    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      cb187 @hg6806 last edited by
      @hg6806
      Ich glaub ich weiss warum das bei dir nicht geht, hast du die UWP so eingestellt das sie Frostschutz bei 0 hat?
      Wenn ja kannst sie ausschalten oder mit in die Steuerung einbauen.
      • RaspiUser
        RaspiUser last edited by
        @crycode
        @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Adapter ist grün .... Danke für deine Hilfe
        ... nachdem ich vor einiger Zeit den Adapter zum Laufen gebracht hatte (s.o.), wollte ich mir nun die Zeit nehmen um mich um die Einstellungen u.ä. zu kümmern .... und habe prompt wieder (Anfänger) Probleme:
        Es kommen keine Daten (lediglich ((null)) in den Objekten an, weder über Abfragen unter ID680 noch über Abruf am Bedienteil, das connection-Objekt ist true.
        In den Adapter Einstellungen habe ich lediglich die Konfiguration 1.7.0 importiert und vcan0 eingetragen, ansonsten nix angehakt.
        In PuTTY kommen die Daten, sowohl unter candump -tA -x can0 (ioBroker Raspi) als auch candump -tA -x vcan0 (Pi Zero an der Wärmepumpe)
        Im Log kommt diese Warnung ...
        canbus.0
        	2023-11-29 17:11:11.269	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
        Danke für den A...tritt ....
        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @cb187 last edited by
          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Ich hab mir mal nen Esp32 bestellt und wollte mal den Canbus darüber testen.Da du dich ja ja so gut mit Canbus aus kennst, könntest du mir dabei mal helfen das in Esphome zuintegrieren?
          Mit Esphome habe ich mich bislang überhaupt nicht beschäftigt und kann dir da wohl leider nicht viel weiter helfen. Meine Zeit ist aktuell auch etwas begrenzt für solche Basteleien. 😞
          • crycode
            crycode Developer @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Der CAN-Adapter steht halt immer an 2. Stelle bei der Auslastung von ioBroker und machen muss er ja eigentlich nicht viel.
            Seltsam... kann ich mir aktuell aber auch nicht wirklich erklären.
            Bei mir läuft der Adapter (allerdings mit anderer Hardware als "Gegenstelle" am Bus) mit nicht nennenswerter Auslastung.
            Im htop tauchte er bei dir doch auch nicht direkt auf, oder? Schau am besten noch mal mit htop -u iobroker nach...
            • crycode
              crycode Developer @RaspiUser last edited by
              @raspiuser Hmm.. die (null) als Wert heißt nur, dass es dafür noch keinen Wert gibt.
              Passen die Nachrichten-IDs im Candump noch? Irgendwo hatte einer schon mal das Problem, dass sich diese IDs (weshalb auch immer) geändert hatten.
              Ansonsten mal das Loglevel für den Adapter auf Debug setzen und schauen was dann geloggt wird.
              RaspiUser C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @crycode last edited by
                @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                Danke für deine schnelle Reaktion ... hier der (ewig lange) Log:
                2023-11-29 19:52:46.271 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
                2023-11-29 19:52:46.281 - info: canbus.0 (209418) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-11-29 19:52:46.370 - info: canbus.0 (209418) terminating
                2023-11-29 19:52:46.373 - info: canbus.0 (209418) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-11-29 19:52:46.548 - info: host.ioBroker-Raspi stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                2023-11-29 19:52:46.875 - info: canbus.0 (209418) terminating
                2023-11-29 19:52:47.013 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-11-29 19:52:49.823 - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.canbus.0 started with pid 210629
                2023-11-29 19:52:51.730 - debug: canbus.0 (210629) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-11-29 19:52:51.787 - debug: canbus.0 (210629) Objects client ready ... initialize now
                2023-11-29 19:52:51.790 - debug: canbus.0 (210629) Objects create System PubSub Client
                2023-11-29 19:52:51.792 - debug: canbus.0 (210629) Objects create User PubSub Client
                2023-11-29 19:52:51.877 - debug: canbus.0 (210629) Objects client initialize lua scripts
                2023-11-29 19:52:51.888 - debug: canbus.0 (210629) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-11-29 19:52:51.950 - debug: canbus.0 (210629) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-11-29 19:52:51.974 - debug: canbus.0 (210629) States create System PubSub Client
                2023-11-29 19:52:51.976 - debug: canbus.0 (210629) States create User PubSub Client
                2023-11-29 19:52:52.058 - debug: canbus.0 (210629) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-11-29 19:52:52.242 - debug: canbus.0 (210629) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-11-29 19:52:52.731 - info: canbus.0 (210629) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-11-29 19:52:52.775 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 180, uuid: 1a56e754-7bd5-40f9-a1e5-5ba65c5ac578
                2023-11-29 19:52:52.838 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.02
                2023-11-29 19:52:52.849 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.03
                2023-11-29 19:52:52.857 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.0e
                2023-11-29 19:52:52.866 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.13
                2023-11-29 19:52:52.874 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.16
                2023-11-29 19:52:52.882 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.1c
                2023-11-29 19:52:52.892 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0101
                2023-11-29 19:52:52.902 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0112
                2023-11-29 19:52:52.915 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa013e
                2023-11-29 19:52:52.926 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0144
                2023-11-29 19:52:52.935 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0180
                2023-11-29 19:52:52.943 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0182
                2023-11-29 19:52:52.952 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0199
                2023-11-29 19:52:52.960 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa019a
                2023-11-29 19:52:52.969 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa01d6
                2023-11-29 19:52:52.980 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa01da
                2023-11-29 19:52:52.990 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa024b
                2023-11-29 19:52:53.000 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa027a
                2023-11-29 19:52:53.009 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0587
                2023-11-29 19:52:53.020 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa065e
                2023-11-29 19:52:53.028 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa065f
                2023-11-29 19:52:53.038 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0668
                2023-11-29 19:52:53.048 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0669
                2023-11-29 19:52:53.060 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066a
                2023-11-29 19:52:53.069 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066b
                2023-11-29 19:52:53.077 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066c
                2023-11-29 19:52:53.088 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066d
                2023-11-29 19:52:53.097 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066e
                2023-11-29 19:52:53.106 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa066f
                2023-11-29 19:52:53.115 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0670
                2023-11-29 19:52:53.125 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0671
                2023-11-29 19:52:53.133 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0672
                2023-11-29 19:52:53.142 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0673
                2023-11-29 19:52:53.150 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0678
                2023-11-29 19:52:53.170 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0679
                2023-11-29 19:52:53.179 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa067e
                2023-11-29 19:52:53.189 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa067f
                2023-11-29 19:52:53.196 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0683
                2023-11-29 19:52:53.204 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0691
                2023-11-29 19:52:53.214 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0692
                2023-11-29 19:52:53.223 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0693
                2023-11-29 19:52:53.233 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0694
                2023-11-29 19:52:53.241 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0695
                2023-11-29 19:52:53.250 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0696
                2023-11-29 19:52:53.258 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0699
                2023-11-29 19:52:53.267 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa069a
                2023-11-29 19:52:53.275 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa069b
                2023-11-29 19:52:53.286 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa069c
                2023-11-29 19:52:53.297 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a0
                2023-11-29 19:52:53.308 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a1
                2023-11-29 19:52:53.316 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a4
                2023-11-29 19:52:53.325 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a5
                2023-11-29 19:52:53.333 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a6
                2023-11-29 19:52:53.341 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa06a7
                2023-11-29 19:52:53.349 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0725
                2023-11-29 19:52:53.357 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0726
                2023-11-29 19:52:53.377 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0727
                2023-11-29 19:52:53.387 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0728
                2023-11-29 19:52:53.397 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa091c
                2023-11-29 19:52:53.405 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0920
                2023-11-29 19:52:53.413 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa092c
                2023-11-29 19:52:53.424 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0930
                2023-11-29 19:52:53.434 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0a06
                2023-11-29 19:52:53.443 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa0a8c
                2023-11-29 19:52:53.452 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa4e3f
                2023-11-29 19:52:53.460 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0b4
                2023-11-29 19:52:53.468 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f6
                2023-11-29 19:52:53.476 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f7
                2023-11-29 19:52:53.484 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f8
                2023-11-29 19:52:53.493 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0f9
                2023-11-29 19:52:53.501 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fa
                2023-11-29 19:52:53.508 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fb
                2023-11-29 19:52:53.516 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fc
                2023-11-29 19:52:53.525 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fd
                2023-11-29 19:52:53.534 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0fe
                2023-11-29 19:52:53.542 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac0ff
                2023-11-29 19:52:53.551 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac100
                2023-11-29 19:52:53.559 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac101
                2023-11-29 19:52:53.567 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac102
                2023-11-29 19:52:53.576 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac103
                2023-11-29 19:52:53.586 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac104
                2023-11-29 19:52:53.599 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac105
                2023-11-29 19:52:53.612 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fac106
                2023-11-29 19:52:53.621 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 180.fa1388
                2023-11-29 19:52:54.023 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 300, uuid: c71f8bf9-7a75-4415-8a19-e169e3a71370
                2023-11-29 19:52:54.105 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.04
                2023-11-29 19:52:54.115 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.05
                2023-11-29 19:52:54.127 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.06
                2023-11-29 19:52:54.136 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.07
                2023-11-29 19:52:54.145 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.08
                2023-11-29 19:52:54.153 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0129
                2023-11-29 19:52:54.163 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa012a
                2023-11-29 19:52:54.173 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa012b
                2023-11-29 19:52:54.183 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.28
                2023-11-29 19:52:54.191 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0109
                2023-11-29 19:52:54.200 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa010c
                2023-11-29 19:52:54.209 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa010e
                2023-11-29 19:52:54.217 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa010f
                2023-11-29 19:52:54.226 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0115
                2023-11-29 19:52:54.233 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0116
                2023-11-29 19:52:54.241 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0117
                2023-11-29 19:52:54.249 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa011a
                2023-11-29 19:52:54.256 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa013d
                2023-11-29 19:52:54.279 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0141
                2023-11-29 19:52:54.287 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0a00
                2023-11-29 19:52:54.315 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0a0c
                2023-11-29 19:52:54.323 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bb9
                2023-11-29 19:52:54.331 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bba
                2023-11-29 19:52:54.339 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbb
                2023-11-29 19:52:54.346 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbc
                2023-11-29 19:52:54.357 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbd
                2023-11-29 19:52:54.368 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbe
                2023-11-29 19:52:54.377 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bbf
                2023-11-29 19:52:54.385 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc0
                2023-11-29 19:52:54.393 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc1
                2023-11-29 19:52:54.402 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc2
                2023-11-29 19:52:54.410 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc3
                2023-11-29 19:52:54.419 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc4
                2023-11-29 19:52:54.432 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc5
                2023-11-29 19:52:54.455 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc6
                2023-11-29 19:52:54.464 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc7
                2023-11-29 19:52:54.480 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc8
                2023-11-29 19:52:54.493 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bc9
                2023-11-29 19:52:54.502 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bca
                2023-11-29 19:52:54.511 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcb
                2023-11-29 19:52:54.519 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcc
                2023-11-29 19:52:54.527 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcd
                2023-11-29 19:52:54.550 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bce
                2023-11-29 19:52:54.557 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bcf
                2023-11-29 19:52:54.565 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd0
                2023-11-29 19:52:54.573 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd1
                2023-11-29 19:52:54.580 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd2
                2023-11-29 19:52:54.588 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd3
                2023-11-29 19:52:54.595 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0bd4
                2023-11-29 19:52:54.602 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa0c1f
                2023-11-29 19:52:54.610 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa1359
                2023-11-29 19:52:54.618 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135b
                2023-11-29 19:52:54.626 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135c
                2023-11-29 19:52:54.634 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135d
                2023-11-29 19:52:54.641 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa135e
                2023-11-29 19:52:54.649 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 300.fa1363
                2023-11-29 19:52:54.865 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 500, uuid: 36755194-4d12-4906-9f2d-7f8699a02e3d
                2023-11-29 19:52:54.881 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fa06d2
                2023-11-29 19:52:54.889 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fa06d3
                2023-11-29 19:52:54.897 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fa06d4
                2023-11-29 19:52:54.904 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.fafdac
                2023-11-29 19:52:54.912 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 500.61
                2023-11-29 19:52:54.955 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 680, uuid: a5a359d3-db38-4656-ac95-f307a92899ca
                2023-11-29 19:52:54.975 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.04-set
                2023-11-29 19:52:54.983 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.0e-set
                2023-11-29 19:52:54.991 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.61-set
                2023-11-29 19:52:54.998 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa011a-set
                2023-11-29 19:52:55.008 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0122-set
                2023-11-29 19:52:55.018 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0123-set
                2023-11-29 19:52:55.027 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0124-set
                2023-11-29 19:52:55.036 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0125-set
                2023-11-29 19:52:55.046 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0126-set
                2023-11-29 19:52:55.053 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa01d6-set
                2023-11-29 19:52:55.065 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1388-set
                2023-11-29 19:52:55.072 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.02
                2023-11-29 19:52:55.080 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.03
                2023-11-29 19:52:55.088 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.0e
                2023-11-29 19:52:55.096 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.13
                2023-11-29 19:52:55.103 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.16
                2023-11-29 19:52:55.111 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.1c
                2023-11-29 19:52:55.118 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0101
                2023-11-29 19:52:55.126 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0112
                2023-11-29 19:52:55.133 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013e
                2023-11-29 19:52:55.141 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0144
                2023-11-29 19:52:55.149 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0144-set
                2023-11-29 19:52:55.158 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0180
                2023-11-29 19:52:55.166 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0182
                2023-11-29 19:52:55.174 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0182-set
                2023-11-29 19:52:55.182 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0199
                2023-11-29 19:52:55.189 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa019a
                2023-11-29 19:52:55.197 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa01d6
                2023-11-29 19:52:55.204 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa01da
                2023-11-29 19:52:55.211 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa024b
                2023-11-29 19:52:55.219 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa027a
                2023-11-29 19:52:55.228 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0587
                2023-11-29 19:52:55.235 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065e
                2023-11-29 19:52:55.245 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065e-set
                2023-11-29 19:52:55.254 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065f
                2023-11-29 19:52:55.262 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa065f-set
                2023-11-29 19:52:55.273 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0668
                2023-11-29 19:52:55.283 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0668-set
                2023-11-29 19:52:55.290 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0669
                2023-11-29 19:52:55.298 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066a
                2023-11-29 19:52:55.308 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066b
                2023-11-29 19:52:55.318 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066c
                2023-11-29 19:52:55.328 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066c-set
                2023-11-29 19:52:55.336 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066d
                2023-11-29 19:52:55.343 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066e
                2023-11-29 19:52:55.350 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa066f
                2023-11-29 19:52:55.358 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0670
                2023-11-29 19:52:55.365 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0671
                2023-11-29 19:52:55.373 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0672
                2023-11-29 19:52:55.380 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0673
                2023-11-29 19:52:55.388 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0678
                2023-11-29 19:52:55.396 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0679
                2023-11-29 19:52:55.407 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067e
                2023-11-29 19:52:55.416 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067f
                2023-11-29 19:52:55.428 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0683
                2023-11-29 19:52:55.441 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0691
                2023-11-29 19:52:55.452 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0692
                2023-11-29 19:52:55.463 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0693
                2023-11-29 19:52:55.474 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0694
                2023-11-29 19:52:55.484 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0695
                2023-11-29 19:52:55.495 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0696
                2023-11-29 19:52:55.503 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0696-set
                2023-11-29 19:52:55.511 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0699
                2023-11-29 19:52:55.520 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa069a
                2023-11-29 19:52:55.528 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa069b
                2023-11-29 19:52:55.536 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa069c
                2023-11-29 19:52:55.543 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a0
                2023-11-29 19:52:55.551 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a1
                2023-11-29 19:52:55.558 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a4
                2023-11-29 19:52:55.565 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a5
                2023-11-29 19:52:55.573 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a6
                2023-11-29 19:52:55.580 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06a7
                2023-11-29 19:52:55.587 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0725
                2023-11-29 19:52:55.597 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0726
                2023-11-29 19:52:55.604 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0727
                2023-11-29 19:52:55.612 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0728
                2023-11-29 19:52:55.620 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa091c
                2023-11-29 19:52:55.627 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0920
                2023-11-29 19:52:55.635 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa092c
                2023-11-29 19:52:55.642 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0930
                2023-11-29 19:52:55.650 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a06
                2023-11-29 19:52:55.660 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a8c
                2023-11-29 19:52:55.670 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa4e3f
                2023-11-29 19:52:55.678 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0b4
                2023-11-29 19:52:55.686 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f6
                2023-11-29 19:52:55.694 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f6-set
                2023-11-29 19:52:55.701 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f7
                2023-11-29 19:52:55.710 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f8
                2023-11-29 19:52:55.717 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f9
                2023-11-29 19:52:55.725 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0f9-set
                2023-11-29 19:52:55.733 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fa
                2023-11-29 19:52:55.742 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fb
                2023-11-29 19:52:55.750 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fc
                2023-11-29 19:52:55.757 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fd
                2023-11-29 19:52:55.765 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0fe
                2023-11-29 19:52:55.774 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac0ff
                2023-11-29 19:52:55.783 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac100
                2023-11-29 19:52:55.791 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac101
                2023-11-29 19:52:55.798 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac102
                2023-11-29 19:52:55.806 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac103
                2023-11-29 19:52:55.815 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac104
                2023-11-29 19:52:55.822 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac105
                2023-11-29 19:52:55.830 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac106
                2023-11-29 19:52:55.837 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fac107
                2023-11-29 19:52:55.844 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fafdf4
                2023-11-29 19:52:55.852 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.13-set
                2023-11-29 19:52:55.859 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a06-set
                2023-11-29 19:52:55.867 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013e-set
                2023-11-29 19:52:55.874 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.05-set
                2023-11-29 19:52:55.884 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.06-set
                2023-11-29 19:52:55.894 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.07-set
                2023-11-29 19:52:55.908 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.08-set
                2023-11-29 19:52:55.928 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067e-set
                2023-11-29 19:52:55.939 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa067f-set
                2023-11-29 19:52:55.950 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0683-set
                2023-11-29 19:52:55.964 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0691-set
                2023-11-29 19:52:55.973 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0112-set
                2023-11-29 19:52:55.981 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.04
                2023-11-29 19:52:55.988 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.05
                2023-11-29 19:52:55.997 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.06
                2023-11-29 19:52:56.008 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.07
                2023-11-29 19:52:56.019 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.08
                2023-11-29 19:52:56.029 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0129
                2023-11-29 19:52:56.039 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0129-set
                2023-11-29 19:52:56.049 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012a
                2023-11-29 19:52:56.063 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012a-set
                2023-11-29 19:52:56.084 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012b
                2023-11-29 19:52:56.100 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa012b-set
                2023-11-29 19:52:56.114 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.28
                2023-11-29 19:52:56.124 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.28-set
                2023-11-29 19:52:56.135 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0109
                2023-11-29 19:52:56.145 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010c
                2023-11-29 19:52:56.157 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010e
                2023-11-29 19:52:56.191 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010e-set
                2023-11-29 19:52:56.201 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa010f
                2023-11-29 19:52:56.210 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0115
                2023-11-29 19:52:56.219 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0116
                2023-11-29 19:52:56.226 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0117
                2023-11-29 19:52:56.234 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa011a
                2023-11-29 19:52:56.242 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013d
                2023-11-29 19:52:56.251 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0141
                2023-11-29 19:52:56.258 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a00
                2023-11-29 19:52:56.266 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a00-set
                2023-11-29 19:52:56.275 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0a0c
                2023-11-29 19:52:56.282 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa0c1f
                2023-11-29 19:52:56.289 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1359
                2023-11-29 19:52:56.297 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135b
                2023-11-29 19:52:56.305 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135c
                2023-11-29 19:52:56.313 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135d
                2023-11-29 19:52:56.320 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135e
                2023-11-29 19:52:56.327 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1363
                2023-11-29 19:52:56.335 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa013d-set
                2023-11-29 19:52:56.342 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135c-set
                2023-11-29 19:52:56.349 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa135e-set
                2023-11-29 19:52:56.356 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1363-set
                2023-11-29 19:52:56.364 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d2
                2023-11-29 19:52:56.371 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d3
                2023-11-29 19:52:56.379 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d4
                2023-11-29 19:52:56.386 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa06d2-set
                2023-11-29 19:52:56.393 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fa1388
                2023-11-29 19:52:56.400 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.0f
                2023-11-29 19:52:56.407 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.fafd8c
                2023-11-29 19:52:56.415 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 680.61
                2023-11-29 19:52:56.846 - debug: canbus.0 (210629) create/update message id: 600, uuid: 377fa600-f6c3-4cd9-bc24-4dbfbea2cc79
                2023-11-29 19:52:56.862 - debug: canbus.0 (210629) create/update parser 600.0f
                2023-11-29 19:52:56.904 - debug: canbus.0 (210629) can interface started
                2023-11-29 19:53:12.472 - debug: canbus.0 (210629) sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[49,0,19,0,0,0,0]}}
                2023-11-29 19:53:12.479 - debug: canbus.0 (210629) read parser 04-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.480 - debug: canbus.0 (210629) read parser 0e-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.481 - debug: canbus.0 (210629) read parser 61-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.482 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa011a-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.483 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0122-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.484 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0123-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.485 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0124-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.486 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0125-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.487 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0126-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.488 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa01d6-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.489 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1388-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.490 - debug: canbus.0 (210629) read parser 02 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.490 - debug: canbus.0 (210629) read parser 03 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.491 - debug: canbus.0 (210629) read parser 0e for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.492 - debug: canbus.0 (210629) read parser 13 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.493 - debug: canbus.0 (210629) read parser 16 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.494 - debug: canbus.0 (210629) read parser 1c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.495 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0101 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.496 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0112 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.497 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013e for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.498 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0144 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.499 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0144-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.500 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0180 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.500 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0182 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.501 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0182-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.502 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0199 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.503 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa019a for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.504 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa01d6 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.505 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa01da for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.505 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa024b for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.506 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa027a for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.507 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0587 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.508 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065e for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.509 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065e-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.510 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065f for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.510 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa065f-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.511 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0668 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.512 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0668-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.513 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0669 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.514 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066a for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.514 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066b for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.515 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.516 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066c-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.517 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066d for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.518 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066e for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.518 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa066f for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.519 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0670 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.520 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0671 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.521 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0672 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.522 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0673 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.522 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0678 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.523 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0679 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.526 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067e for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.527 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067f for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.528 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0683 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.529 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0691 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.530 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0692 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.531 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0693 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.532 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0694 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.532 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0695 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.533 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0696 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.534 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0696-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.535 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0699 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.536 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa069a for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.536 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa069b for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.537 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa069c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.538 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a0 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.539 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a1 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.540 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a4 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.541 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a5 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.541 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a6 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.542 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06a7 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.543 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0725 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.544 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0726 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.545 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0727 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.546 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0728 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.546 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa091c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.548 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0920 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.549 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa092c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.550 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0930 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.555 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a06 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.556 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a8c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.557 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa4e3f for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.558 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0b4 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.569 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f6 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.572 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f6-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.573 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f7 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.574 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f8 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.575 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f9 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.576 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0f9-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.577 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fa for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.578 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fb for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.579 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fc for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.580 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fd for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.581 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0fe for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.582 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac0ff for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.583 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac100 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.583 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac101 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.584 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac102 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.585 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac103 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.586 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac104 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.587 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac105 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.588 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac106 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.589 - debug: canbus.0 (210629) read parser fac107 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.589 - debug: canbus.0 (210629) read parser fafdf4 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.590 - debug: canbus.0 (210629) read parser 13-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.591 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a06-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.592 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013e-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.593 - debug: canbus.0 (210629) read parser 05-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.594 - debug: canbus.0 (210629) read parser 06-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.594 - debug: canbus.0 (210629) read parser 07-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.595 - debug: canbus.0 (210629) read parser 08-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.596 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067e-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.597 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa067f-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.598 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0683-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.598 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0691-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.599 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0112-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.600 - debug: canbus.0 (210629) read parser 04 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.601 - debug: canbus.0 (210629) read parser 05 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.602 - debug: canbus.0 (210629) read parser 06 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.602 - debug: canbus.0 (210629) read parser 07 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.603 - debug: canbus.0 (210629) read parser 08 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.604 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0129 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.605 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0129-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.606 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012a for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.606 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012a-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.607 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012b for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.608 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa012b-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.609 - debug: canbus.0 (210629) read parser 28 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.610 - debug: canbus.0 (210629) read parser 28-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.610 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0109 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.611 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.612 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010e for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.613 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010e-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.614 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa010f for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.615 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0115 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.615 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0116 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.616 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0117 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.617 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa011a for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.618 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013d for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.619 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0141 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.619 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a00 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.620 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a00-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.624 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0a0c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.625 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa0c1f for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.626 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1359 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.626 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135b for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.627 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.628 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135d for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.629 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135e for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.630 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1363 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.631 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa013d-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.632 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135c-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.632 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa135e-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.633 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1363-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.634 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d2 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.635 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d3 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.636 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d4 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.637 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa06d2-set for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.637 - debug: canbus.0 (210629) read parser fa1388 for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.648 - debug: canbus.0 (210629) read parser 0f for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.649 - debug: canbus.0 (210629) read parser fafd8c for 680 returned undefined
                2023-11-29 19:53:12.650 - debug: canbus.0 (210629) read parser 61 for 680 returned undefined
                Was meinst Du damit ? Was muss ich Dir dazu zeigen ? ... 🙄 ... Das hier ?
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Wed Nov 29 16:49:54 2023 from 192.168.178.67
                pi@ioBroker-Zero:~ $ candump -tA -x can0
                 (2023-11-29 20:05:38.629854)  can0  RX - -  10A   [7]  36 00 FE 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:38.635501)  can0  RX - -  10A   [7]  A6 00 FE 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:38.641220)  can0  RX - -  10A   [7]  C6 00 FE 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:38.646894)  can0  RX - -  10A   [7]  66 00 FE 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:38.652519)  can0  RX - -  180   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:38.658129)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                 (2023-11-29 20:05:38.665585)  can0  RX - -  500   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:38.671358)  can0  RX - -  600   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:38.677140)  can0  RX - -  300   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:38.683052)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                 (2023-11-29 20:05:40.588596)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.595062)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                 (2023-11-29 20:05:40.601533)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.607827)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.614296)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.620409)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 22 1D 00
                 (2023-11-29 20:05:40.626836)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 23 0B 00
                 (2023-11-29 20:05:40.633084)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 24 17 00
                 (2023-11-29 20:05:40.639387)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 25 14 00
                 (2023-11-29 20:05:40.645516)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 26 02 00
                 (2023-11-29 20:05:40.652034)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                 (2023-11-29 20:05:40.658407)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.667491)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                 (2023-11-29 20:05:40.673874)  can0  RX - -  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                 (2023-11-29 20:05:40.680136)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 48
                 (2023-11-29 20:05:40.686394)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 42
                 (2023-11-29 20:05:40.692640)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.698722)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                 (2023-11-29 20:05:40.704964)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0C 00 14 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.711027)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                 (2023-11-29 20:05:40.717183)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 01
                 (2023-11-29 20:05:40.723421)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0E 02 01 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.729547)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 42 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.735646)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.741771)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.747740)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.753733)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.759681)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.768702)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.774672)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.780767)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                 (2023-11-29 20:05:40.786668)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.792551)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.798498)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                 (2023-11-29 20:05:40.804372)  can0  RX - -  500   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.589752)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.609255)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 56 00 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.621123)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 57 00 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.627628)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 58 02 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.638652)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 04 01 32 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.649698)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA FD C1 FF 00
                 (2023-11-29 20:05:42.660740)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 6D 00 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.674689)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 13 58 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.694205)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 01 EC 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.706280)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 06 D9 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.712719)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 6F 00 00 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.723479)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 13 56 00 00
                 (2023-11-29 20:05:42.734709)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A FA 01 1A 00 00
                 (2023-11-29 20:05:58.931408)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 48
                 (2023-11-29 20:05:58.942299)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 48 00 00
                pi@ioBroker-Zero:
                  cb187 @crycode last edited by
                  @crycode bei mir hatten die sich geändert.Ist auch immer noch der Fall.
                  Wenn es dir recht ist werde ich dichvgeotzdem mal fragen.Muss mal gucken wie das ganze funktioniert.
                  • crycode
                    @raspiuser Das sieht soweit eigentlich gut aus. Mir fällt dabei aber auf, dass ich eine Debug-Logmeldung gar nicht eingebaut habe, wo ich dachte die wäre da. 😅
                    Kannst in den allgemeinen Einstellungen mal die Option für die raw-States aktivieren und dann schauen, ob im State canbus.0.raw.received irgendwas geschrieben wird?
                    Die IDs im candump (180, 300, 600, etc.) sehen auf den ersten Blick gut aus.
                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RaspiUser
                      ... da kommt nix ... 😥
                      • crycode
                        da kommt nix
                        Hmm... das heißt dann aber, dass vom Adapter gar keine eingehenden Nachrichten gesehen werden.
                        Kannst du mal einen candump auf das Interface auf beiden Raspis laufen lassen und dabei in den canbus.0.raw.send State {"id": 42, "data": [0]} schreiben? Eigentlich sollte vom candump dann eine Nachricht mit ID 2A und Daten 0 geloggt werden.
                        Wenn das auch nicht klappt, dann stimmt irgendwas in deiner Konfiguration nicht.
                        • RaspiUser
                          ... das befürchte ich langsam auch ... nachdem ich weiter oben schon den dämlichen copy&paste-Fehler gemacht hatte ...
                          Hier das Ergebnis von deinem letzten Vorschlag, paßt so ?
                          Der Pi Zero, der an der Wärmepumpe sitzt, das scheint also i.O., richtig ?
                          Ich schaue mir jetzt die Installation auf dem ioBroker Pi an ... oder kannst Du den Fehler eingrenzen ?
                          • crycode
                            @raspiuser Also die Kommunikation vom Adapter zur vcan0 Schnittstelle scheint schon mal zu funktionieren. Aber die Verbindung zwischen den beiden Raspis über Cannelloni nicht.
                            Läuft denn auf beiden System der jeweilige SystemD-Service?
                            sudo systemctl status cannelloni-can0.service auf ioBroker-Zero
                            sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service auf ioBroker-Raspi
                            Sind bei beiden die richtigen Remote-IP-Adressen eingetragen?
                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • RaspiUser
                              .... jein ... die Bit Rate stand auf 500kbit statt auf 20 ...
                              Ich Trottel habe meine eigene Anleitung nicht richtig umgesetzt .... 😠 😰 🤒
                              Ich war der Meinung (#339), Adapter grün = alles gut ...
                              Vielen vielen Dank, dass Du dir die Zeit genommen hast !!!!!!! 👍
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 last edited by
                                Guten Abend,
                                das setzten der Werte klappt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht genau seit wann es nicht mehr funktioniert ich ändere nicht ständig die Werte der Anlage.
                                Das abfragen funktioniert anscheinend. die Temperaturen passen und der aktuelle Betriebsmodus passt auch. Ich glaube es stimmt nur etwas mit dem setzen nicht. Wollte die Raumtemperatur 1 um 1 Grad erhöhen. Aber die WP bekommt den Wert nicht mit wenn ich es an der Anlage ändere dann bekommt es der Can Adapter mitgeteilt. Hat sich vielleicht was geändert bei nem Update?
                                Hier die konfig:
                                Ich habe mehrere Datenpunkte ausprobiert, das Setzen funktioniert bei keinem der ausprobierten Datenpunkte.
                                Vielen Dank im voraus!
                                C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  cb187 @Elektroniker86 last edited by
                                  @elektroniker86
                                  Hat sich was an deinem Setup geändert?
                                  Zb mal die Rotex zurück gesetzt oder andere Sachen?
                                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RaspiUser
                                    @crycode
                                    ... ich benötiege (wieder einmal) deinen Sachverstand ...:
                                    Da mein Raspi Pi (bzgl. Hardware) an seine Grenzen kam bin ich in eine QNAP VM umgezogen.
                                    • neue IP der VM im Raspi Zero can0 (der an der Wärmepumoe) geändert, sonst ist ja dort nix passiert ...
                                    • komplette neue Installation gemäß "Anleitung" (incl. IP des Zero und ohne copy&Paste Fehler 🙄 ) auf dem vcan0 in der VM ...
                                    • der Adapter ist grün, die Befehle candump -tA -x can0 bzw. ...vcan0 zeigen jede Menge Daten, aber es kommt im ioBroker nix an.
                                    Muss man in einer virtuellen ioBroker Umgebung an der cannelloni-vcan0.service etwas ändern ?!
                                    Der Status gibt zumindest eine Fehlermeldung aus ... 🤷‍♂️
                                    iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo systemctl status cannelloni-vcan0.service
                                    ● cannelloni-vcan0.service - Cannelloni for vcan0
                                        Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service; enabled; preset: enabled)
                                        Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2024-01-19 09:37:43 CET; 713ms ago
                                       Process: 52896 ExecStart=/usr/local/bin/cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 (code=exited, status=203/EXEC)
                                      Main PID: 52896 (code=exited, status=203/EXEC)
                                           CPU: 1ms
                                    Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                    Jan 19 09:37:43 VM-ioBroker systemd[1]: cannelloni-vcan0.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
                                     GNU nano 7.2                                   /etc/systemd/system/cannelloni-vcan0.service
                                    [Unit]
                                    Description=Cannelloni for vcan0
                                    After=network.target
                                    Requires=vcan0-setup.service
                                    [Service]
                                    Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
                                    Restart=always
                                    RestartSec=3s
                                    User=nobody
                                    Group=nogroup
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    Wieder ein Flüchtigkeitsfehler ?!
                                      cb187 @RaspiUser last edited by
                                      @raspiuser du tust dir aber auch immer stress an mit diesem Canneloni🤣
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @cb187 last edited by
                                        ... aber ein Kabel zwischen Raspi ud VM wäre noch mehr Stress ... sagt meine Frau ... 😳
                                          @raspiuser ne kein kabel.
                                          • RaspiUser
                                            ... was meinst Du ?!
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100659
