      MCU @deta last edited by MCU
      @deta Hatte ich ganz vergessen. Wenn nicht innerhalb von 1 Tag eine Antwort kommt, bitte melden oder nochmal reinschreiben.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante#reihenfolge-festlegen
      stephan1827 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @MCU last edited by
        ich hoffe das ist eine einfache Frage. Ich möchte gerne den Text in einer Tabelle durch eine icon ersetzen. Manchmal geht es einfach nur um true oder false aber manchmal auch um freien text.
        SG
        Stephan
          deta Most Active @MCU last edited by
          @mcu 👍 Danke funktioniert. Ich hatte die letzten Tag auch keine Zeit...
            deta Most Active last edited by
            Was mir noch aufgefallen ist. Alles ist sehr schnell aber, wenn ich den JSON Editor aufrufe, dauert das immer bis der aufgeht? Ist das normal?
              @deta Ist abhängig von der Version. Weiß jetzt aber nicht welche das war.
                MCU @stephan1827 last edited by
                @stephan1827
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stephan1827
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Die Seite habe ich schon gefunden aber da sehe ich nur wie ich Werte durch Text ersetzte aber nicht wie ich einen Text mit einem Icon ersetze...oder ich bin blind
                    @stephan1827 Welche Icons sollen es denn sein?iconify?
                      Hab immer noch die letzte offizelle am laufen.
                      Aber es stimmt. Hab gerade das mit Firefox probiert, da ist er ruckzuck da.. Chrome dauer ewig,
                      • stephan1827
                        @mcu für den Anfang ja, wenn eigen Bilder gehen wäre natürlich noch besser
                          @stephan1827
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro#text-durch-ein-bild-icon-ersetzen
                          • stephan1827
                            @mcu Besten Dank, das hat gefunzt
                              SMARTY.ML @SMARTY.ML last edited by
                              @smarty-ml Hilfe
                                MCU @SMARTY.ML last edited by
                                @smarty-ml Du musst das Zertifikat doch nur bestätigen, oder?
                                  SMARTY.ML @MCU last edited by
                                  @mcu Hat doch jemand meinen Beitrag gesehen 🙂
                                  Mir wird an beiden Geräten kein Zertifikat zum Bestätigen angeboten.
                                    @smarty-ml Welche Geräte, welcher Browser?
                                      @mcu Am Rechner Edge und am Tablet Fullybrowser. Der Edge liefert zurück "Diese Website besitzt kein Zertifikat."
                                        MCU @SMARTY.ML last edited by MCU
                                        @smarty-ml Hab selber kein https aktiviert. Versuchen wir das Problem einzugrenzen.
                                        Wie sind die Einstellungen in der admin und in der web-Instanz und die Zertifikate in den Einstellungen?
                                          SMARTY.ML @MCU last edited by SMARTY.ML
                                          @mcu
                                          Ich schaue mich gleich mal innerhalb des Jarvis um, habe ich noch nie nachgesehen.
                                            @smarty-ml
                                            anklicken
                                            254
                                            4489
                                            2633257
