    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Vielleicht gibt es auch noch ein Problem, wenn ein Datenpunkt über influx und history historisiert wird.
      Jupp, das Widget habe ich getestet, funktioniert mit einen History DP einwandfrei.
      Denke wie du vermutest die Kombination aus History und influx funktioniert nicht.
      • Feuersturm
        Feuersturm @sigi234 last edited by
        Mit influx.0 funktioniert es bei mir auch.
        Agrippinenser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Feuersturm last edited by
          influx.0 geht bei mir auch, aber irgendetwas ist da nicht in Ordnung.
          Ich gehe das morgen noch einmal strukturierter an. Danke für eure Unterstützung.
          • Agrippinenser
            könntest auch einmal einen Testdatenpunkt hinterlegen, welcher mal nur in History und mal nur in Influxdb historisiert wird ob dann das Diagramm angezeigt wird. Vielleicht gibt es auch noch ein Problem, wenn ein Datenpunkt über influx und history historisiert wird.
            .. mache ich.
            • Agrippinenser
              ich habe nun 6 Alias mit identischer Quell-ID angelegt und diese jeweils wie dargestellt mit Historie-Instanzen verknüpft.
              Bei mir funktioniert nur Influxdb.0.
              So wie ich @sigi234 verstanden habe funktioniert es bei ihm mit History. Dann scheint es kein generelles Problem zu sein. Das macht mich etwas ratlos.
                Kail last edited by
                kann ich mit einem Material-Design-Widget einen Navigationsbutton erstellen, der auf eine andere Seite verweist. Wenn ja, welcher ist es und in welche Felde muss ich definieren?
                Danke und Grüße Kail
                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @Kail last edited by Agrippinenser
                  @kail
                  bspw. mit Button - Link wenn es unbedingt MaterialDesign sein soll. Ansonsten passt der "Gestylt
                  Schaltfläche=>Seitendialog" .
                  EDIT: "materialdesign Button Navigation"
                    Kail @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser
                    super Danke. Habe mich für den Gestylt Button entschieden, der scheint für die neue VIS bereit zu sein 😉
                    • I
                      intruder7 @Agrippinenser last edited by
                      @agrippinenser wie ich schon bei git geschrieben habe, liegt es bei Influx wohl eher an der Instanz. denn Instanz 0 geht bei mir auch. Eine Instanz 2 z.B. nicht
                        hosabeni last edited by
                        Ich habe Vis-2 über das Beta Repo installiert. Der Adapter geht nach dem eingeben der Liezens in eine Neustartschleife mit diesen Meldungen im Log. Der Vis Adapter läuft ohne Probleme.
                        Habe ich etwas falsch konfiguriert oder ist das ein Bug?
                        Vis-2 2.9.2
                        host.iobroker
                        	2023-12-01 21:51:32.120	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:51:31.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:51:31.369	error	adapter disabled
                        host.iobroker
                        	2023-12-01 21:50:58.651	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:50:57.976	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:50:57.463	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:50:57.462	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:50:57.460	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:50:57.456	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        host.iobroker
                        	2023-12-01 21:33:18.133	warn	Do not restart adapter system.adapter.vis-2.0 because restart loop detected
                        host.iobroker
                        	2023-12-01 21:33:18.132	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:33:17.444	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:33:16.937	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:33:16.936	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:33:16.934	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                        vis-2.0
                        	2023-12-01 21:33:16.930	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @hosabeni last edited by
                          @hosabeni sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          Mach mal
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                            hosabeni @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius Hab ich versuchen, hat aber nicht geholfen.
                            DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @hosabeni last edited by
                              na dann zeig mal die Ausgabe von
                              iob diag
                              und bitte die Langfassung in Codetags posten
                                apollon77 @hosabeni last edited by
                                @hosabeni Also an sich darf /opt/iobroker keinen Zugriffsfehler geben ...
                                  lub104 last edited by
                                  Hallo zusammen, ich habe mit selbst hochgeladen Bilder sie werden im Vis2 nicht angezeigt. PNG Bilder wurden in den Projektordner hochgeladen, Bilder werden als kleines Icon erkannt aber nicht angezeigt was ist mein Fehler. Für kurze Hilfe wäre ich dankbar.
                                    hosabeni @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Hallo hier die Langfassung von iob diag im Spoiler
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     10:41:30 up 1 day, 12:36,  3 users,  load average: 2.16, 1.86, 1.27
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sun 2023-12-03 10:41:30 CET
                                               Universal time: Sun 2023-12-03 09:41:30 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        3.4G        665M         21M        3.8G        4.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        3.4G        765M
                                             7812 M total memory
                                             3376 M used memory
                                             3812 M active memory
                                             3075 M inactive memory
                                              664 M free memory
                                              219 M buffer memory
                                             3550 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G   15G   42G  26% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    /dev/sda1      ext4      458G  2.4G  432G   1% /media/usb0
                                    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Fri Dec  1 22:05:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CB:CD:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0e2244e3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Fri Dec  1 22:05:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Dec  1 22:05:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Dec  1 22:05:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    [Fri Dec  1 22:05:34 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/media/usb0 /dev/sda1      ext4   rw,relatime
                                    /var:
                                    3.8G    /var/
                                    1.9G    /var/cache/apt
                                    1.9G    /var/cache
                                    1.8G    /var/cache/apt/archives
                                    1.6G    /var/log/journal/2cd78d8029364b2bbf6704cd23c592f6
                                    Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    2.5G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    565M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    124M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_HS_SERIAL_CONVERTER_FTELTVKZ-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_HS_SERIAL_CONVERTER_FTELTVKS-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D1A-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.16
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   5
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: horst
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.beckhoff.0               : beckhoff              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Active repo(s): Stable (default)
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: Stable (default)
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "beckhoff"     : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                    Adapter    "kecontact"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Objects and States
                                    Objects:        11773
                                    States:         11226
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3890       567/vncserver-x11-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21748      2075/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16801      538/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17740      538/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1677795    82700/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       597/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22614      2582/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      116        13806      641/mariadbd
                                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          3889       567/vncserver-x11-c
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       597/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18186      1314/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23804      2789/io.web.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1677794    82700/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        18929      722/grafana
                                    udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       23656      2626/io.kecontact.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       23657      2626/io.kecontact.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3932       562/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1677820    82704/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1784       430/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54804           0.0.0.0:*                           108        1786       430/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42882           0.0.0.0:*                           1001       21429      2626/io.kecontact.0
                                    udp6       0      0 :::56214                :::*                                108        1787       430/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13960      562/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1785       430/avahi-daemon: r
                                    2023-12-03 00:02:00.293  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.Sonstige.Update_TimeStamp: {'error':null,'result':{'fieldCount':0,'affectedRows':127,'insertId':0,'info':'','serverStatus':16418,'warningStatus':0,'stateChanges':{'systemVariables':{},'schema':'','trackStateChange':null}}}
                                    2023-12-03 02:05:11.036  - warn: ical.0 (88825) get state error: Connection is closed.
                                    2023-12-03 03:16:00.283  - warn: javascript.0 (1605) Read-only state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZPP020635.status.chargingSettings.targetSOC_pct" has been written without ack-flag with value "65"
                                    2023-12-03 04:39:32.200  - warn: telegram.0 (25541) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                    2023-12-03 04:39:48.595  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Request Timeout (command 'getAdvancedMode')
                                    2023-12-03 04:40:27.315  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Connection is interrupted: read ECONNRESET
                                    2023-12-03 04:41:19.259  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Connection is interrupted: MQTT client error: read ECONNRESET
                                    2023-12-03 07:44:45.662  - warn: javascript.0 (1605) Read-only state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZPP020635.status.chargingSettings.targetSOC_pct" has been written without ack-flag with value "80"
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        3.5G        526M         21M        3.8G        4.2G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        3.5G        626M
                                    Active iob-Instances:   28
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                11773
                                    States:                 11226
                                    Size of iob-Database:
                                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      hosabeni @apollon77 last edited by hosabeni
                                      @apollon77 Ich habe die Berechtigung von /opt/iobroker auf 777 geändert und dann funktioniert es.
                                      Haben sich die Berechtigungsanforderungen für vis-2 im Verhältnis zu vis geändert?
                                      Werden die Berechtigungen auf das Verzeichnis nicht mit iob fix geprüft?
                                      apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hosabeni Ich glaube iob fix prüft alles IM Ordner aber nicht den ordner selbst weil es zb bei Docker sein kann das der prozess darauf keine schreibrechtr hat ... was ja auch nicht nötig ist.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                                          @feuersturm
                                          Hallo, bei dir auch so?
                                          iobroker.vis-2@2.9.3
                                          Alle Vis 2 - Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe haben sich verstellt.
                                          I Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @hosabeni last edited by
                                            @hosabeni
                                            Was haste denn da nun eingestellt?
                                            Auf dem Verzeichnis liegt ACL...
                                            Das muss so aussehen:
                                            echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/
                                            getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                            # file: opt/iobroker/
                                            # owner: iobroker
                                            # group: iobroker
                                            user::rwx
                                            group::r-x
                                            group:iobroker:rwx
                                            mask::rwx
                                            other::r-x
                                            default:user::rwx
                                            default:group::r-x
                                            default:group:iobroker:rwx
                                            default:mask::rwx
                                            default:other::r-x
                                            echad@chet:~ $
                                            81.1k
                                            691
                                            220139
