    3. Einsteigerfragen
    4. Tasker - States abfragen, vom state abhängiges Widget
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Tasker - States abfragen, vom state abhängiges Widget:
      ansonsten sende ich mit dem pushover adapter nachrichten ans handy und tasker hat ein plugin dafür und reagiert auf nachrichten - die ankommenden daten werden dann in einem task verarbeitet
      Könntest du dies mal näher ausführen.
      Ich möchte mir per iob etwas ans handy senden um dies dann per tasker auszuwerten.
      Per telegram sende ich ans handy. Aber ein tasker plugin gibt es wohl nicht.
      Vielleicht stellt deine Idee ja ne Lösung dar.
        liv-in-sky @David G. last edited by
        @david-g sagte in Tasker - States abfragen, vom state abhängiges Widget:
        ann man die Nachrichten auch "versteckt" empfangen und mit Tasker auswerten?
        eigentlich schon - die pushover nachrichen triggern den task und ich lösche dann die benachrichtigung aus dem menu - so habe ich keine notifications die nerven - das widget icon wird geändert und ich sehe das geänderte widgeterst, wenn ich den bildschirm wecke (muss aber dazu sagen, dass mit den neueren versionen von android, das ganze nicht immer funktioniert - was nervt und ich deshalb telegram nutze - vorallem zum schalten von dp vom handy zu iobroker
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          man muss sich das tasker plugin für pushover auf dem handy installieren und den adapter in iob
          man sendet dann ein pushover mit blockly an das handy mit einem bestimmten title - in tasker wird bei einer pushover nachricht ein profile getriggert, das je nach title einen task aufruft - habe also verschiedene tasks angelegt
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @liv-in-sky
            Danke dir.
            Aber das:
            mit blockly
            mach ich auf keinen Fall 😉
            Blockly is nicht meins.
              @bahnuhr
              dan gerne javascript
              • bahnuhr
                @liv-in-sky
                Gibt es auch ein telegram plugin.
                Hab ich zumindest bisher nicht gefunden.
                  @bahnuhr nein - leider nicht - da muss man die api und httpget nutzen - nicht schön 😞
                  • bahnuhr
                    hast du da auch ein Beispielschnipsel.
                    Ziel:
                    per iob etwas an Handy senden.
                    und tasker soll dies erkennen.
                    (habe auch schon "notification listener" versucht; hatte aber nur Probleme damit)
                      liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                      @bahnuhr wenn du das tasker plugin von pushover installiert hast, kannst du ein profile (event) mit plugin - pushover nehmen
                      dann wird schon mal getriggert, wenn eine pushover kommt - ganz oben im bild
                      • David G.
                        David G. @liv-in-sky last edited by David G.
                        @liv-in-sky @bahnuhr
                        Hab grade eher aus versehen noch einen Weg gefunden Tasker vom iobroker aus zu steuern.
                        Per Email.
                        Mein Mailprogramm "Aquamail" bietet auch entsprechende Profile an für Tasker und kann Absender, Betreff etc als Variable weitergeben.
                        Die Mails werden auch erkannt, wenn man in Aquamail für das entsprechende Konto die Benachrichtigungen komplett deaktiviert.
                        Das doofe ist nur, dass Aquamail recht teuer geworden ist.
                        Früher konnte man es glaube für einen Zehner kaufen.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                          @david-g
                          Danke für die Info.
                          habe jetzt pushover installiert.
                          und funktioniert einwandfrei.
                          Pushover kostet nach 30 Tagen einmalig ca. 5,- Euro.
                          Das wars mir aber wert.
                          717
