    4. IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr
    • OliverIO
      OliverIO @photographix last edited by
      @photographix
      kannst du mal auf die konsole im container gehen und checken ob es da internetverbindung gibt?
      im log gab es die ein oder andere fehlermeldung die darauf deutete.
        photographix @OliverIO last edited by
        @oliverio
        hallo innerhalb des Containers geht Ping sowie auch wget über dns. Das heißt für mich das alles auf DNS und Internet Konnektivität ok ist.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @photographix last edited by Marc Berg
          @photographix sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
          Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
          Bitte das Docker Log komplett posten. Insbesondere im Kopf stehe ein paar relevante Infos.
          Die Zeitzone im Container passt nicht.
            photographix @crunchip last edited by
            @crunchip
            die Samsung SSD hatte ich auch erst vermutet aber da darauf dann alle Container Laufen würde das den gestörten Iobroker nicht erklären.
            Der Iobroker hat bei mir 1,5 GB Ram zugewiesen bekommen. Sollte der Ram (sonst bei 1 bis 1.2 GB) nicht passen würde Docker den ganzen Container beenden. Bei mir läuft aber der Iobroker im Container nicht.
            Ich hab den Container verworfen und mit den persistenten Date Volume neu gepullt.
            Leider endet es wieder bei
            Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
            /bin/sh: 1: hcitool: not found
              photographix @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              -------------------------     2023-12-01 14:06:51      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                aarch64                      -----
              -----                    hostname:            iobroker                     -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v9.0.1                       -----
              -----                    build:               2023-11-22T05:46:43+00:00    -----
              -----                    node:                v18.18.2                     -----
              -----                    npm:                 9.8.1                        -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    PACKAGES:            nano                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyUSB0                 -----
              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run... Done.
              PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
              nano is not installed. Installing... Done.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Checking Database connection... Done.
              Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
              No action required.
              -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
              USBDEVICES is set.
              Setting permissions for "/dev/ttyUSB0"... Done.
              -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
              Starting ioBroker...
              ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
              host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.1" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.jeelink.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.nina.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.rflink.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.valloxmv.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
              host.iobroker check instance "system.adapter.wiffi-wz.0" for host "iobroker"
              Cannot get NPM version: timeout
              Send diag info: {"uuid":"628fab6a-6228-357a-2ff5-17ee90fe0903","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss-erweitert":{"version":"0.0.2-alpha.20","platform":"Javascript/Node.js"},"fullcalendar":{"version":"2.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","platform":"Javascript/Node.js"},"hmm":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"jeelink":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mikrotik":{"version":"1.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"minuvis":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"snips":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"snmp":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.8-alpha.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"valloxmv":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"viessmannapi":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"web-speedy":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"wiffi-wz":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":56,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":3990155264,"ostype":"Linux","vis":64}
              • Marc Berg
                @photographix
                Mich verwundert etwas (0.0.0.0):
                States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                Mach mal im Container
                iob setup custom
                und zeig mal die Ausgabe
                  @marc-berg sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
                  iob setup custom
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob setup custom
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  - Host name: iobroker
                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  • Marc Berg
                    @photographix
                    stell da mal "127.0.0.1" statt "0.0.0.0" ein.
                    OliverIO P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Marc Berg last edited by OliverIO
                      @marc-berg
                      @photographix
                      bei docker lieber die bereitgestellten environment variablen verwenden.
                      dann sind die parameter entweder durch den aufruf oder im docker-compose für später dokumentiert.
                      alles was auf kommandozeile ausgeführt wird, ist beim nächsten re-create wieder weg
                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-iobroker-application
                      allerdings sollte der standard schon bei 127.0.0.1 sein.
                      evtl pfuschelt da die alte konfiguration da mit rein?
                        127.0.0.1
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        iobroker startet neu
                          @oliverio
                          ist alles im yaml 😉
                          • OliverIO
                            @photographix
                            also docker-compose
                            docker-compose ist in yaml
                              @oliverio
                              genau
                                photographix @photographix last edited by
                                @photographix
                                also iob diag hängt sich heute auch schon wieder weg.
                                *** iob diag is starting up, please wait ***
                                Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                    at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                ich habe aber weder Multihost noch redis in Nutzung
                                Marc Berg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Keine Idee mehr. Da scheint etwas mehr nicht rund zu laufen. Ich würde einen frischen Container aufsetzen, Backup einspielen, fertig.
                                    photographix @Marc Berg last edited by photographix
                                    @marc-berg
                                    wie kann ich das Backup innerhalb des Containers zurückspielen. (iob backup restore?) die GUI geht ja nicht.
                                    Mit "Frischen Container aufsetzen" meinst du auch das Data Volume löschen?
                                    • Marc Berg
                                      In einem frischen Container würde die Gui wieder gehen 🙂
                                      Ja, so würde ich das machen. Das gesamte Verzeichis löschen und nur die Backup-Datei reinlegen. Diese wird dann beim ersten Start in /backups verschoben. Danach des Restore per Gui oder
                                      iob m restore
                                      starten.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @photographix last edited by
                                        @photographix redis bezieht sich wohl eher auf die interne iobroker redis Datenbank
                                          @marc-berg
                                          Hallo es hat etwas gedauert. Ich habe auf einem zweiten Raspberry, die iobroker.yml gestartet und in einem Leeren Container das Backup zurückgespielt. Leider hängt er sich wieder nach Zeit X mit dem selben Fehler weg 😕
                                          Weiterhin kommt auch wieder TimeOut in der Webgui.
                                          1650
