    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @marian.t last edited by Thomas Braun
      @marian-t sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Oder hilft ein Downgrade von nod.js auf 16.x?
      Da nodejs@16 jenseits des EndOfLife ist: Nein.
      Poste das mal beim js-controller, könnte auch von dort kommen.
        Wednesday13 last edited by
        Hi zusammen!
        ich komme mit meinem längst fälligen Update auch nicht weiter... folgende Fehlermeldung wird mir ausgeworfen:
        pi@raspberrypi3iOb:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                               SCRIPT DEPRECATION WARNING
        This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
        install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
        Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
        instructions to migrate your repo.
        https://github.com/nodesource/distributions
        The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
        information about which versions of Node.js and which Linux distributions
        are supported and how to install it.
        TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
        Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
        Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
        Populating apt-get cache...
        • apt-get update
          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »o ldoldstable« geändert.
          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
          E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
          Error executing command, exiting
        könnt ihr mir sagen wie ich jetzt weiterkomme?
        Danke euch!
        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Wednesday13 last edited by DJMarc75
          @wednesday13 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          zu erst solltest Du den uns unbekannten Übersetzer ausschalten. Linux ist und bleibt englisch 😉
          Zweitens bitte alles an Text hier in Codetags einbinden.
          Das ist oben der </> Button.
            Thomas Braun Most Active @Wednesday13 last edited by Thomas Braun
            Mit dem Kommando
            iob nodejs-update
            Dein buster ist aber tot. Installier da was lebendiges. Und mach regelmäßig Updates...
            Kann ja nicht sein, dass dein Suite von 'stable' auf 'oldoldstable' springt. Dann hast du ja nie was gemacht...
              Wednesday13 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke dir für die Antwort. Ich bin absolut froh, dass ich das Dingen so zum laufen bekommen habe vor einiger Zeit. 🙄 Bin da absolut kein Profi drin. Kannst du mir das genauer erklären was ich machen muss?
                Wednesday13 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Ich hab da gar nichts an... das hat mir Putty so ausgeworfen. Du merkst es, noob und so... 😁
                  @wednesday13
                  Installier es neu...
                  Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64bit Version 'Lite' und lass die Sprache auf Englisch.
                  • O
                    obod0002 last edited by
                    irgendwie schaffe ich es nicht node-js auf meinem Linux Mint System zu aktualisieren, alles scheint zu klappen, zumindest keine Fehler, nur
                    iobroker upgrade-nodejs
                    liefert als einzige Ausgabe die vorhandenen Kommandos.
                    Ein
                    iob fix
                    endet mit
                    Your installation was fixed successfully
                    Und das Ganze beginnt von vorn ..
                    type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v14.21.3
                    v14.21.3
                    6.14.18
                    6.14.18
                    Habt ihr bitte noch einen Tipp für mich? Danke
                      Thomas Braun Most Active @obod0002 last edited by Thomas Braun
                      @obod0002
                      iob stop
                      iob fix
                      Danach ist der Befehl
                      iob nodejs-update
                      bekannt. Ansonsten braucht man näheres zu deinem System. Per
                      iob diag
                      • O
                        klappt, super, danke:
                        v18.19.0
                        v18.19.0
                        10.2.3
                        10.2.3
                        Jetzt muß ich nur noch meinen Zugang zum Alpha Ess Monitoring wieder gangbar bekommen 😊
                          @obod0002
                          Schau dir aber das gesamte System an. Vermutlich ist da noch viel mehr versumpft.
                            daniello @Thomas Braun last edited by
                            Hallo Thomas et al,
                            ich kann weder nodejs noch npm updaten, weil meine glibc-Version nicht passt (zu alt).
                            Gibt es hierzu eine Anleitung?
                            Base ist Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-213-generic x86_64)
                              Thomas Braun Most Active @daniello last edited by Thomas Braun
                              @daniello
                              Ja, installier da ein aktuelles Betriebssystem, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm' ohne Desktop.
                              Dein Ubuntu 18 ist abgekündigt.
                                @thomas-braun Danke Thomas .. hab's mir gedacht 😞
                                  FuXXz2 last edited by Negalein
                                  Vorerst wünsch ich euch allen ein frohes n eues Jahr.
                                  Ich versuche gerade mein iobroker auf dem Raspberry / Debian mit "iob upgrade-nodejs" von v16 auf v18 zu bekommen.
                                  Aber ich bekomme dann auch nur die command Liste.
                                  Was muss ich nun tun, damit ich weiter komme?
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v16.20.2
                                  v16.20.2
                                  8.19.4
                                  8.19.4
                                    Homoran Global Moderator Administrators @FuXXz2 last edited by
                                    @fuxxz2 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                    erstens: zeigen!
                                    zweitens: iob nodejs-update
                                      iob nodejs-update da macht er jetzt was 🙂 Ich lass ihn mal machen und fege danach die Scherben auf 🙂
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Thomas Braun Most Active @FuXXz2 last edited by
                                        buster
                                        Tot, abgekündigt, installier das ein aktuelles Release, 64Bit Lite.
                                          FuXXz2 @Thomas Braun last edited by
                                          Macht man da besser nen Backup, setzt iobroker neu auf und restore oder gibts da nen Updateweg?
                                            @fuxxz2
                                            Von deinem 32Bit-System auf ein 64Bit-System gibt es keinen Upgrade-Pfad.
                                            Neuinstallation ist angesagt.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143212
