    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      A Former User @Guest last edited by A Former User
      @hannnes
      GELÖST: ich hab jetzt ioBroker im Docker gelöscht und direkt installiert. Das hatte dann zur Folge, dass Node.js und js controler inkl NPM nochmal wohl in der richtigen Version installiert wurde, und siehe da, Sonos http-Api konnte dann installiert werden.
        hsjan @Guest last edited by
        Guten Morgen zusammen,
        ich bekomme es einfach nicht hin.
        Einzelboxen steuere ich schon seit langem über die API funktionier auch super.
        Jezt wollte ich Gruppen erzeugen.
        MIt dem Befehl "http://192.168.1.180:5005/Küche/join/Wohnzimmer/" klappts nicht.
        Hab ich da was falsch verstanden?
        Hab zwei Sonos one und möchte die in einer Gruppe zusammenfassen.
        Vieleicht könntet Ihr mir mal die Befehl zur bildung einer Gruppe zeigen, evtl.auch zum auflösen einer Gruppe.
          skokarl @hsjan last edited by
          @hsjan
          Umlaute sind immer doof .
          probier mal kueche ...... und was sagt die Fehlermeldung wenn Du den Befehl direkt im Browser eingibst ?
            hsjan @skokarl last edited by
            @skokarl ```
            code_text
            `{"status":"error","error":"Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it","stack":"Error: Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it\n    at Object.joinPlayer [as join] (/root/node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js:19:27)\n    at handleAction (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:117:35)\n    at HttpAPI.requestHandler (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:94:21)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/server.js:50:13\n    at Server.finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:111:13)\n    at finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:170:14)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:144:17\n    at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:168:21)"}``
              @hsjan
              Raum Wohnzimmer not found.
              In der App am Handy alles richtig ?
              • Thorsten Missenberger
                Thorsten Missenberger @skokarl last edited by
                Hab soweit alles nach Anleitung gemacht. Jedoch erzeugt er keine DP und im Log habe ich zwei errors:
                21:14:15.059	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: forceCreate is not defined from body: [object Object]
                21:13:44.983	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: result is not defined from body: [object Object]
                Da hier noch auf Github einer den gleichen Fehler hat und z.B. result is not defined auch beim Hue-API dazu beiträgt das dieses Script nicht geht, gehe ich davon aus das es eine Einstellungsgeschichte ist, was bei mir nicht passt. Hat jemand eine Idee?
                • XBiT
                  XBiT last edited by XBiT
                  habe am 14.06 ein update und upgrade vom debian des iobroker gemacht seit dem geht der Autostart nicht mehr.. über Putty ist der Start möglich.
                  im Log erhalte ich diese Meldung
                  Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed to execute command: Too many levels of symbolic links
                  Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/node: Too many levels of symbolic links
                  Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                  Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Jemand eine Idee was ich machen kann? habe den symlink schon mit
                  sudo ln -s node /usr/bin/
                  neu angelegt ohne Erfolg.
                  EDIT:
                  Geht wieder....
                  Habe Nodejs mal entfernt und neu installiert nun geht es wieder...
                    jwerlsdf last edited by
                    ich benutze schon seit längerem Sonos ganz erfolgreich.
                    Jetzt habe ich aber folgende Frage:
                    Wie kann ich 2 oder 3 Speaker in eine Gruppe zusammenfügen?
                    http://192.....28:5005/Wohnzimmer/join/Flur
                    Damit kann ich den Sonos Speaker Wohnzimmer mit Flur koppeln.
                    Wie bekomme ich aber nun einen 2,3,...Xten Speaker in die Gruppe Flur?
                    Würde mir bitte jemand helfen? Laut Doku sollen ja mehrere Speaker in eine Gruppe zusammen abspielen gehen.
                      dodi666 @jwerlsdf last edited by
                      @jwerlsdf :
                      Genauso, wie du das für "Wohnzimmer" auch gemacht hast.
                      http://192.....28:5005/Badezimmer/join/Flur
                        rehmosch @skokarl last edited by
                        @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
                        der Restart des Sonos Servers sollte das Problem behoben haben.
                        Servus,
                        wie starte ich den Sonos Server neu? Hab nach Umzug hier Sonos-Räume geändert und jetzt funktionieren meine Fernbedienungen nicht mehr, da er sich nicht die neuen Raumnamen holt.
                        Wie mache ich das? Der Raumname ist schon 2 Tage anders ;(
                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • XBiT
                          XBiT @rehmosch last edited by
                          @rehmosch
                          sudo systemctl restart sonosapi.service
                            rehmosch @XBiT last edited by
                            @xbit said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            vielen lieben dank!
                              dodi666 last edited by dodi666
                              ich habe heute festgestellt, dass das Skript zur SonosApi leider nicht mehr mit der Javaskript Version 8.3.1 funktioniert.
                              Hat jemand noch das Problem, oder habe ich vielleicht etwas übersehen?
                              26.5.2024, 19:34:56.406	[info ]: javascript.0 (518) Stopping script script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data
                              26.5.2024, 19:34:58.141	[info ]: javascript.0 (518) Start JavaScript script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data (Javascript/js)
                              26.5.2024, 19:34:58.177	[info ]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/zones
                              26.5.2024, 19:34:58.185	[error]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: ReferenceError: request is not defined
                              26.5.2024, 19:34:58.186	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosAPI (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:89:5)
                              26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosZones (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:837:5)
                              26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:957:1
                              26.5.2024, 19:34:58.188	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:966:3
                              Habe es nochmal gechecked, mit JS 7.8.0 fünktioniert es noch...
                                Thomas Braun Most Active @dodi666 last edited by Thomas Braun
                                @dodi666 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                Das Skript muss wohl auf eine andere Methode (axios / httpGET) umgebaut werden.
                                Ja, in der Version wird request auch noch nicht angemeckert.
                                  dodi666 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Danke, das kann ich leider nicht selbst...
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dodi666 last edited by
                                    @dodi666
                                    Reicht da nicht "const request = require('request');" am Anfang des Skripts?
                                      dodi666 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kann ich heute auf meinem Testsystem mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten...
                                      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        skorpil @dodi666 last edited by skorpil
                                        Ich habe jetzt folgende Fehlermeldung
                                        request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                        Mit anderen Worten, die Fehlermeldung gibt eigentlich die Lösung (= httpGet) schon vor. Allerdings muss ich mich als Laie in die Programmierung erst einarbeiten. Ich habe aber gesehen, dass es dazu bereits im Forum einen Thread gibt:
                                        Forum Link zu request to httpGet
                                        Ich werde mich in den kommenden Tagen mal dran setzen und versuchen, das mithilfe des Forums um zu programmieren
                                        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
                                          @skorpil sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          einen???
                                          Mittlerweile gefühlt hunderte 😁
                                            skorpil @Homoran last edited by
                                            @homoran ich habe halt den gefunden😇 😇
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            98667
