    4. IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @photographix last edited by Marc Berg
      @photographix
      Mich verwundert etwas (0.0.0.0):
      States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      Mach mal im Container
      iob setup custom
      und zeig mal die Ausgabe
        photographix @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
        iob setup custom
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        - Host name: iobroker
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        • Marc Berg
          @photographix
          stell da mal "127.0.0.1" statt "0.0.0.0" ein.
          OliverIO P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Marc Berg last edited by OliverIO
            @marc-berg
            @photographix
            bei docker lieber die bereitgestellten environment variablen verwenden.
            dann sind die parameter entweder durch den aufruf oder im docker-compose für später dokumentiert.
            alles was auf kommandozeile ausgeführt wird, ist beim nächsten re-create wieder weg
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-iobroker-application
            allerdings sollte der standard schon bei 127.0.0.1 sein.
            evtl pfuschelt da die alte konfiguration da mit rein?
              127.0.0.1
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              iobroker startet neu
                photographix @OliverIO last edited by
                @oliverio
                ist alles im yaml 😉
                • OliverIO
                  OliverIO @photographix last edited by
                  @photographix
                  also docker-compose
                  docker-compose ist in yaml
                    @oliverio
                    genau
                      photographix @photographix last edited by
                      @photographix
                      also iob diag hängt sich heute auch schon wieder weg.
                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                      Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      ich habe aber weder Multihost noch redis in Nutzung
                      Marc Berg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        @photographix sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
                        Keine Idee mehr. Da scheint etwas mehr nicht rund zu laufen. Ich würde einen frischen Container aufsetzen, Backup einspielen, fertig.
                          photographix @Marc Berg last edited by photographix
                          @marc-berg
                          wie kann ich das Backup innerhalb des Containers zurückspielen. (iob backup restore?) die GUI geht ja nicht.
                          Mit "Frischen Container aufsetzen" meinst du auch das Data Volume löschen?
                          • Marc Berg
                            In einem frischen Container würde die Gui wieder gehen 🙂
                            Ja, so würde ich das machen. Das gesamte Verzeichis löschen und nur die Backup-Datei reinlegen. Diese wird dann beim ersten Start in /backups verschoben. Danach des Restore per Gui oder
                            iob m restore
                            starten.
                              crunchip Forum Testing Most Active @photographix last edited by
                              @photographix redis bezieht sich wohl eher auf die interne iobroker redis Datenbank
                                @marc-berg
                                Hallo es hat etwas gedauert. Ich habe auf einem zweiten Raspberry, die iobroker.yml gestartet und in einem Leeren Container das Backup zurückgespielt. Leider hängt er sich wieder nach Zeit X mit dem selben Fehler weg 😕
                                Weiterhin kommt auch wieder TimeOut in der Webgui.
                                1650
