bei keiner Visu im ioBroker-Umfeld anders.
          • jogibear9988
            Chart Web Komponente für WebUi (oder andere webseiten)
            Hab eine neue webkomponente gebaut, welche chart.js wrappt und die man in webui nutzen kann:
            https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
            Sieht dann so aus:
            Man kann übder das Data attribute daten vorgeben, oder ein historic binding dranbauen. Für die Historic Bindings Properties gibts leider noch keine UI.
            sieht in html so aus:
             <node-projects-chart-js bind-prop:data='{"signal":"signal.name.welches.aufgezeichnet.wird","expression":"__0.map(x =&gt; [x.val, x.ts])","historic":{"returnNewestEntries":true,"instance":"history.0"}}' style="width:427px;height:168px;"></node-projects-chart-js>
            die formula im bindings editor:
            ist das wichtige, die wandelt die iobroker daten so wie das widget sie versteht.
            An der komponente kann man sicher noch einige properties dazubauen. Dies ist ein erster entwurf, die ist auch nicht iobroker spezifisch. Man kann das ganze auch in einem webui control wrappen.
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • jogibear9988
              jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988
              In der live demo: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html gibts auch einen Beispiel screen: chart
                Hier mal mein erstes "vorzeigbares" CustomControl
                pdRaumHzgChart.control
                Ich hab für jeden Raum ein echart mit Kurven für Soll-, Isttemperatur und Ventilstellung.
                Über dem Chart wollte ich einfach die aktuellen Werte angezeigt bekommen.
                EChart und Werte werden einfach als Property übergeben
                Hat man sich mal etwas reingefuchst, dann ist man mit webui extrem flexibel
                • jogibear9988
                  @blockmove
                  Ich hab auch meine chart webcomponente mal in ein custom control gewrappt:
                  beispiel ist auf dem demo server. Dafür musst du für die signale nicht extra ein echart anlegen, kann aber auch lange nicht so viel
                    @blockmove
                    Hab mir gerade dein Beispiel angeschaut.
                    Dafür findet sich bestimmt ne Verwendung. So ne Art Kachel wie bei iQontrol Visu.
                    Die echart hatte ich schon fertig.
                    So langsam beginnt der Umzug von vis zu webui.
                    Bis jetzt läuft es entspannter als meine Versuche mit der vis-2 😀
                    • jogibear9988
                      Hab eine neue Komponente gefunden welche man im designer nutzen kann:
                      https://github.com/smontanus/dial-gauge
                      Beispiel gibts hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html (im screen chart)
                      • jogibear9988
                        Neue UI für das Refactoring von Signalen.
                        Damit kann man Signale in Scripts&Bindings auf einmal ändern wenn sie mehrmals verwendet sind.
                          Hab gerade die neue Version installiert. Schöne Sache mit dem Refactoring!
                            @jogibear9988
                            Hallo Jochen,
                            mir ist ne Kleinigkeit aufgefallen:
                            Wenn ich in der ioBroker Übersicht auf webui klicke, dann lande ich nicht auf der Runtime, sondern auch im Editor.
                            Schönes Sonntag
                            VG
                            Dieter
                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jogibear9988
                              @blockmove
                              sollte gefixt sein
                              • jogibear9988
                                Der refactor service, kann nun auch noch für text content benutzt werden.
                                D.h. wenn ihr mehrere elemente mit dem gleichen text im content oder value selektiert, könnt ihr diesen damit auch refactorn.
                                Wenn es da noch andere sinvolle möglichkeiten gibt, einfach melden.
                                Achso, um das refactoring anzuwenden, einfach "Enter" in der Textbox mit dem Wert drücken den Ihr ändern wollt.
                                • jogibear9988
                                  @jogibear9988
                                  vlt würde das refactoring generell für alle attribute werte sinn machen? braucht das jemand?
                                  • jogibear9988
                                    So, nun gibt es auch eine (wenn auch noch recht simple), UI für die historic bindings...
                                    Was ihr da einstellen könnt, am besten in den verschiedenen history adapter nachlesen:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#access-values-from-javascript-adapter
                                      @blockmove
                                      sollte gefixt sein
                                      Funktioniert ... Vielen Dank!
                                        @jogibear9988
                                        Hallo Jochen,
                                        mal eine Idee:
                                        Als Einsteiger tu ich mich noch manchmal mit der Bedienung schwer.
                                        Und zwar ganz banale Dinge wie z.B.: Bei welchem Element passiert was bei Rechtsklick.
                                        Ich musste neulich nochmal deine Youtube-Videos anschauen, weil ich nicht gefunden hab, wo ich Javascript erstellen kann. Wäre es möglich solche Elemente irgendwie zu kennzeichnen (farbiger Rahmen oder Ähnliches)?
                                        VG
                                        Dieter
                                        • jogibear9988
                                          @blockmove
                                          möglich ist alles, nur was ist intuitiv. Ich kann es meist schwer nachvollziehen, da ich das ganze entworfen habe, und mir es einfach klar ist.
                                          Farbiger rahmen würde mir jetzt nicht wirklich gefallen, wie sähe das z.b., dann im script editor aus?
                                          Und ist das intuitiv?
                                          Vlt. ist das ganze rechtsklick zeugs auch nicht wirklich gut und man sollte es anders lösen?
                                          Wo hab ich den rechtsklicks?
                                          • projekt explorer -> dort finde ich passt es, ist ja auch in visualstudio so
                                          • event button -> unintuitiv, buttons haben eig. kein rechtsklick, gute idee dazu?
                                          • script editor, script element -> fraglich... gute idee dazu?
                                          • script editor, property grid -> ebenso fraglich, gute idee dazu?
                                          • designer -> finde ich dort schon intuitiv
                                          • designer, propertygrid auf das kleine rechteck -> intuitiv?? kein plan, ideen?
                                          mehr rechtsklicks gibts glaube nicht...
                                            @blockmove
                                            event button: Du hast dort ja auch noch die Funktion javascript.
                                            Vielleicht könnte man da auch das Add JS-Handler unterbringen.
                                            Im Zweifelsfall lieber nen extra Button hinzufügen. Die meisten haben doch mittlerweile sowieso mind. Full-HD.
                                            1100
                                            332842
