    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mhuber @Wednesday13 last edited by
      @wednesday13
      möglicherweise hat VW/Audi....irgendwas übers Wochenende geändert, ich hab bei mir nichts gemacht und seid gestern geht bei mir auch nichts mehr.
      Meine Fehlermeldungen:
      vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.145 error Get Vehicles Failed
      vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.144 error [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
      vw-connect.0 2023-11-27 07:55:04.945 info Login successful
      vw-connect.0 2023-11-27 07:55:02.392 info Login in with audietron
      @tombox weißt du was dazu?
        mhuber @mhuber last edited by mhuber
        @mhuber sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @wednesday13
        es geht nun seit 10min wieder
          Also bei mir geht es leider nach wie vor nicht.
          2023-11-27 13:02:43.522 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
          2023-11-27 13:02:43.527 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
          2023-11-27 13:02:43.544 - info: vw-connect.0 (3646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-11-27 13:02:43.571 - info: vw-connect.0 (3646) cleaned everything up...
          2023-11-27 13:02:43.574 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
          2023-11-27 13:02:43.577 - info: vw-connect.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-11-27 13:02:43.589 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
          2023-11-27 13:02:44.080 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
          2023-11-27 13:02:44.160 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-11-27 13:02:45.025 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
          2023-11-27 13:02:45.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15359
          2023-11-27 13:02:49.716 - info: vw-connect.0 (15359) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
          2023-11-27 13:02:49.777 - info: vw-connect.0 (15359) Login in with seatcupra
          2023-11-27 13:02:52.243 - info: vw-connect.0 (15359) Login successful
          2023-11-27 13:02:53.129 - info: vw-connect.0 (15359) Found 0 vehicles
          Habe den Adapter gestoppt und neu gestartet. Kommt nach wie vor nichts.
            tombox @Wednesday13 last edited by
            @wednesday13 Alle Seat typen probiert?
              rumper last edited by rumper
              Moin,
              mir fehlt seit der Umstellung immer noch der Ölstand in % und die gefahrenen km ab Tanken.
              Kommt das noch irgendwann ?
              VW ID / Volkswagen App mit Passat FL MJ 2020
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Über
                vw-connect.0.WVxxxxxxxxxxxxxxx.remote.climatisation
                konnte ich gerade erfolgreich die Klimatisierung einschalten - super.
                Gibt es Datenpunkte damit ich auch die Scheibenheizung einschalten kann? In der App habe ich dazu im gleichen Dialog einen Schalter.
                Und ob man die Zieltemperatur setzen kann wäre auch interessant.
                In älteren Post habe ich gesehen das es wohl einen .climater.settings. Zweig gibt, den habe ich aber nicht (ist ein Hybrid).
                  tombox @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
                  tombox2020@gmail.com
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Mail ist raus!
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                      @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
                      und kurz darauf in der App:
                      Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
                      Die kann ich sehen unter:
                      vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                      aber setzen ist nicht erlaubt:
                      2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
                      2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                      2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
                      Kann ich aber mit Leben 🙂
                      • BananaJoe
                        @bananajoe Nachtrag: Wird die Heizung ausgeschaltet so ändert sich der climatisation Datenpunkt bei der nächsten Abfrage auch wieder auf false, der windowheating jedoch nicht obwohl der laut App ebenfalls mit ausgeht.
                        Ich habe das jetzt mit einem kleinen Skript gelöst was den Datenpunkt dann bestätigt auch auf false setzt.
                          @bananajoe window heating sollte sich jetzt aktualisieren
                          wegen Temperatur mal probieren den Datenpunkt zu setzen und innerhalb von 10 sek windowheating zu aktivieren
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @tombox last edited by BananaJoe
                            @tombox Das mit der Temperatur habe ich nicht ganz verstanden.
                            Welchen Datenpunkt sollte ich denn mit der Temperatur füttern?
                            Ok, steht nun sogar am Datenpunkt. Der Fehler bleibt aber der gleiche:
                            2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) 502
                            2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                            Alles unter *.status.* ist nur lesend?
                              @bananajoe
                              vw-connect.0.xxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                              sollte schreibend sein
                              • BananaJoe
                                @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
                                  @bananajoe wie gesagt Temperatur setzen und direkt windowheating aktivieren unabhängig von Fehlermeldung
                                  • BananaJoe
                                    Mhh, nein.
                                    Wenn ich erst Temperatur setze und dann WindowHeating geht die Fensterheizung an (kann ich ein paar Sekunden später in der App sehen). Die Temperatur bleibt grau und reagiert erst wenn ich die Klimatisierung einschalte. Dort bleibt es aber bei der zuletzt eingestellten Temperatur in der App.
                                    Ist aber auch nicht Lebenswichtig - ich kann die Heizung und FensterHeizung einschalten so das das ich nicht kratzen muss, per zentralen Button in der Küche ist das auch Ehefrauen-tauglich. Das reicht sonst schon.
                                      @bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
                                        leonundjulie @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                                          leonundjulie @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                                          • BananaJoe
                                            Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
                                            2023-12-03 16:02:47.817  - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-03 16:02:47.854  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                                            2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull
                                            2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                                            2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login
                                            2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                                            2023-12-03 16:02:50.141  - info: vw-connect.0 (646693) Login successful
                                            2023-12-03 16:02:51.246  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull
                                            2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull
                                            2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                                            2023-12-03 16:02:54.123  - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles
                                            2023-12-03 16:02:54.128  - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                            2023-12-03 16:03:12.787  - error: vw-connect.0 (646693) 502
                                            2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                            2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisation
                                            Ich kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
                                            Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1604179
