JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory
So ich hatte ein bisschen was um die Ohren und nun habe ich mich drum gekümmert.
ioBroker braucht ohne JS 37,8% vom RAM (Host Tab).
Die Systemausgabe mit free zeigt folgendes an:
gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 3936484 2406760 303056 33208 1352960 1529724Vorgehen:
Skripte deaktiviert, JS deaktiviert, ioBroker neugestartet, JS aktivieren
Das Problem bleibt.JS verbraucht beim Start ca. 125MB. (instances Tab)
Die Systemausgabe mit free zeigt folgendes an:gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 3936484 2543376 261364 32368 1313452 1393108Sobald ich JS aktiviere steht der selbe Fehler im Log.
Kein anderer Adapter gibt irgendwelche Warnungen oder Fehlermeldungen raus.Ausgabe von iob diag:
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory Hardware Vendor : Kernel : aarch64 Userland : arm64 Docker : v9.0.1 Virtualization : Docker Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 20:59:28 up 4:39, 0 user, load average: 2.60, 2.10, 2.11 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Fri Dec 1 19:59:28 UTC 2023 Fri Dec 1 20:59:28 CET 2023 CET +0100 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.5G 441M 31M 1.2G 1.5G Swap: 104M 96M 7.9M Total: 4.1G 2.6G 449M 3844 M total memory 2390 M used memory 1914 M active memory 1122 M inactive memory 421 M free memory 7 M buffer memory 1138 M swap cache 99 M total swap 92 M used swap 7 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on overlay overlay 367G 134G 219G 38% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/root ext4 367G 134G 219G 38% /opt/iobroker tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /proc/asound tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC /dev/root[/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin] ext4 ro,noatime /opt/iobroker /dev/root[/docker/iobroker_stack/app/data] ext4 rw,noatime /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/4a3c83a82a316faddcd4399d337ce519dfe8ec3a71983934fa4abc55970e3814/resolv.conf] ext4 rw,noatime /etc/hostname /dev/root[/var/lib/docker/containers/4a3c83a82a316faddcd4399d337ce519dfe8ec3a71983934fa4abc55970e3814/hostname] ext4 rw,noatime /etc/hosts /dev/root[/var/lib/docker/containers/4a3c83a82a316faddcd4399d337ce519dfe8ec3a71983934fa4abc55970e3814/hosts] ext4 rw,noatime Files in neuralgic directories: /var: 16M /var/ 13M /var/lib/dpkg 13M /var/lib 12M /var/lib/dpkg/info 1.9M /var/cache /opt/iobroker/backups: 319M /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/redistmp /opt/iobroker/iobroker-data: 377M /opt/iobroker/iobroker-data/ 283M /opt/iobroker/iobroker-data/files 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 55M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material 53M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 0 Adapter State system.adapter.adguard.0 : adguard : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alarm.0 : alarm : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.ems-esp.0 : ems-esp : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.evcc.0 : evcc : iobroker - disabled, compact disabled, port: 7070 + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - disabled, compact disabled, port: 443 system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, compact disabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8086 system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.material.0 : material : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - disabled, compact disabled, port: 0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - disabled, compact disabled, port: /dev/ttyAMA0 + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : iobroker - disabled, compact disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, compact disabled, port: 0 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "adguard" : 0.0.8 , installed 0.0.8 Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alarm" : 3.4.3 , installed 3.4.3 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "bidirectional-counter": 2.1.3, installed 2.1.3 Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "device-watcher": 2.9.6 , installed 2.9.6 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "ems-esp" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "evcc" : 0.0.10 , installed 0.0.10 Adapter "followthesun" : 0.4.2 , installed 0.4.2 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "hue" : 3.10.1 , installed 3.10.1 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "shuttercontrol": 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.3 , installed 2.13.3 Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 11689 States: 11035 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 4 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 172.18.2.2:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1010 213371 - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1010 187168 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1010 186319 - tcp 0 0 127.0.0.11:36745 0.0.0.0:* LISTEN 0 180394 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1010 188396 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1010 223772 - udp 0 0 127.0.0.11:47351 0.0.0.0:* 0 180393 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-12-01 21:00:50.778 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.778 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.778 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.778 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.779 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.779 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.779 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.779 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.779 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 11: 0xee71e0 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewDescriptorArray(int, int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.779 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 12: 0x116b6e8 v8::internal::DescriptorArray::CopyUpTo(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, int, int) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.779 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 13: 0x11534e0 v8::internal::Map::EnsureDescriptorSlack(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.780 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 14: 0x1156a4c v8::internal::Map::ShareDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, v8::internal::Descriptor*) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.780 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 15: 0x11570a4 v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::FieldType>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.780 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 16: 0x1158e2c v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.780 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: 17: 0x1146b38 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.780 - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 18: 0x1165080 v8::internal::Object::TransitionAndWriteDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.780 - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 19: 0x117ffa8 v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.780 - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 20: 0x1112adc v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.780 - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 21: 0x1112b3c v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.781 - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 22: 0x101af84 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.781 - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 23: 0x101bd88 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.781 - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 24: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.781 - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 25: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.781 - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 26: 0x167960c [io.javascript.0] 2023-12-01 21:00:50.781 - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Kernel : aarch64 Userland : arm64 Docker : v9.0.1 Installation: Docker Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Pending OS-Updates: 4 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.6G 351M 31M 1.3G 1.4G Swap: 104M 102M 2.5M Total: 4.1G 2.7G 353M Active iob-Instances: 17 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.16 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin Objects: 11689 States: 11035 Size of iob-Database: 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
@smhrambo sagte: JS aktivieren
Das Problem bleibt.Obwohl kein Skript aktiviert ist?
@paul53 Ja genau.
Ich habe in JS jeden Skript deaktiviert(Überall ist das rote Play-Zeichen).
Dann habe ich JS deaktiviert.
Dann habe ich noch Backitup deaktiviert.
Dann ioBroker neu gestartet.
Und JS wieder aktiviert.Problem bleibt und Log füllt sich mit der folgender Fehlermeldung:
host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.156 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.156 error Caught by controller[23]: 26: 0x167960c [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.155 error Caught by controller[22]: 25: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.155 error Caught by controller[21]: 24: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.155 error Caught by controller[20]: 23: 0x101bd88 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.155 error Caught by controller[19]: 22: 0x101af84 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.155 error Caught by controller[18]: 21: 0x1112b3c v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.155 error Caught by controller[17]: 20: 0x1112adc v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.155 error Caught by controller[16]: 19: 0x117ffa8 v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.155 error Caught by controller[15]: 18: 0x1165080 v8::internal::Object::TransitionAndWriteDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.154 error Caught by controller[14]: 17: 0x1146b38 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.154 error Caught by controller[13]: 16: 0x1158e2c v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.154 error Caught by controller[12]: 15: 0x11570a4 v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::FieldType>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.154 error Caught by controller[11]: 14: 0x1156a4c v8::internal::Map::ShareDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, v8::internal::Descriptor*) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.154 error Caught by controller[10]: 13: 0x11534e0 v8::internal::Map::EnsureDescriptorSlack(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.154 error Caught by controller[9]: 12: 0x116b6e8 v8::internal::DescriptorArray::CopyUpTo(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, int, int) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.154 error Caught by controller[8]: 11: 0xee71e0 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewDescriptorArray(int, int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.154 error Caught by controller[7]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.153 error Caught by controller[6]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.153 error Caught by controller[5]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.153 error Caught by controller[4]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.153 error Caught by controller[3]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.153 error Caught by controller[3]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.153 error Caught by controller[3]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.153 error Caught by controller[3]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.153 error Caught by controller[3]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.152 error Caught by controller[2]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.152 error Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.152 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.152 error Caught by controller[0]: of marking 95 ms) (average mu = 0.822, current mu = 0.892) finalize incremental [925:0xf6423d0] 11189 ms: Mark-sweep 61.1 (99.5) -> 59.2 (96.3) MB, 22.5 / 0.0 ms (+ 1.9 ms in 10 steps since start of marking, biggest step 0.4 ms, walltime since start of marking 129 ms) (average mu = 0.924, current mu = 0.967) finalize incremental [925:0xf6423d0] 11585 ms: Mark-sweep 82.2 (103.0) -> 79.8 (118.3) MB, 107.2 / 0.0 ms (average mu = 0.841, current mu = 0.730) allocation failure; scavenge might not succeed host.iobroker 2023-12-01 22:10:43.151 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.365 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.365 error Caught by controller[12]: 16: 0x167960c [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.364 error Caught by controller[11]: 15: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.364 error Caught by controller[10]: 14: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.364 error Caught by controller[9]: 13: 0x101b648 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.364 error Caught by controller[8]: 12: 0x101a0e8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.364 error Caught by controller[7]: 11: 0xee6e84 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.364 error Caught by controller[6]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.364 error Caught by controller[5]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.364 error Caught by controller[4]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.363 error Caught by controller[3]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.363 error Caught by controller[2]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.363 error Caught by controller[1]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.363 error Caught by controller[0]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.363 error Caught by controller[0]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.363 error Caught by controller[0]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.363 error Caught by controller[0]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.363 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.362 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.362 error Caught by controller[0]: of marking 97 ms) (average mu = 0.849, current mu = 0.918) finalize incrementa[860:0x2f7203d0] 11393 ms: Mark-sweep 61.5 (97.6) -> 61.3 (99.6) MB, 36.2 / 0.0 ms (+ 23.0 ms in 36 steps since start of marking, biggest step 5.9 ms, walltime since start of marking 99 ms) (average mu = 0.814, current mu = 0.769) finalize incremental[860:0x2f7203d0] 11859 ms: Mark-sweep 84.7 (106.5) -> 81.8 (120.0) MB, 130.8 / 0.0 ms (average mu = 0.756, current mu = 0.719) allocation failure; scavenge might not succeed host.iobroker 2023-12-01 22:09:56.361 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.024 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.024 error Caught by controller[5]: 16: 0x167960c [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.024 error Caught by controller[4]: 15: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.024 error Caught by controller[3]: 14: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.024 error Caught by controller[3]: 13: 0x101b648 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.024 error Caught by controller[3]: 12: 0x101a0e8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.023 error Caught by controller[3]: 11: 0xee6e84 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.023 error Caught by controller[3]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.023 error Caught by controller[2]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.023 error Caught by controller[2]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.022 error Caught by controller[1]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.022 error Caught by controller[0]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.022 error Caught by controller[0]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.022 error Caught by controller[0]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.021 error Caught by controller[0]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.021 error Caught by controller[0]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.021 error Caught by controller[0]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.021 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.020 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.020 error Caught by controller[0]: of marking 94 ms) (average mu = 0.744, current mu = 0.452) finalize incrementa[809:0x2387f3d0] 10322 ms: Mark-sweep 59.3 (94.6) -> 59.2 (95.8) MB, 22.6 / 0.0 ms (+ 2.0 ms in 10 steps since start of marking, biggest step 0.4 ms, walltime since start of marking 136 ms) (average mu = 0.893, current mu = 0.953) finalize incremental[809:0x2387f3d0] 10693 ms: Mark-sweep 82.2 (102.5) -> 79.8 (118.0) MB, 103.0 / 0.0 ms (average mu = 0.807, current mu = 0.722) allocation failure; scavenge might not succeed host.iobroker 2023-12-01 22:09:10.019 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.219 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.219 error Caught by controller[22]: 26: 0x167960c [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.218 error Caught by controller[21]: 25: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.218 error Caught by controller[21]: 24: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.218 error Caught by controller[20]: 23: 0x101bd88 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.218 error Caught by controller[20]: 22: 0x101af84 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.218 error Caught by controller[19]: 21: 0x1112b3c v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.218 error Caught by controller[18]: 20: 0x1112adc v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling, v8::internal::EnforceDefineSemantics, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.218 error Caught by controller[17]: 19: 0x117ffa8 v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.217 error Caught by controller[16]: 18: 0x1165080 v8::internal::Object::TransitionAndWriteDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.217 error Caught by controller[15]: 17: 0x1146b38 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.217 error Caught by controller[14]: 16: 0x1158e2c v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.216 error Caught by controller[13]: 15: 0x11570a4 v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::FieldType>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.216 error Caught by controller[12]: 14: 0x1156a4c v8::internal::Map::ShareDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, v8::internal::Descriptor*) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.216 error Caught by controller[11]: 13: 0x11534e0 v8::internal::Map::EnsureDescriptorSlack(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.216 error Caught by controller[10]: 12: 0x116b6e8 v8::internal::DescriptorArray::CopyUpTo(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, int, int) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.216 error Caught by controller[9]: 11: 0xee71e0 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewDescriptorArray(int, int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.216 error Caught by controller[8]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.216 error Caught by controller[7]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.215 error Caught by controller[6]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.215 error Caught by controller[5]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.215 error Caught by controller[4]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.215 error Caught by controller[3]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.215 error Caught by controller[2]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.215 error Caught by controller[1]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.215 error Caught by controller[1]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.214 error Caught by controller[1]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.214 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.214 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.214 error Caught by controller[0]: of marking 150 ms) (average mu = 0.945, current mu = 0.975) finalize increment[756:0x2e07a3d0] 11730 ms: Mark-sweep 59.5 (99.8) -> 59.0 (96.8) MB, 14.0 / 0.0 ms (+ 16.8 ms in 61 steps since start of marking, biggest step 0.8 ms, walltime since start of marking 98 ms) (average mu = 0.921, current mu = 0.750) finalize incremental[756:0x2e07a3d0] 12212 ms: Mark-sweep 81.9 (103.5) -> 79.7 (119.0) MB, 132.9 / 0.0 ms (average mu = 0.823, current mu = 0.724) allocation failure; scavenge might not succeed host.iobroker 2023-12-01 22:08:24.213 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.113 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.113 error Caught by controller[2]: 16: 0x167960c [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.113 error Caught by controller[2]: 15: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.112 error Caught by controller[2]: 14: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.112 error Caught by controller[2]: 13: 0x101b648 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.112 error Caught by controller[2]: 12: 0x101a0e8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.112 error Caught by controller[2]: 11: 0xee6e84 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.111 error Caught by controller[1]: 10: 0xee4af4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.111 error Caught by controller[1]: 9: 0xeed87c v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.110 error Caught by controller[0]: 8: 0xf0b6c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.110 error Caught by controller[0]: 7: 0xf0a6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.109 error Caught by controller[0]: 6: 0xf2e56c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.109 error Caught by controller[0]: 5: 0xf1c5d4 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.108 error Caught by controller[0]: 4: 0xd3dfe0 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.108 error Caught by controller[0]: 3: 0xd3de10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.108 error Caught by controller[0]: 2: 0xa93f08 [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.107 error Caught by controller[0]: 1: 0xb72e9c node::Abort() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.106 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.106 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.105 error Caught by controller[0]: of marking 68 ms) (average mu = 0.876, current mu = 0.621) finalize incremental[705:0xc63c3d0] 11027 ms: Mark-sweep 59.6 (94.6) -> 59.3 (95.1) MB, 23.2 / 0.0 ms (+ 2.2 ms in 10 steps since start of marking, biggest step 0.5 ms, walltime since start of marking 109 ms) (average mu = 0.909, current mu = 0.946) finalize incremental [705:0xc63c3d0] 11503 ms: Mark-sweep 82.4 (101.8) -> 79.9 (117.3) MB, 128.4 / 0.0 ms (average mu = 0.823, current mu = 0.730) allocation failure; scavenge might not succeed host.iobroker 2023-12-01 22:07:36.101 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> host.iobroker 2023-12-01 22:06:49.468 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT host.iobroker 2023-12-01 22:06:49.468 error Caught by controller[19]: 25: 0xdc93f8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:06:49.467 error Caught by controller[18]: 24: 0x101c2c8 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:06:49.468 error Caught by controller[20]: 26: 0x167960c [io.javascript.0] host.iobroker 2023-12-01 22:06:49.467 error Caught by controller[17]: 23: 0x101bd88 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0] -
@smhrambo sagte: Problem bleibt
Dann ist wohl etwas bei der Installation / beim Update des JS-Adapters schief gegangen?
Ich weiss zwar das es etwas offtopic ist, aber ich habe iobroker entfernt und alle Daten gelöscht.
Danach habe ich iobroker neu heruntergeladen und gestartet.
Neustart ging ohne Probleme, ich habe die Ersteinrichtung gemacht und danach ein Backup wiederhergestellt.Jetzt passiert gar nichts, ich komme nicht ins Admin-Interface.
Logs sagen folgendes:
Starting ioBroker... ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### ##### host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.1" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.weatherunderground.1" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.adguard.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.alarm.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.bidirectional-counter.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.device-watcher.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.ems-esp.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.evcc.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.followthesun.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee2mqtt.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.zwave2.0" for host "iobroker" Send diag info: {"uuid":"9ac691bb-cf3c-4fbd-9aa3-1466429d7467","language":"en","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"adguard":{"version":"0.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.4.3","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.26.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bidirectional-counter":{"version":"2.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.1.20","platform":"Javascript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"device-watcher":{"version":"2.9.6","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"evcc":{"version":"0.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"followthesun":{"version":"0.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.10.1","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"5.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"3.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"snips":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.8","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.8.24","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee2mqtt":{"version":"2.13.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zwave2":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":35,"compactMode":true,"noCompactInstances":1,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":4030959616,"ostype":"Linux","city":"Hamburg"} -
@thomas-braun said in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
iob diag
Sorry hat sich nach einem Neustart des Pis erledigt.
Aber der JS Fehler ist immer noch da.
Es laufen nach der Neuinstallation nur folgende Adapter:- admin.0
- backitup.0
- javascript.0
Die Skripte sind weiterhin deaktiviert.
iob diag:
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory Hardware Vendor : Kernel : aarch64 Userland : arm64 Docker : v9.0.1 Virtualization : Docker Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 00:42:10 up 8:22, 0 user, load average: 1.45, 1.26, 1.15 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Fri Dec 1 23:42:10 UTC 2023 Sat Dec 2 00:42:10 CET 2023 CET +0100 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 1.8G 418M 43M 2.0G 2.3G Swap: 104M 104M 196K Total: 4.1G 1.9G 418M 3844 M total memory 1695 M used memory 1742 M active memory 1288 M inactive memory 398 M free memory 114 M buffer memory 1768 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on overlay overlay 367G 120G 233G 35% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/root ext4 367G 120G 233G 35% /opt/iobroker tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /proc/asound tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC /dev/root[/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin] ext4 ro,noatime /opt/iobroker /dev/root[/docker/iobroker_stack/app/data] ext4 rw,noatime /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/dbae87321dd4fe0d2db919b36c1a52a9c4066f5d25c9c11ad75bfc291fdafb0f/resolv.conf] ext4 rw,noatime /etc/hostname /dev/root[/var/lib/docker/containers/dbae87321dd4fe0d2db919b36c1a52a9c4066f5d25c9c11ad75bfc291fdafb0f/hostname] ext4 rw,noatime /etc/hosts /dev/root[/var/lib/docker/containers/dbae87321dd4fe0d2db919b36c1a52a9c4066f5d25c9c11ad75bfc291fdafb0f/hosts] ext4 rw,noatime Files in neuralgic directories: /var: 34M /var/ 31M /var/lib 19M /var/lib/apt/lists 19M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 2.2M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 298M /opt/iobroker/iobroker-data/ 280M /opt/iobroker/iobroker-data/files 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 55M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material 53M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map 16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 0 Adapter State system.adapter.adguard.0 : adguard : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alarm.0 : alarm : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.ems-esp.0 : ems-esp : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.evcc.0 : evcc : iobroker - disabled, compact disabled, port: 7070 system.adapter.followthesun.0 : followthesun : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : iobroker - disabled system.adapter.history.0 : history : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - disabled, compact disabled, port: 0 system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - disabled, compact disabled, port: 443 system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, compact disabled, port: 8086 system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobroker - disabled, compact disabled, port: 8086 system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.material.0 : material : iobroker - disabled system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - disabled, compact disabled, port: 0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - disabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - disabled, compact disabled, port: /dev/ttyAMA0 system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : iobroker - disabled, compact disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.web.0 : web : iobroker - disabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "adguard" : 0.0.8 , installed 0.0.8 Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alarm" : 3.4.3 , installed 3.4.3 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "bidirectional-counter": 2.1.3, installed 2.1.3 Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "device-watcher": 2.9.6 , installed 2.9.6 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "ems-esp" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "evcc" : 0.0.10 , installed 0.0.10 Adapter "followthesun" : 0.4.2 , installed 0.4.2 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "hue" : 3.10.1 , installed 3.10.1 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "shuttercontrol": 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.3 , installed 2.13.3 Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 11697 States: 10875 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1010 834014 - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1010 834021 - tcp 0 0 127.0.0.11:39871 0.0.0.0:* LISTEN 0 833571 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1010 835040 - udp 0 0 127.0.0.11:44813 0.0.0.0:* 0 833570 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-12-02 00:42:09.539 - error: host.iobroker Caught by controller[23]: 23: 0x101edb0 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:09.539 - error: host.iobroker Caught by controller[24]: 24: 0x101f2f0 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:09.539 - error: host.iobroker Caught by controller[25]: 25: 0xdcc460 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:09.539 - error: host.iobroker Caught by controller[26]: 26: 0x167c62c [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:09.539 - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT 2023-12-02 00:42:56.132 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> 2023-12-02 00:42:56.134 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: of marking 163 ms) (average mu = 0.755, current mu = 0.754) finalize incremen[2987:0x1aa44870] 10656 ms: Mark-sweep 67.5 (97.7) -> 60.9 (101.0) MB, 41.9 / 0.0 ms (+ 9.8 ms in 24 steps since start of marking, biggest step 3.0 ms, walltime since start of marking 165 ms) (average mu = 0.801, current mu = 0.843) finalize increment[2987:0x1aa44870] 11119 ms: Mark-sweep 84.3 (107.9) -> 81.5 (119.4) MB, 148.3 / 0.0 ms (average mu = 0.728, current mu = 0.679) allocation failure; scavenge might not succeed 2023-12-02 00:42:56.135 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> 2023-12-02 00:42:56.135 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 2023-12-02 00:42:56.135 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 1: 0xb7f974 node::Abort() [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.136 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 2: 0xa97f08 [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.136 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 3: 0xd40e78 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.136 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 4: 0xd41048 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.136 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 5: 0xf1f5fc [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.137 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 6: 0xf31594 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.137 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 7: 0xf0d718 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.137 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 8: 0xf0e6f0 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.137 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: 9: 0xef0cc0 v8::internal::Factory::AllocateRawWithAllocationSite(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.137 - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xefb464 v8::internal::Factory::NewJSObjectFromMap(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Handle<v8::internal::AllocationSite>) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.138 - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0x101e04c v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul, std::allocator<v8::internal::JsonProperty> > const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.138 - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x101edb0 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.138 - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0x101f2f0 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.138 - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xdcc460 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.138 - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0x167c62c [io.javascript.0] 2023-12-02 00:42:56.138 - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Kernel : aarch64 Userland : arm64 Docker : v9.0.1 Installation: Docker Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 1.8G 426M 43M 1.9G 2.2G Swap: 104M 104M 196K Total: 4.1G 2.0G 427M Active iob-Instances: 3 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.16 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.web.0 : web : iobroker - disabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin Objects: 11697 States: 10875 Size of iob-Database: 16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY =========================================== SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Kernel : aarch64 Userland : arm64 Docker : v9.0.1 Installation: Docker Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 1.8G 426M 43M 1.9G 2.2G Swap: 104M 104M 196K Total: 4.1G 2.0G 427M Active iob-Instances: 3 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.16 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.web.0 : web : iobroker - disabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin Objects: 11697 States: 10875 Size of iob-Database: 16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
Docker auf einem Raspberry?
Ich muss hier weg... -
@thomas-braun Das ganze hat Jahre lang wunderbar funktioniert.
Habe ich so selbst in der Industrie schon gesehen.
Sehr praktisch zum testen und bereitsellen von Software, ohne sich das System voll zu müllen, da man sie Software Restlos entfernen kann. -
Zum anschauen und testen von irgendwas ist das sinnvoll. Fur dauerhaften Betrieb ist es nur eine entbehrliche weitere Softwareschicht, die auch noch richtig unterhalten werden will.
Ist mir für den ioBroker nur ein unnötiger Ressourcenfresser.Btw: Dir geht der für nodejs allokierte Arbeitsspeicher aus...
@thomas-braun Es liegen 300MB freien RAM und 2GB an Verfügbaren RAM rum.
Wenn ich den Container ohne Backup starte und dann JS laufen lasse habe ich das Problem nicht.
Dann wird wohl docker nicht das Problem sein, sondern irgendwelche vorhandenen Daten oder ein Installationsprozess.
Die Frage ist nur warum dieser Fehler bei einer Neuinstallation + Backup wieder "eingebaut" wird.Btw:
Viele vergleichen Docker beim Resourcenverbrauch gerne mit VM, habe ich früher auch gemacht. Ich musste aber feststellen, dass dies nicht der Fall ist und der Overhead realtiv gering ist, wenn man weiss wie man die Container aufzubauen hat.
One program per container.
Wenn man sich daran hält ist man "fast" auf der Ebene eines chroot mit einem netten Verwaltungs und Sicherheitsbonus.
Da iobroker mit seinen Adaptern recht Modular aufgebaut ist mag diese Philosophie hier nicht ganz zutreffen, aber das erklärt das oben beschriebene Verhalten trotzdem nicht. -
@smhrambo sagte in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
Nach einer Neuinstallation ohne Backup, ist da nicht viel los. Mit anderen Worten da wird nicht zu viel Speicher benötigt.
Wenn das Backup drin ist, laufen ja wieder Adapter, Skripte,... und das braucht halt Speicher. Und mit jeder Weiterentwicklung von Adaptern gibt es mehr Funktionalität. An der Sicherheit wird auch gearbeitet - und das braucht halt mehr Speicher, als noch vor 5 Jahren.
Aber das ist nicht nur beim ioBroker so. Gleiches Verhalten hast du auch bei Windows, Windows-Programmen und auch bi Linux. Früher war alles gefühlt schlanker, platzsparender und weniger speicherhungrig. Aber so ist nun mal der Lauf.
Dir geht mit der Variante ioBroker im Docker einfach der Speicher auf deinem Raspi aus, auch bi einem 4GB Model. Ich hatte den ioBroker mehrere Jahre auf meinem Raspi (4GB) nornal, ohne Docker laufen mit mehr als 20 Adaptern, ohne Problem.
Aus meiner Sicht:
wenn du weiterhin mit Docker arbeiten willst/musst dann brauchst du mehr RAM
RAM erweitern auf einem Raspi soll zwar gehen, mir aber zu kompliziert
neuer Raspi mit 8GB oder lieber gleich ein NUC
Die 3 Punkte unter dem Gesichtspunkt, dass du mit Docker arbeiten willst. Alternativ verzichte auf Docker (zumindest ohne ioBroker, nur für andere Projekte).
Ro75.
@ro75 Im Log ist zu erkennen das nach dem Backup kein Adapter läuft und auch kein Skript.
Das bedeutet auch das kein RAM benötigt wird.Nachmal, ALLE Adapter und Skripte sind nach dem Backup DEAKTIVIERT.
Erst wenn ich nun den JS Adapter aktiviere und ich meine nur den JS Adapter, kommt der Fehler wieder.
Wenn ich das Backup NICHT einspiele und selber ALLE Adapter installiere und aktiviere, kommt der Fehler nicht.
Inzwischen laufen sogar wieder Sktipte ohne Fehlermeldung.
Kein anderer Docker Container oder Prozess hat Probleme auf dem System.
Besonders InfluxDB musste dann Fehler ohne Ende schmeißen.Ich glaube aber dem Fehler näher zu kommen.
Wie kann man von allen Objekten den Raum und die Funktion aufeinmal entfernen, ohne das Objekt selber oder andere Einstellungen von den Objekten zu löschen?
Ich möchte nicht meine Zeit damit verbringen alle Objekte wieder neu einzustellen bzgl. InfluxDB und co.
Zudem denke ich das es auch im interesse der Community ist, wenn man der Ursache genau auf den Grund geht.Bzgl. der RAM verbrauchs:
Ich bin Programmierer, ich habe bisher nur ein paar flüchtige Blicke in die Adapterprogrammierung geworfen. Trotzdem versteht ich nicht was dafür sorge, dass mein Weihnachtsscript (aus meinem ersten Post), den RAM Verbrauch vom JS Adapter um ca. 125MB steigen lässt. Da sind gerade mal 3 Integer Variablen, 6 Funktionsaufrufe und 3 Vergleiche drin. -
soweit ich weiß bezieht sich das nicht (nur) auf den javascript Adapter, sondern auf alles was mit js läuft.
Ich programmiere auch seit 20 Jahren - nur Windows, seit 2020 auch JS, dank ioBroker. Aber um zu schauen was bei dir ist, müsste man schon das vollständige Skript mal sehen.
Ro75.
@homoran said in JS-Adapter startet ständig neu: heap out of memory:
Dann stellt sich nur immernoch die Frage warum nur der JS Adapter davon betroffen ist.
Soweit ich weiss läuft das gesamte ioBroker-System auf javascript.Und dies nicht bei einer Neuinstallation der Fall ist, sondern nur beim wiederherstellen alter Daten.
die Meldung kommt vom Controller!
@homoran Das ist mir bewusst, nur müsste dieser ja auch bei andere Adapter diese Fehlermeldung ausgeben wenn ich sie starte und zu wenig RAM zur Verfügung stehen.
Also z.b. die Reihenfolge ändere in der ich sie starte.Wenn ich das Backup einspiele und alle Adapter die man deaktivieren kann deaktiviere.
Braucht ioBroker ca. 200MB.
Alle Adapter die deaktiviert sind ohne den JS-Adapter brauchen im laufenden Zustand ca. 1,2GB.
Der JS Adapter brauch ca. 250MB mit einem Skript (Auf einem neu installieren ioBroker).
Wenn also kein Adapter läuft, also 1,2GB zur Verfügung stehen und der JS Adapter ca. 250MB braucht, kann iobroker nicht genug RAM allokieren?
Bei einem Neuinstallieren System klappt es aber(inklusive aller anderen Adapter die ca. 1,2GB brauchen)!!! -
ich kenne mich viel zu wenig damit aus.
Ich weiss auch nicht eas sich hinter Heap verbirgt. -
@homoran In der Programmierung gibt es zwei Speicherarten:
Stack
Wie der Name schon sagt handelt es sich um einen Stapel, auf diesen werden bei Funktionsaufrufen oder Sprüngen Daten abgelegt, die beim zurückkehren wieder heruntergenommen werden, um mit ihnen weiter zu arbeiten.
Stell es dir wie ein Aktenstapel vor auf dem du deine Dokumente ablegst, weil dein Chef gerade etwas anderes von dir will und die du dann wieder runternehmen kannst wenn du mit der neuen Aufgabe fertig geworden bist. Er sorgt dafür, dass du dich mit den Daten beschäftigst mit den du als letztes zu tun hattest.
Jeder Prozess besitzt einen eigenen Stack.
Im Stack liegen nur Daten/Variablen die für die jeweilige Funktion relevant sind.
Wenn die Funktion fertig ist werden die nötigen Daten zuück gegeben, alle anderen Daten der Funktion werden verworfen. -
Heap
Beim Heap handelt es sich bei modernen Systemen um einen dynamischen Speicher, auf dem freier Speicherplatz addressiert/angefordert werden kann. Wenn du Speicher benötigst, bittest du das OS um den gewünschten Speicherplatz. Dieser wird dann, wenn er zur Verfügung steht für deine Daten reserviert. Solange du diese Daten nicht wieder frei gibst, kann kein anderes Programm/Process diesen Speicher benutzen.
Alles was nicht auf dem Stack liegt ist im Heap.
Dazu gehören grob alle Daten die über einen Funktionsaufruf hinaus zur Verfügung stehen, weil sie z.B. von mehreren Prozessen oder Threads gebraucht werden.
Das zum Heap ist sehr grob, ohne Paging/Swap oder Memory leak.
Zum meinem Problem:
Es steht nicht genug RAM zur Verfügung, obwohl 300MB absolut ungenutzt sind und ca. 1,2GB die zwar mal genutzt wurden aber wieder freigegeben wurden.Deshalb stellt sich die Frage warum brauch ioBroker um den JS Adapter zu starten mehr als 1,5GB RAM.
Und warum braucht er dies nur nachdem ich das Backup eingespielt habe, nicht aber wenn ich alles per Hand aufsetzt.
