    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      A Former User @JLeg last edited by
      @jleg
      Diese
      frient Intelligent Smoke Alarm | kabelloser Funk Rauchmelder | sofortiger Feueralarm | EN 14604 | DIN 14674 | Batteriebetrieben | Zigbee | funktioniert mit SmartThings, und Homey https://amzn.eu/d/4Zx75IX
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @Guest last edited by
        @ilovegym Danke!
          KabaKoenig @JLeg last edited by
          Servus miteinander,
          Ich habe den Adapter auch schon längere Zeit am laufen. Funktioniert bei mir auf jeden Fall recht gut. Vielen Dank an den überragenden Programmierer.
          Eine Funktion würde ich mir wünschen:
          Nicht nur intern und extern scharf, sondern verschiedene Zonen, die man entsprechend scharf schalten kann.
          Ein kleines Beispiel:
          Alarmkreis intern 1 Scharf Schalten
          Alarmkreis intern 2 scharf schalten
          usw....
          Und genauso wieder beim deaktivieren
          Schön wäre es natürlich, wenn man auswählen kann wie viel Kreise man hat.
          Extern scharf könnte man eventuell auch unterteilen.
          Das wäre ein klassisches szenarium für ein mehrfamilienhaus oder mehrgenerationenhaus?
          Sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
          Es ist ja bald Weihnachten ✌
          Aber nochmals vielen Dank für die überragende Umsetzung des Adapters
          Liebe Grüsse, Timo
          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer @KabaKoenig last edited by
            @kabakoenig
            Ich nehme die Blumen erstmal an…👍
            Die Realisierung wie du sie dir wünschst, kannst du bereits jetzt machen indem du mehrere Instanzen benutzt.
              DarkDevil last edited by
              Guten Abend zusammen,
              kalte Jahreszeit: Zeit für iobroker Optimierung 🙂
              Ich habe bei meiner Alarmanlage ein paar Objekte als Ausgabe Verknüpfung eingerichtet:
              bei einem Alarm werden auch die Werte geändert, sprich Lampen ein bzw. ausgeschaltet.
              Wenn ich nun aus versehen einen Alarm auslöse, und panisch mit meinem Handy die Alarmanlage ausschalte brüllen alle Echos weiter und die Lampen leuchten etc.
              wie könnte ich bei einem ausgelösten Alarm und Deaktivierung alles wieder in "normal"-Zustand versetzen?
              Also die Lampen wieder aus, Sirene aus, Echos stumm 🙂
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @DarkDevil last edited by
                @darkdevil
                Datenpunkt quit_changes im folder use ..?
                  Damit würden die Echos Ruhe unterbrochen werden und die anderen Werte wieder zurückgesetzt werden? Wo würde ich dies denn am besten einbauen? Also in einem eigenen Script oder als Eingabe Verknüpfung?
                  • Marko1974
                    Marko1974 last edited by
                    @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                    Zigbee-Sirene
                    und welche zigbee sirene? von tuya?
                      A Former User @Marko1974 last edited by A Former User
                      @marko1974 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      Zigbee-Sirene
                      Nee sowas Baugleiches hier.. Edit:
                      Zigbee Alarm Sirene 95db, Zigbee, Kompatibel mit Home Assistant, Deconz und Conbee Zigbee Sirene https://amzn.eu/d/4xlvFBg
                      Bekommst du auch beim chinamann deines Vertrauens.. Schau, dass mindestens 100db dabei steht..
                        DarkDevil @Guest last edited by
                        @ilovegym leider bringt der DP nichts, weder die Echos hören auf zu rufen, als auch ein Datenpunkt der auf true gebracht wird, wird wieder auf false gesetzt
                          @darkdevil sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          @blauholsten
                          was meinst du dazu? (wie stellt man einen laufenden Alarm am schnellsten ab?, ich meinte mit quit_changes..??)
                          Ansonsten, die "hardcore" Methode... Adapter stoppen, warten.. neu starten.. damit sollten alle tasks ja beendet sein..
                            srkonus last edited by
                            ich habe mir den Adapter das erste Mal installiert und angefangen damit zu spielen und zu testen. Allerdings komme ich nicht weiter.
                            Meine Benachrichtigungen sehen so aus:
                            Ich nutze einen Telegram Bot. Setze ich den DP alarm.0.use.enable auf true, erhalte ich keine Benachrichtigung. Wo ist hier das Problem?
                            Deaktiviere ich die Anlage, wenn man alarm.0.use.enable auf false setze, oder muss ich alarm.0.use.disable nutzen?
                            Es werden sicherlich noch ein paar weitere Fragen auftauchen, wenn ich mit der Konfiguration weiterkomme.
                            Vielen Dank für eure Hilfe
                            srkonus
                            Marko1974 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marko1974
                              Marko1974 @srkonus last edited by
                              @srkonus said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                              srkonus
                              Vielleicht hast Du noch nichts für die Alarmkreise eingetragen? Richte alles komplett ein....dann funktioniert auch der Bot
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @srkonus last edited by
                                @srkonus
                                https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                                Schon gelesen? Falls nein, bitte machen, denn sollte einiges klarer werden. 👍
                                  srkonus @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten Ja, habe ich. Derzeit sieht es bei mir so aus:
                                  Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte bei aktivierter Anlage der oberste Sensor die ANlage auslösen und eine Telegram Benachrichtigung kommen. Das die Anlage aktiviert wurde, erhalte ich, ebenso die Meldung das die Anlage deaktiviert wurde.
                                  Log sieht derzeit so aus:
                                  Die Statusänderung des Sensors sehe ich im Zigbee Adapter, die Alarmanlage bekommt nichts mit. Wo habe ich ein Verständnissproblem?
                                  VG
                                  srkonus
                                  • JLeg
                                    JLeg @srkonus last edited by
                                    @srkonus ...dein Mini-Screenshot ist etwas schwer lesbar, aber ist nicht ganz links aussen jeweils eine Checkbox, die man setzen muss, um den Sensor "aktiv" zu schalten?
                                      tritanium @JLeg last edited by
                                      @jleg -> Das was du meinst ist die "negieren" Checkbox 😉
                                      @srkonus
                                      Hier mal ein Screenshot von mir:
                                      Ganz links: aktiv setzen ! (Nur dann wird dieser "Sensor" auch überwacht
                                      Spalte Alarmkreis: Damit wird bei "Scharf" dann dieser Sensor als Auslöser verwendet
                                      Hoffe damit klappt es dann bei dir @srkonus
                                        @jleg Ouu man, du hast völlig Recht .... gaaaaanz links aussen 🙂 ... ich blindfisch habs ja auch markiert 🙂 Sorry, du hattest natürlich auch Recht
                                        lg Micha
                                          srkonus @tritanium last edited by
                                          @tritanium Aarrgghh - die "aktiv" CHeckbox habe ich komplett übersehen. Damit Funktioniert es, tüftel mich jetzt langsam weiter durch.
                                          Vielen lieben Dank!
                                            spike2 last edited by spike2
                                            Gibt es eine Möglichkeit einen einzelnen Bewegungsmelder zeitweilig (ca. 45 Minuten) aus dem Alarmkreis rauszunehmen und nach Ablauf der Zeit wieder in den Alarm aufzunehmen ?
                                            Hintergrund wenn der automatische Staubsauger saugt, dann würde er immer den Alarm auslösen 😉
                                            1.2k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568586
