    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @somansch last edited by
      @somansch 👍
        somansch @carsten04 last edited by
        @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
        @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
        @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
        Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
        let jsonDP = 'radar-trap.0.SkboULdLxouyigxEfiSOj.direction-0.accidents'
        let jsonDPval = getState(jsonDP).val;
        jsonDPval.forEach((accident) => ...);
        accident ist dann das Object, dass Du weiter verarbeiten kannst und sieht dann z.b. so aus:
        {'type':'Feature','geometry':{'type':'Point','coordinates':[7.085119,50.919275]},'properties':{'typeName':'accident','reason':false,'length':false,'duration':false,'delay':false,'createDate':'13:16','confirmDate':'18:40','vmax':false,'typeText':'Unfall, mobil','country':'DE','state':'DE-NW','zipCode':'51107','city':'Köln','cityDistrict':false,'street':'A3'}}
        Du musst also Deine Funktion entsprechend anpassen.
        Das von mir gepostete Script stammt nicht aus meiner Feder. Es ist ein universelles Script, was hier im Forum mal irgendwo gepostet wurde. Dieses Script funktioniert wunderbar mit anderen JSON-DPs bei anderen Adaptern (sowohl mit einer, als auch zwei Ebenen). Ich habe gestern Abend mehrere erfolglose Tests gemacht. Ein Test war jedoch erfolgreich:24e0daad-9fe7-45a2-b195-bb1bf87f2654-image.png
        ...dafür musste ich aber das Format des aktuellen JSON-Datenpunkts wie folgt ändern:
        Kannst du diese Formatänderung umsetzen?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @somansch last edited by carsten04
          @somansch Habe Dein Skript mal an radar-trap angepasst. Du musst jetzt nur die userData an Deine Gegebenheiten anpassen. Schau mal, ob Du damit klar kommst.
          Wichtig: Du musst in der javascript-Instanzeinstellung setObject erlauben.
          // userData anpassen
          const userData = {
              "0_userdata.0.Route1": [
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.accidents",
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.fixedTraps",
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.fog",
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.mobileTraps",
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.objects",
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.policeNews",
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.roadWorks",
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.sleekness",
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.speedTraps",
                  "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.trafficJams",
              "0_userdata.0.Gebiet1": [
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.accidents",
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.fixedTraps",
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.fog",
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.mobileTraps",
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.objects",
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.policeNews",
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.roadWorks",
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.sleekness",
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.speedTraps",
                  "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.trafficJams",
          for (const [key, value] of Object.entries(userData)) {
              for(const trapState of value) {
                  const trapType = trapState.split('.')[4];
                  createDPsFromJSON(trapState, key + '-' + trapType, trapType);
                  on(trapState, function() {
                      createDPsFromJSON(trapState,key + '-' + trapType, trapType);
          async function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc, trapType){
              await deleteObjectAsync(jsonLoc, true);
                  jsonDPval.forEach((trap, idx) => {
                      for (let key in trap){
                          if (key === 'properties'){
                              for (let objKey in trap[key]){
                                  if (typeof trap[key][objKey] === 'string'){
                                      createStateAsync(jsonLoc+'.'+trapType+'-'+idx+'.'+objKey, {read: true, write: true, name: String(objKey) , type: "string", role: "", def: trap[key][objKey] });
                                  if (typeof trap[key][objKey] === 'number'){
                                      createStateAsync(jsonLoc+'.'+trapType+'-'+idx+'.'+objKey, {read: true, write: true, name: String(objKey) , type: "number", role: "", def: trap[key][objKey] });
            @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
            Leider existiert das Problem mit der fehlenden Übernahme der Strecken und Gebiete noch in v1.0.7. Die Datenpunkte sind da, werden jedoch nicht genommen. Das führt dazu, dass nach einer iobroker Wiederherstellung aus dem Backup (was ich heute machen musste) leider auch die Routen neu angelegt und in der Vis verknüpft werden müssen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
              @carsten04
              funktioniert er auch für Österreich?
              • carsten04
                carsten04 Developer @sigi234 last edited by carsten04
                @sigi234 Ja, sollte funktionieren.
                • ldittmar
                  ldittmar Developer last edited by
                  @carsten04 Hi... ich habe dein Adapter enddlich installier. Die Version 1.0.9 ist drauf. Leider kann ich keine Routen anlegen. Wenn ich auf Route hinzufügen klicke und Start+Ziel eingebe, bleibt die Diskette oben rechts grau.
                  • O
                    Oli @ldittmar last edited by
                    @ldittmar
                    Versuche mal im Eingabefeld die vorgeschlagene Adresse jeweils mit Return zu übernehmen. Danach wird das Disk-Icon grün, dann musst Du speichern und dann ist die Route auch da.
                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @Oli last edited by
                      @oli Ohh... Enter drücken!! Das hat gefehlt...
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @ldittmar last edited by
                        @ldittmar Kleine Herausforderung...😎
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer @carsten04 last edited by
                          @carsten04 du könntest dazu schreiben: Wenn Straße unten auftaucht, auf Enter drücken 😉
                          Mal was anderes: wäre es irgendwie möglich eine Karte für nicht Vis User bereit zu stellen? Als Link oder als Bild... Egal
                          Bei mir in Vis2 zeigt dein Widget, dass die Instanz gerade nicht läuft und eine Fehlermeldung auf der Console - bin gerade unterwegs und könnte später näheres dazu sagen.
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @ldittmar last edited by carsten04
                            @ldittmar Das liegt daran, dass Du die vis-Widgets nicht in vis-2 nutzen kannst, diese aber trotzdem dort angezeigt werden. Da arbeite ich gerade dran (Stichwort: ignoreInVersions). Die vis-2-Widgets sind noch nicht im Beta-Repo, da musst Du Dich noch etwas gedulden, oder direkt von GitHub installieren (mögliche Instabilitäten inklusive).
                            • ldittmar
                              @carsten04 Joah... ich nutze ja gar kein Vis... wollte eigentlich nur eine "Mini-Vis" erstellen, damit ich deine Karte in meine Visualisierung einbetten kann 🤣 - mir wäre es aber lieber, die Karte ganz ohne Vis nutzen zu können.
                              • carsten04
                                carsten04 Developer last edited by
                                Die Widgets sind jetzt auch für vis-2 verfügbar und können schon via npm installiert und getestet werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                                • carsten04
                                  Die vis-2 Widgets sind jetzt im Beta-Repo und können von dort installiert werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                                    bischemer @carsten04 last edited by
                                    @carsten04
                                    Hi, ich habe das Widget installiert und der Adaptern wird auch als installiert aufgeführt, ist aber nicht in VIS2 sichtbar. Würde ihn gerne testen und nutzen 😉. Bin für jeden Tipp dankbar wie ich den Adapter in die VIS2 Palette zur Auswahl bekomme. Vielen Dank
                                      liv-in-sky @bischemer last edited by
                                      @bischemer "reload" mal die vis instanz
                                        bischemer @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank für die schnelle Antwort, Der reload war es nicht. Es war viel banaler. Ich hatte den Adapter installiert aber noch keine Instanz angelegt. Da kann ich nur sagen ... Sorry für die Belästigung.
                                        • carsten04
                                          Es gibt eine neue Version v1.0.13. In der Version habe ich für die Gebietsauswahl neben dem Freihand-Polygon noch einen Kreismodus hinzugefügt.
                                          Und wie immer: wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                                            @carsten04 und Community,
                                            ich bin gerade wieder etwas am Verzweifeln. Ich kann im Adapter Gebiete anlegen, speichern und mir alles korrekt und ohne Probleme in der VIS anzeigen lassen. Wenn ich jedoch Versuche eine Route anzulegen, dann bekomme ich zwar die vollständige Adresse unter dem Start und Ziel Feld angezeigt, diese korrekte Adresse habe ich dann auch genutzt. Nur leider kann ich die Route nicht speichern. Das Icon bleibt grau. Ich würde diesen wunderbaren Adapter gerne zum laufen bringen und bin für jede Idee dankbar.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26474
