    4. ioBroker Advent of Code
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      Ich bin zu blöd für die Seitennavigation dort ...
      Der Wettbewerb des privaten Leaderboards / das Rätsel ist aber der vom Öffentlichen Advend of Code ?
      Oder haben wir da eine eigen Aufgabe?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
        So ich habs doch noch geschafft. Mir war nicht bewusst das Part 1 so einfach zu lösen ist und die Zahlen in Worten ausgedrückt hier noch keine Rolle Spielen.
        Da hab ich schon weiter gedacht als nötig.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in ioBroker Advent of Code:
          Alle haben das gleiche Rätsel.
          Lediglich das Leaderboard ist dann auf die dort Registrierten Teilnehmer beschränkt und man hat so ein eigenes Ranking für sich als Gruppe.
          • BananaJoe
            Ok, dann habe ich es. Zeilen mit nur einer Zahl hatten mich verwirrt, im 2 Anlauf passte es dann.
            Und erst im Nachgang gesehen das das Rätsel 2 Teile hat.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
              das Prinzip habe ich gleich verstanden.
              Aber ich finde keine Möglichkeit dies mit einem Windows-Tool zu lösen.
              Buchstaben entfernen geht ja easy mit Notepad++. Aber dann die überflüssigen Ziffern entfernen und bei den Einstelligen diese Ergänzen, da fehlt mir ein Tool dazu.
              Händisch wird man alt.
                fastfoot @Dutchman last edited by
                @dutchman da haste was losgetreten 🙂 Ist ja echt geil, kannte ich nicht und macht echt fun. Wobei, wenn ich mir meine Zeiten so anschaue möchte ich fast mein Hobby aufgeben. Da sind Leute schon fertig da habe ich nichtmal den Text ganz gelesen geschweige denn verstanden. Wie um Himmels willen kann man das in 1:30Minuten lösen?
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                  Ich probiere das alles in nodejs zu lösen. Tag 1 hab ich mal auf GitHub gepackt (Tag 2 ist auch schon fertig, aber wäre ja blöde das am gleichen Tag zu veröffentlichen):
                  https://github.com/klein0r/advent-of-code-2023/blob/main/day-01/index.js
                  Gibt bestimmt schönere Wege. Das Problem war, dass da teilweise twone im text steht. Ersetzt man nun erst one mit 1, kommt tw1 raus, obwohl two die erste Zahl ist. Mein Workaround dafür ist sicher nicht der schönste... Habe one mit one1one ersetzt usw. (siehe Code). Dann kommt erstmal twone1one raus, dann two2twone1one usw. Dann habe ich alles entfernt, was keine Zahlen sind. Also Ergebnis 21 usw.
                  Aber ich wollte da nun auch nicht super viel Zeit drin versenken, nur um die schönste Lösung zu haben. Wusste erst nicht dass die Zeit läuft 😄 Also morgens aufgemacht und Mittags gelöste: hab also 4+ Stunden gebraucht laut Dashboard...
                  F BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    fastfoot @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung interessant ist dass jeder User eigene Inputdaten bekommt und somit unterschiedliche Lösungszahlen. Deine Lösung mit one1one finde ich cool, denn je nachdem ob twone vorne oder hinten steht muss 2 oder aber 1 da stehen. Deine Lösung deckt beide Fälle ab, ich habe da 2 statements gebraucht und mir ausdenken müssen welche Kombinationen da im Einzelnen zu ersetzen sind. Hatte auch gehofft dass es eine RegEx Lösung dafür gäbe, daran habe ich mir zuerst die Zähne ausgebissen um dann doch replace() zu nehmen. Mein Code für beide Tage ist sehr unaufgeräumt weshalb er auch nicht gepostet wird, hoffe aber dass sich das noch bessert 🙂
                    Feuersturm haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • BananaJoe
                      Wofür gibt es eigentlich die Punkte? Also wonach richtet sich das? Und wenn es die Zeit ist: Ab wann läuft diese?
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @fastfoot last edited by
                        @fastfoot ich hatte mich gestern Abend bei Teil 2 auch in regex festgebissen aber keine Lösung gefunden. Es war wohl auch zu spät das ich auf einen anderen Ansatz gekommen bin. Guter Ansatz @haus-automatisierung 😃
                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm sagte in ioBroker Advent of Code:
                          Verdammt mit den Suchen und Ersetzen hätte für Teil 2 quasi nix am Skript ändern müssen. Merke ich mir für das nächste mal
                            haus-automatisierung Developer Most Active @fastfoot last edited by haus-automatisierung
                            @fastfoot sagte in ioBroker Advent of Code:
                            Echt? Dachte die wären für alle gleich.
                            Auf GitHub gibts ja etliche AOC-Repos in allen möglichen Sprachen:
                            • Python: https://github.com/jonathanpaulson/AdventOfCode/blob/master/2023/1.py
                            • Python: https://github.com/oliver-ni/advent-of-code/blob/master/py/2023/day01.py
                            • Python: https://github.com/jmerle/advent-of-code-2023/blob/master/src/day01/part1.py
                            • Python: https://github.com/Noble-Mushtak/Advent-of-Code/blob/main/2023/day01/solution.py
                            • Python: https://github.com/PoustouFlan/AdventOfCode/blob/main/2023/1/star1.py
                            • Kotlin: https://github.com/xiaowuc1/aoc-2023-kotlin/blob/main/src/Day01.kt
                            • Kotlin: https://github.com/Mee42/aoc-2023/blob/master/src/main/kotlin/day1/Main.kt
                            • Project Jupyter: https://github.com/tung491/aoc_2023/blob/main/d1.ipynb
                            • Ruby: https://github.com/petertseng/adventofcode-rb-2023/blob/master/01_trebuchet.rb
                            • Ruby: https://github.com/swhitt/advent-of-code/blob/main/days/2023/day01/solution01.rb
                            Kann man viel lernen 🙂
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung sagte in ioBroker Advent of Code:
                              Aber ich wollte da nun auch nicht super viel Zeit drin versenken, nur um die schönste Lösung zu haben. Wusste erst nicht dass die Zeit läuft Also morgens aufgemacht und Mittags gelöste: hab also 4+ Stunden gebraucht laut Dashboard...
                              Also wenn du dich auf https://adventofcode.com/2023/leaderboard/self beziehst sieht das für mich aus wie "Wieviel Zeit ist seit dem herauskommen des Rätsel vergangen", ich hatte für Tag 2 teil 1 keine 10 Minuten gebraucht und dort steht bei mir 05:14:40
                                haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                Ah, das ist bestimmt die lokale Uhrzeit (EST/UTC-5), wann man die Lösung eingereicht hat.
                                Die neuen Tage werden ja auch um 00:00 Uhr EST/UTC-5 veröffentlicht.
                                Dort sitzt ja scheinbar der Autor.
                                Könnte passen, muss ich mal drauf achten. Also 6 Stunden drauf rechnen müsste dann unsere Zeit ergeben.
                                • BananaJoe
                                  Dann wäre für mich immer noch die Frage wie die Punkte errechnet werden? Anzahl der Fehlversuche? Gestern hatte ich es immer erst im 2. Anlauf, heute dann immer auf Anhieb Fehlerfrei.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by haus-automatisierung
                                    @bananajoe Ich hab irgendwo gelesen, dass man so viele Punkte bekommt, wie Leute in der Gruppe sind. Also sind z.B. 25 Leute in der Gruppe, bekommt der erste 25 Punkte, der zweite 24 Punkte usw.
                                    Kommen neue Leute dazu, wird das entsprechend aufaddiert für die Vergangenheit. Deswegen steigt auch ab und zu der Punktestand, obwohl man nix gemacht hat.
                                    Hier meine Lösung für Tag 2:
                                    https://github.com/klein0r/advent-of-code-2023/blob/main/day-02/index.js
                                    Habe mir überlegt den String in ein Objekt zu wandeln mit ein paar anonymen Funktionen. Sicher nicht das schnellste, aber auf der Basis kann man am besten weiter arbeiten. Daher war Part 2 auch ganz einfach umzusetzen.
                                    • BananaJoe
                                      Ich sitze nun schon seit 3h an Tag 3, Part 2.
                                      Irgendetwas fehlt in meinen Regeln oder eine wird Falsch angewandt ... verdammt
                                        Ich hatte glücklicherweise die Struktur vorher so aufgebaut, dass Teil 2 super schnell ging:
                                        https://github.com/klein0r/advent-of-code-2023/blob/main/day-03/index.js
                                        bluegaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bluegaspode
                                          bluegaspode @haus-automatisierung last edited by bluegaspode
                                          Punkte werden berechnet wie @haus-automatisierung beschrieben:
                                          • Die Rätsel werden immer Punkt 06:00 (weltweit) veröffentlicht (in den USA um also Mitternacht). Dann gilt: wer am schnellsten Part 1 gewinnt (und dann Part2) bekommt die meisten Punkte. Für alle also quasi die gleiche Chance (wenn man 'pünktlich' aufsteht).
                                          • Man bekommt als erster immer so viele Anzahl Punkte wie Teilnehmer im Leaderboard. Als zweiter einen Punkt weniger. Das relative Ranking zueinander wird dadurch nicht beeinflusst, selbst wenn Teilnehmer dazukommen.
                                            Als Beispiel: Liege ich 2 Punkte hinter dem Erstplatzierten, muss ich zweimal schneller sein (z.B. an einem Tag mit Part I und Part II), um einzuholen. Mit etwas Glück setz der Erstplatzierte mal einen Tag aus, dann verliert er sehr schnell viele Punkte, weil er an so einem Tag dann nur wenig Punkte macht.
                                          • Die Aufgaben sind in der Regel SEHR genau beschrieben, auch inkl. Beispielen. Man muss aber auch genau lesen. Nicht JEDER Corner-Case wird aktiv angesprochen, auf die muss man schon selber kommen. Wenn etwas (also Sonderfälle) nicht explizit ausgeschlossen wurde, gehe davon aus, dass es im finalen Datenset vorkommt.
                                          • Für später: spätere Aufgaben laufen oft in hohe Zahlen rein. Sehr viele sind schon früh gescheitet, weil sie mit Java Ints arbeiten, (wer Python nutzt, hat diese Probleme nicht). Auch später: gibt es Aufgaben, die von der Berechnungszeit sehr lange dauern, wenn man simple Ansätze nutzt. Sobald das Programm länger als 1-5min rechnet, ist das ein klares Indiz, dass es Abkürzungen gibt, um das Ergebnis gut zu berechnen (also man die Gehirnzellen extra anstrengen muss)
                                          • In der Regel sind Aufgaben an Wochenende umfangreicher / komplizierter als in der Woche
                                          • Kurz vor Weihnachten ist der Schwierigkeitsgrad am höchsten, zum 24. + 25. fällt es dann (netterweise) wieder deutlich ab.
                                          • Achtung: den 50igsten Stern bekommt man nur, wer alle 49 Sterne davor hat. Die Belohnung: der Ascii-Art Kalender bekommt dann meist kleine Animiationen. Außerdem sind in jedem Text versteckte Worte hinterlegt, mit lustigen Tooltips. Die kann man auch jetzt schon finden (muss man halt über jedem Wort hovern). Mit 50 Sternen bekommt man sie markiert.
                                          • @Negalein : die 'Ausrede', dass es ohne Windows Tools nicht zu lösen ist zählt nicht. Es gibt Kandidaten, welche (meist bis zur Hälfte) alles mit Excel lösen. Als Challenge sind hierbei nur Formeln erlaubt, kein VBA 🙂
                                            Hier ein Beispiel für heute / Tag 4: https://www.reddit.com/r/adventofcode/comments/18ael0e/2023_day_4_a_successful_4th_day_using_only_excel/
                                            Hier ein Beispiel für gestern / Tag3 : https://www.reddit.com/r/adventofcode/comments/189qs63/2023_day_3_a_successful_3rd_day_using_only_excel/
                                          Grüße von bluegaspode / Stefan (Teilnehmer seit 2018)
                                          haus-automatisierung Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @bluegaspode last edited by
                                            @stefan-hansel Danke, das macht ja total Mut für die nächsten Wochen 😢 Ich glaube dafür fehlt mir hinten raus die Zeit...
                                            86
                                            9095
