    4. IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr
    • OliverIO
      OliverIO @Marc Berg last edited by OliverIO
      @marc-berg
      @photographix
      bei docker lieber die bereitgestellten environment variablen verwenden.
      dann sind die parameter entweder durch den aufruf oder im docker-compose für später dokumentiert.
      alles was auf kommandozeile ausgeführt wird, ist beim nächsten re-create wieder weg
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-iobroker-application
      allerdings sollte der standard schon bei 127.0.0.1 sein.
      evtl pfuschelt da die alte konfiguration da mit rein?
        photographix @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
        127.0.0.1
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        - Host name: iobroker
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
        iobroker startet neu
          photographix @OliverIO last edited by
          @oliverio
          ist alles im yaml 😉
          • OliverIO
            OliverIO @photographix last edited by
            @photographix
            also docker-compose
            docker-compose ist in yaml
              @oliverio
              genau
                photographix @photographix last edited by
                @photographix
                also iob diag hängt sich heute auch schon wieder weg.
                *** iob diag is starting up, please wait ***
                Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                ich habe aber weder Multihost noch redis in Nutzung
                Marc Berg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @photographix last edited by
                  @photographix sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
                  Keine Idee mehr. Da scheint etwas mehr nicht rund zu laufen. Ich würde einen frischen Container aufsetzen, Backup einspielen, fertig.
                    photographix @Marc Berg last edited by photographix
                    @marc-berg
                    wie kann ich das Backup innerhalb des Containers zurückspielen. (iob backup restore?) die GUI geht ja nicht.
                    Mit "Frischen Container aufsetzen" meinst du auch das Data Volume löschen?
                    • Marc Berg
                      In einem frischen Container würde die Gui wieder gehen 🙂
                      Ja, so würde ich das machen. Das gesamte Verzeichis löschen und nur die Backup-Datei reinlegen. Diese wird dann beim ersten Start in /backups verschoben. Danach des Restore per Gui oder
                      iob m restore
                      starten.
                        crunchip Forum Testing Most Active @photographix last edited by
                        @photographix redis bezieht sich wohl eher auf die interne iobroker redis Datenbank
                          @marc-berg
                          Hallo es hat etwas gedauert. Ich habe auf einem zweiten Raspberry, die iobroker.yml gestartet und in einem Leeren Container das Backup zurückgespielt. Leider hängt er sich wieder nach Zeit X mit dem selben Fehler weg 😕
                          Weiterhin kommt auch wieder TimeOut in der Webgui.
                          1650
