    4. IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr
      crunchip Forum Testing Most Active @photographix last edited by
      @photographix sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
      Zusätzlich habe ich auch NPM auf den neuesten Stand gebracht
      das macht man nicht
      https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#getting-started
        photographix @crunchip last edited by
        @crunchip
        Das klärt doch aber nicht warum es vorher nicht ging.
        Das update war doch nur eine Folge der Fehlersuche.
        Ich kann auch ein :latest Image wieder Pullen und das nutzen.
        Das NPM müsste ja dann wieder alt sein.
          keine Ahnung was vorher lief, kenn mich mit docker auch nicht aus, aber ein nodejs upgrade kommt mit einem neuen image und wird nicht manuell dran rumgefummelt, zumindest nicht an npm.
          über USB 3 auf einer Samsung T7 1TB SSD.
          vllt macht dies Probleme
          immer öfter einen Timeout brachte
          oder der Ram zu gering
          Unter htop auf dem Pi frisst der iobroker.js-controller/controler.js die meisten Ressourcen. Hier durchgehend über 25%. Teilweise bis zu 60% an CPU.
          vllt auch ein script das unrund läuft
          generell mal das log durchsehen
          • OliverIO
            OliverIO @photographix last edited by
            @photographix
            kannst du mal auf die konsole im container gehen und checken ob es da internetverbindung gibt?
            im log gab es die ein oder andere fehlermeldung die darauf deutete.
              photographix @OliverIO last edited by
              @oliverio
              hallo innerhalb des Containers geht Ping sowie auch wget über dns. Das heißt für mich das alles auf DNS und Internet Konnektivität ok ist.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @photographix last edited by Marc Berg
                Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                Bitte das Docker Log komplett posten. Insbesondere im Kopf stehe ein paar relevante Infos.
                Die Zeitzone im Container passt nicht.
                  @crunchip
                  die Samsung SSD hatte ich auch erst vermutet aber da darauf dann alle Container Laufen würde das den gestörten Iobroker nicht erklären.
                  Der Iobroker hat bei mir 1,5 GB Ram zugewiesen bekommen. Sollte der Ram (sonst bei 1 bis 1.2 GB) nicht passen würde Docker den ganzen Container beenden. Bei mir läuft aber der Iobroker im Container nicht.
                  Ich hab den Container verworfen und mit den persistenten Date Volume neu gepullt.
                  Leider endet es wieder bei
                  Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
                  /bin/sh: 1: hcitool: not found
                    photographix @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    -------------------------     2023-12-01 14:06:51      -------------------------
                    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                    -----                    Startupscript is now running!                     -----
                    -----                          Please be patient!                          -----
                    -----                          System Information                          -----
                    -----                    arch:                aarch64                      -----
                    -----                    hostname:            iobroker                     -----
                    -----                          Version Information                         -----
                    -----                    image:               v9.0.1                       -----
                    -----                    build:               2023-11-22T05:46:43+00:00    -----
                    -----                    node:                v18.18.2                     -----
                    -----                    npm:                 9.8.1                        -----
                    -----                        Environment Variables                         -----
                    -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                    -----                    SETGID:              1000                         -----
                    -----                    SETUID:              1000                         -----
                    -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyUSB0                 -----
                    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                    Updating Linux packages on first run... Done.
                    PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                    nano is not installed. Installing... Done.
                    Registering maintenance script as command... Done.
                    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                    Checking Database connection... Done.
                    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                    No action required.
                    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                    USBDEVICES is set.
                    Setting permissions for "/dev/ttyUSB0"... Done.
                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                    Starting ioBroker...
                    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.1" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.jeelink.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.nina.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.rflink.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.valloxmv.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                    host.iobroker check instance "system.adapter.wiffi-wz.0" for host "iobroker"
                    Cannot get NPM version: timeout
                    Send diag info: {"uuid":"628fab6a-6228-357a-2ff5-17ee90fe0903","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss-erweitert":{"version":"0.0.2-alpha.20","platform":"Javascript/Node.js"},"fullcalendar":{"version":"2.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","platform":"Javascript/Node.js"},"hmm":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"jeelink":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mikrotik":{"version":"1.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"minuvis":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"snips":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"snmp":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.8-alpha.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"valloxmv":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"viessmannapi":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"web-speedy":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"wiffi-wz":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":56,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":3990155264,"ostype":"Linux","vis":64}
                    • Marc Berg
                      @photographix
                      Mich verwundert etwas (0.0.0.0):
                      States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      Mach mal im Container
                      iob setup custom
                      und zeig mal die Ausgabe
                        @marc-berg sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
                        iob setup custom
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        - Host name: iobroker
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        • Marc Berg
                          @photographix
                          stell da mal "127.0.0.1" statt "0.0.0.0" ein.
                          OliverIO P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @Marc Berg last edited by OliverIO
                            @marc-berg
                            @photographix
                            bei docker lieber die bereitgestellten environment variablen verwenden.
                            dann sind die parameter entweder durch den aufruf oder im docker-compose für später dokumentiert.
                            alles was auf kommandozeile ausgeführt wird, ist beim nächsten re-create wieder weg
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-iobroker-application
                            allerdings sollte der standard schon bei 127.0.0.1 sein.
                            evtl pfuschelt da die alte konfiguration da mit rein?
                              127.0.0.1
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              iobroker startet neu
                                @oliverio
                                ist alles im yaml 😉
                                • OliverIO
                                  @photographix
                                  also docker-compose
                                  docker-compose ist in yaml
                                    @oliverio
                                    genau
                                      photographix @photographix last edited by
                                      @photographix
                                      also iob diag hängt sich heute auch schon wieder weg.
                                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                                      Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      ich habe aber weder Multihost noch redis in Nutzung
                                      Marc Berg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        Keine Idee mehr. Da scheint etwas mehr nicht rund zu laufen. Ich würde einen frischen Container aufsetzen, Backup einspielen, fertig.
                                          photographix @Marc Berg last edited by photographix
                                          @marc-berg
                                          wie kann ich das Backup innerhalb des Containers zurückspielen. (iob backup restore?) die GUI geht ja nicht.
                                          Mit "Frischen Container aufsetzen" meinst du auch das Data Volume löschen?
                                          • Marc Berg
                                            In einem frischen Container würde die Gui wieder gehen 🙂
                                            Ja, so würde ich das machen. Das gesamte Verzeichis löschen und nur die Backup-Datei reinlegen. Diese wird dann beim ersten Start in /backups verschoben. Danach des Restore per Gui oder
                                            iob m restore
                                            starten.
                                            1650
