    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @hsjan last edited by
      @hsjan
      Umlaute sind immer doof .
      probier mal kueche ...... und was sagt die Fehlermeldung wenn Du den Befehl direkt im Browser eingibst ?
        hsjan @skokarl last edited by
        @skokarl ```
        code_text
        `{"status":"error","error":"Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it","stack":"Error: Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it\n    at Object.joinPlayer [as join] (/root/node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js:19:27)\n    at handleAction (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:117:35)\n    at HttpAPI.requestHandler (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:94:21)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/server.js:50:13\n    at Server.finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:111:13)\n    at finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:170:14)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:144:17\n    at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:168:21)"}``
          @hsjan
          Raum Wohnzimmer not found.
          In der App am Handy alles richtig ?
          • Thorsten Missenberger
            Thorsten Missenberger @skokarl last edited by
            Hab soweit alles nach Anleitung gemacht. Jedoch erzeugt er keine DP und im Log habe ich zwei errors:
            21:14:15.059	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: forceCreate is not defined from body: [object Object]
            21:13:44.983	error	javascript.0 (387100) script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: result is not defined from body: [object Object]
            Da hier noch auf Github einer den gleichen Fehler hat und z.B. result is not defined auch beim Hue-API dazu beiträgt das dieses Script nicht geht, gehe ich davon aus das es eine Einstellungsgeschichte ist, was bei mir nicht passt. Hat jemand eine Idee?
            • XBiT
              XBiT last edited by XBiT
              habe am 14.06 ein update und upgrade vom debian des iobroker gemacht seit dem geht der Autostart nicht mehr.. über Putty ist der Start möglich.
              im Log erhalte ich diese Meldung
              Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed to execute command: Too many levels of symbolic links
              Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1482]: sonosapi.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/node: Too many levels of symbolic links
              Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
              Jul 16 12:27:39 IoBroker systemd[1]: sonosapi.service: Failed with result 'exit-code'.
              Jemand eine Idee was ich machen kann? habe den symlink schon mit
              sudo ln -s node /usr/bin/
              neu angelegt ohne Erfolg.
              EDIT:
              Geht wieder....
              Habe Nodejs mal entfernt und neu installiert nun geht es wieder...
                jwerlsdf last edited by
                ich benutze schon seit längerem Sonos ganz erfolgreich.
                Jetzt habe ich aber folgende Frage:
                Wie kann ich 2 oder 3 Speaker in eine Gruppe zusammenfügen?
                http://192.....28:5005/Wohnzimmer/join/Flur
                Damit kann ich den Sonos Speaker Wohnzimmer mit Flur koppeln.
                Wie bekomme ich aber nun einen 2,3,...Xten Speaker in die Gruppe Flur?
                Würde mir bitte jemand helfen? Laut Doku sollen ja mehrere Speaker in eine Gruppe zusammen abspielen gehen.
                  dodi666 @jwerlsdf last edited by
                  @jwerlsdf :
                  Genauso, wie du das für "Wohnzimmer" auch gemacht hast.
                  http://192.....28:5005/Badezimmer/join/Flur
                    rehmosch @skokarl last edited by
                    @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
                    der Restart des Sonos Servers sollte das Problem behoben haben.
                    Servus,
                    wie starte ich den Sonos Server neu? Hab nach Umzug hier Sonos-Räume geändert und jetzt funktionieren meine Fernbedienungen nicht mehr, da er sich nicht die neuen Raumnamen holt.
                    Wie mache ich das? Der Raumname ist schon 2 Tage anders ;(
                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      XBiT @rehmosch last edited by
                      @rehmosch
                      sudo systemctl restart sonosapi.service
                        rehmosch @XBiT last edited by
                        @xbit said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        vielen lieben dank!
                          dodi666 last edited by dodi666
                          ich habe heute festgestellt, dass das Skript zur SonosApi leider nicht mehr mit der Javaskript Version 8.3.1 funktioniert.
                          Hat jemand noch das Problem, oder habe ich vielleicht etwas übersehen?
                          26.5.2024, 19:34:56.406	[info ]: javascript.0 (518) Stopping script script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data
                          26.5.2024, 19:34:58.141	[info ]: javascript.0 (518) Start JavaScript script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data (Javascript/js)
                          26.5.2024, 19:34:58.177	[info ]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: requestSonosAPI URL: http://192.168.1.37:5005/zones
                          26.5.2024, 19:34:58.185	[error]: javascript.0 (518) script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data: ReferenceError: request is not defined
                          26.5.2024, 19:34:58.186	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosAPI (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:89:5)
                          26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at requestSonosZones (script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:837:5)
                          26.5.2024, 19:34:58.187	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:957:1
                          26.5.2024, 19:34:58.188	[error]: javascript.0 (518)     at script.js.Eigene_Skripte.PRG_011_SONOS.Z_SonosAPI_Data:966:3
                          Habe es nochmal gechecked, mit JS 7.8.0 fünktioniert es noch...
                            Thomas Braun Most Active @dodi666 last edited by Thomas Braun
                            @dodi666 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                            Das Skript muss wohl auf eine andere Methode (axios / httpGET) umgebaut werden.
                            Ja, in der Version wird request auch noch nicht angemeckert.
                              dodi666 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Danke, das kann ich leider nicht selbst...
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dodi666 last edited by
                                @dodi666
                                Reicht da nicht "const request = require('request');" am Anfang des Skripts?
                                  dodi666 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kann ich heute auf meinem Testsystem mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten...
                                  S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    skorpil @dodi666 last edited by skorpil
                                    Ich habe jetzt folgende Fehlermeldung
                                    request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    Mit anderen Worten, die Fehlermeldung gibt eigentlich die Lösung (= httpGet) schon vor. Allerdings muss ich mich als Laie in die Programmierung erst einarbeiten. Ich habe aber gesehen, dass es dazu bereits im Forum einen Thread gibt:
                                    Forum Link zu request to httpGet
                                    Ich werde mich in den kommenden Tagen mal dran setzen und versuchen, das mithilfe des Forums um zu programmieren
                                    Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
                                      @skorpil sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                      einen???
                                      Mittlerweile gefühlt hunderte 😁
                                        skorpil @Homoran last edited by
                                        @homoran ich habe halt den gefunden😇 😇
                                          dodi666 @skorpil last edited by
                                          @skorpil das wäre ja prima. Stellst du das Ganze in diesem Thread zur Verfügung? Ich biete auch gerne meine Hilfe an. (beispielsweise zum testen...)
                                            @dodi666 mache ich. Ob die Lösung dann für dich passt, muss man sehen. Und ob ich das hinkriege, ist die zweite Frage, denn ich bin kein JavaSkript Programmierer.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            98667
