    5. FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen
      Bhenyamin @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Da hatte ich es auch schon mal nach gelesen. Versuche ich gleich mal. Meinte eher, ob ich einfach ffmpeg bei den Paketen rein schreiben kann. (Wirkt auf mich immer etwas zu einfach 🙂
      @codierknecht said in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
      @bhenyamin
      QNAP ist hier wohl etwas exotisch.
      Bei Synology gibst Du das/die benötigte(n) Paket(e) einfach in den Umgebungsvariablen des Containers an.
      Geladen wird das dann beim Start des Containers automatisch.
      Ich habs noch nicht getestet. Muss gerade erstmal das QNAP updaten. Ich geben mal bescheid, obs klappt. Danke!
        Bhenyamin @Bhenyamin last edited by Bhenyamin
        ich habs im terminal des Iobroker Containers einfach mal über den apt befehl angefangen zu installieren.... Ich warte gespannt 😕
        Edit: Geil, hat funktioniert. Da hätte man auch drauf kommen können. In der Console kann ich ffmpeg jetzt nutzen. Dann versuche ich mal, es über das Skript zu nutzen! Merci alle.
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Bhenyamin last edited by OliverIO
          @bhenyamin
          nein, falsch,
          alles was du in einem docker image auf der kommandozeile machst ist im container nicht dauerhaft (sofern es nicht eine der volumes betrifft)
          da bei buanet die "bin" pfade (keine ahnung wo bspw ffmpg sich hininstalliert) nicht in einem volume befindet, dann ist es bei der nächsten regeneration wieder weg
          einfach den packetnamen in das environment feld schreiben
          auf der synology gibt es da dann genau auch diese eingabemöglichkeit
          da buanet auf debian basiert, können dann auch alle packetnamen eingetragen werden die sonst auch mit apt install eingegeben werden können
          https://packages.debian.org/bookworm/ffmpeg
          für qnap habe ich direkt nur einen screenshot gefunden bei dem links environment mit dabei steht
          • OliverIO
            @bhenyamin sagte in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
            wenn du das mit dem packages hinbekommen hast,
            denke daran, das skripte und blocklys von iobroker aus als user "iobroker" ausgeführt wird
            am besten zum testen auf der kommandozeile in container
            sudo -u iobroker bash
            eingeben. dann wird eine neue bash für den user iobroker gestartet. alles was du dort machst ist so wie wenn es nachher das skript ausführt
            (nur um probleme mit den benutzerrechten vorzubeugen)
            aus der kommst du mit exit wieder zum normalen user zurück (oder einfach die konsole komplett schließen)
              Bhenyamin @OliverIO last edited by Bhenyamin
              @oliverio
              Moin, ich muss hier nochmal ran.
              Hatte die FFMPEG Geschichte jetzt schön laufend. Snapshots und Videos habe ich via Blockly Skript ich auf trigger hin (z.B. klingeln oder per Telegram Kommando) im tmp/ Verzeichnis gespeichert und anschließend direkt per Telegram.
              "ffmpeg -i http://xxx:xxx@192.x.x.x/tmpfs/snap.jpg -vf scale=480:300 -q:v 2 -y /tmp/doorsnap.jpg"
              Ging super sauber bis zum JS Upgrade von 4 auf 5 vor ein paar Tagen. Seither bleibt das tmp Verzeichnis leer, nachdem der ffmpeg Befehl gelaufen ist. Scheint evtl. Ein Zugriffsrechte Problem zu sein oder so... weiss nur nicht, wie ich das löse.
              Hat sich da durch das Upgrade bekannterweise was geändert?
              • OliverIO
                @bhenyamin
                hast du mal probiert in der console des containers den folgenden befehl einzugeben und dann deinen ffmpeg befehl?
                dann siehst du evtl genauer, was da für fehlermeldungen auftauchen.
                  @oliverio said in FFMPEG im Container über Java-Skript nutzen:
                  @bhenyamin
                  Oh mann, ich idiot. Ich glaube ich habe ffmpeg beim recreate des Containers im Zuge des Upgrades gar nicht mit installiert. Danke für den Tip. "ffmpeg command not found" hat mir die Augen geöffnet! Vielen Dank für den Klaps auf den Hinterkopf 🙂
                  • OliverIO
                    @bhenyamin
                    was heißt installiert?
                    du trägst das paket ja in die environment Packages des containers rein
                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-environment
                    so ist es dann auch beim nächsten re-create consistent wieder da.
                    nix mit apt install und so im container auf der komandozeile ausführen.
                      @oliverio
                      Genau, und das hattest Du mir bei meiner ursprünglichen Anfrage auch geraten, wie ich jetzt las. Das habe ich aber damals gar nicht gesehen und halt über apt installiert und so ist es gekommen, wie du vorher gesagt hast.
                      Beim recreate des containers war es jetzt weg.
                      Ich trage das Paket "ffmpeg" als environment variable ein, okay... und als value? Den Pfad?
                      • OliverIO
                        @bhenyamin
                        ach würde es nur eine dokumentation geben wo das genau drin steht 😉
                        PACKAGES (optional) Install additional Linux packages to your container, packages should be separated by whitespace like this: package1 package2 package3.
                        alles was in packages drin steht wird dann durch ein skript im container automatisch bei der regeneration für dich installiert. als da kommt genau der name rein mit dem du das installierst, also ffmpeg
                          @oliverio
                          Das habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, was ich als Value eintrage.
                          Danke für deinen Support.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active last edited by
                            Ne, scheinbar nicht. 🙂
                            • OliverIO
                              @bhenyamin
                              Bei packages trägst du den Paketnamen ein. Wenn mehrere dann mit Leerzeichen getrennt
                              Aber eigentlich habe ich das ja schon so geschrieben. Auch exakt den Wert den du eintragen musst.
                              Ansonsten musst du genauer schreiben wo das Problem ist
                              Du weißt was ein package ist?
                                Bhenyamin @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg
                                Aaaaahhh! Jetzt ja.
                                  @oliverio
                                  Offenbar nicht über die reine Ableitung aus der Übersetzung hinaus.
                                  Ich dachte einfach ein Paket, was im Iobroker-Container mit installiert wird, wenn man es in den Environment Variablen einträgt.
                                  Das habe ich irgendwie nicht en Detail gesehen.
                                  • OliverIO
                                    @bhenyamin
                                    • ein paket ist eine paketierte linux software, treiber, etc.
                                    • ein paket hat einen eindeutigen namen
                                    • pakete werden mittels eines paketmanagers der distribution verwaltet (bei debian/ubuntu dpkg, apt, apt-get)
                                      @oliverio
                                      Stark, jetzt wird mir einiges klarer. Danke Dir!
                                      1181
