    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by
      @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Was nutzt die Eingabe bei Auth überhaupt?
      Dass HTTP Basic Authentication aktiv ist und nicht jeder einfach so darauf zugreifen kann...
        rumper @haus-automatisierung last edited by
        In meinem Netzwerk...
          arteck Developer Most Active @rumper last edited by
          @rumper ja auch da.. wenn du Kids hast die neugierieg sind... oder du dein Netzwerk mit anderen teilst...
            rumper @arteck last edited by rumper
            @arteck nur dort, nicht auch
              arteck Developer Most Active @rumper last edited by arteck
              @rumper wie auch immer..wolltest wissen wozu man es braucht.. genau dafür..um zu verhindern das Jemand fremdes das Gerät nicht missbraucht
              • V
                viper last edited by
                Hallo Matthias,
                erst einmal vielen Dank für den hervorragenden Adapter.
                Uhr geflashed deinen Adapter installiert und alles hat genauso geklappt wie in deinem Youtube Video beschrieben.
                Nachdem ich jetzt ein paar Apps angelegt habe würde ich gerne die Reihenfolge ändern in der sie auf der Uhr angezeigt werden, da ich mehrere Daten der Solaranlage anzeige, aber jetzt immer zwischendurch ein anderer Wert angezeigt wird.
                Ich habe keinen Weg gefunden wie ich die Reihenfolge anpassen kann.
                Gruß Andre
                W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Wildbill @viper last edited by
                  @viper Wenn Du die Instanz öffnest und da dann die Apps, dann hast Du da neben dem Mülleimer, um eine App zu löschen auch einen Pfeil. Damit kannst Du sie in die gewünschte Reihenfolge bringen. Allerdings, die Expertenapps laufen generell erst nach den normalen und falls Du Apps, die direkt in der Uhr integriert sind, auch anzeigst, dann kommen die auch noch dazwischen.
                  Gruss, Jürgen
                    haus-automatisierung Developer Most Active @viper last edited by
                    @viper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Das Feature ist aktuell noch experimentell. In den Experteneinstellungen kannnst Du aktvieren, dass die Position manuell festgelegt werden soll. Dann kannst Du in jeder App eine Position angeben (numerisch).
                    Aber so richtig hält sich die Firmware teilweise nicht an die übergebenen Positionen.
                    • V
                      viper @haus-automatisierung last edited by
                      Wie du bereits gesagt hast funktioniert es bei mir leider nicht. Dann warte ich mal ab ob du es noch hin bekommst.
                      Das wäre echt klasse, jetzt hält sich die Uhr an der Reihenfolge wie die Apps angelegt werden also vermute ich mal, dass dies auch die Reihenfolge ist in der sie vom Adapter an die Uhr übertragen werden?
                      Gruß Andre
                        Das liegt nicht in meiner Hand, ich übergebe die Positions-Parameter wie in der Doku der API beschrieben ist.
                          warp735 last edited by
                          Das funktioniert bei mir auch überhaupt nicht (speziell wenn noch paar Experten App´s reingrätschen)
                          Aber bei dem aktuellen Wetter, wäre mir das "NULL" Thema wichtiger 🙂
                            haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                            @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Funktioniert bei mir. Wenn ich als String "0" auf den State bei den Experten-Apps setze, dann wird auch der Wert angezeigt.
                              warp735 @haus-automatisierung last edited by
                              Habs gerade mal getestet... Tatsächlich 👍
                              Muss ich mal forschen, wo mein Fehler liegt...
                                @warp735 Verhält sich doch komplett richtig. Musst kleiner gleich null nehmen um das Plus weg zu bekommen. Hat aber nix mit dem Adapter zu tun
                                • Fabio
                                  Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung ich Danke dir ganz herzlich für die 0.10.1
                                  Fabio
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                                    Tag, weiß nicht wo ich folgendes "Problem" posten soll, daher erstmal hier:
                                    Habe vorhin den JS-Adapter auf 7.4.0 upgedatet und seit dem kommt folgende Fehlermeldung im LOG:
                                    javascript.0
                                    	2023-12-10 07:56:32.806	error	script.js.common.Awtrix.Pepper: timeout
                                    Diese Meldungen treten in Verbindung mit dem Block auf:
                                    DebugLog vom JS-Adapter zeigt nichts an.
                                    Kann das jemand bestätigen?
                                    Greets
                                    haus-automatisierung M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 Zeig mal den generierten Code
                                      • DJMarc75
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        generierten Code
                                        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Hamsterle.Abfragen.aktiv']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          let value = obj.state.val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                            sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'PEPPER', sound: null, icon: null, repeat: parseInt(0), duration: parseInt(30), rainbow: true, stack: false, wakeup: false }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });}
                                          mading @DJMarc75 last edited by mading
                                          @djmarc75 @haus-automatisierung ich habe seit dem update des js adapters auf die letzte stable ebenfalls regelmässig diesen fehler
                                          javascript.0
                                          2023-12-10 10:50:08.964	error	script.js.Ulanzi_TC001.HausInfos_an_TC001: timeout
                                          Im blockly läuft nur das:
                                          Das Blockly läuft schon sehr lange und auch noch immer einwandfrei
                                            Michaelnorge @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Ja kann dies bestätigen!
                                            1.0k
                                            2160
                                            1232226
