    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • Ben1983
      Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
      @haus-automatisierung OK schade...
      Ich habe jetzt das MotionSkript für den Bewegungsmelder deaktiviert, also gestoppt.
      (Wofür ist eigentlich rechts der Blau Schalter?)
      Dann ging aber die Übertragung nicht mehr.
      Also wenn das Motion Skript nicht aktiv isat, werden vom motion keine ble daten übertragen.
      Ist das so korrekt?
      Ich wollte ihn gerne nutzen, ohne etwas zu schalten.
      Ich konnte es nun so lösen, dass ich im Motionskript den call auskommentiert habe:
       onMotionChange: function(motion) {
          //    Shelly.call("Switch.set", { id: 0, on: motion });
              console.log("Motion", motion);
      Ist es also normal, dass das Motion skript (Also was die bewegung erkennt) laufen muss?
      Erkennts Du mir dem anderen Akript dem entsprechend, was alles in dem Shelly erkannt wurde?
      Edit:
      Ich habe es jetzt auf ein anderes Gerät aufgespielt und das Motion-Script deaktiviert und auch danach gelöscht.
      Nur noch das im Einsatz:
      es geht jetzt auch nur damit
      • X
        xawa @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Hallo Matthias, erstmal wiedermal herzlichen Dank für deine Weiterentwicklungen.
        Hab gestern die Version 6.6.1 über das Beta-Repo geupdatet (wg. Shelly Blu Button) und kann sagen, dass alles einwandfrei läuft 👍
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @xawa last edited by
          @xawa Sollte mittlerweile auch in Stable geladen sein
          • X
            @haus-automatisierung Bei mir nicht
            installiert / verfügbar ShellyAdapterVersion.JPG
            • X
              xawa @xawa last edited by
              so, nach Klick auf "Adapter auf Updates prüfen" wird mir diese Version jetzt auch angeboten. So wie es aussieht, wurde die Version 6.6.1 ja schon vor ca 3 Wochen released. Komisch, dass ich diese nie angeboten bekommen habe. Anscheinend aktualisiert sich bei mir die "Adapter-Updates-Liste" nicht verlässlich
                haus-automatisierung Developer Most Active @xawa last edited by haus-automatisierung
                @xawa sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                Klar, als beta. Zu der Zeit ist ja auch der Thread im Forum hier erstellt worden.
                In stable habe ich sie erst vorgestern übergeben:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2884
                klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                closed Update shelly to 6.6.1 #2884
                • X
                  @haus-automatisierung Alles klar, danke für die Info
                    Spike08122 last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    habe gerade erst mit Shelly angefangen und habe genau nach einer Möglichkeit gesucht mir den Status vom Fenster(Tür Kontakt in ioBroker anzeigen zu lassen. Ich bin dann auf den Post gestoßen und habe das Script in meinen Shelly plus eingefügt und gestartet. Ich bekomme aber dann die Meldung
                    Muss ich noch irgendwas anpassen.
                    Danke schon mal
                    Spike
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Spike08122 last edited by
                      @spike08122 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                      Nein, nur darauf achten dass Du nichts drumherum aus der Doku mit kopierst. Müsstest Du etwas anpassen, hätte ich das in die Doku geschrieben 🙂
                        Spike08122 @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Danke Matthias, daran hat es gelegen. Funktioniert jetzt einwandfrei. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                          Wuschl last edited by
                          Kann ich mit diesem Script auch Gtags einbinden?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Wuschl last edited by
                            @wuschl Ne, ist nur für bthome
                              Wuschl @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Danke für die Antwort. Schade, dann muß ich wohl bei Tasmota bleiben.
                                @wuschl Könntest auch eigenes Script dafür bauen 🙂 Technisch sicherlich lösbar.
                                  @haus-automatisierung Okay, so tief bin ich in dieser Materie noch nicht eingedrungen. Hab im Sommer nach Lösungen gesucht, wie ich mein Hoftor automatisch öffnen lassen kann.
                                  Bin mit der Lösung mit G-tag im Auto und geflashtem Shelly 1 plus mit Tasmota per Bluetooth eigentlich schon zufrieden. Nur ab und zu dauerts halt etwas lange bis er reagiert. Und da war mein Gedanke es mit dem Shelly mit originaler FW mal zu testen, ob da dieser Zeitversatz auch auftritt.
                                  • I
                                    ioNewbie @Wuschl last edited by
                                    Servus.
                                    Ich habe angefangen mit dem Shelly Blu Window Sensor zu experimentieren. Das kleine Teil funktioniert wunderbar. Jedoch, da ich längst nicht alles in Shelly habe: wie bekomme ich es in den ioB hinein?
                                    Hier habe ich die Skript-Geschichte gefunden und versucht das zu implementieren. Das Script in aktueller Version (9. Dez.) aus dem Link oben im Thread-Eröffnungsbeitrag habe ich in den Shelly Plug Plus reinkopiert, welcher das BT Gateway für den Sensor macht (was auch wie beschrieben prima funkioniert).
                                    Dann steht in der Doku was von (Bluetooth?) Verschlüsselung deaktiveren? Ist damit der Decrypt Button vom Sensor in der Shelly App gemeint? Das habe ich mehrmals gemacht, aber danach scheint es wieder auf Encrypt zu stehen.
                                    Mein ioB Shelly Adapter ist auf v6.6.1, sollte also passen.
                                    Doch der Sensor taucht nicht auf. Reboot von Plug und Adapter habe ich schon gemacht.
                                    Hinweis: ist das erste Mal, dass ich mit Shelly / ioB Skript unterwegs bin.
                                    Was mache ich falsch. bzw was fehlt noch?
                                      Hydro88 last edited by
                                      Hallo Matthias, klappt wunderbar! Vielen lieben Dank dafür!
                                      Viele Grüße Bernd
                                        Grillmeister_1 0 last edited by Grillmeister_1 0
                                        Mein Shelly Adapter v6.6.1 erhält über das Script im 1PM die Werte eines Blue Door Sensors fehlerfrei, aber vom Blue Motion erhält er nur den Datenpunkt battery und rssi und die für mich wichtigeren Motion und illuminance kommen nicht an.
                                        Der 1PM sowie der Motion haben die aktuellste Firmware.
                                        Was läuft falsch?
                                          Sepp 0 @Grillmeister_1 0 last edited by
                                          @grillmeister_1-0
                                          Habe das selbe Problem wie du, allerdings erst nachdem ich an meinen BLU Motion ein Firmware update durchgeführt habe.
                                          Die entsprechenden Objekte (motion, illuminance und button) wurden nicht mehr aktualisiert. Habe dann den BLU Motion auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Objekte im Objektbaum gelöscht.
                                          Nachdem ich den BLU Motion neu angelernt habe ist er im Objektbaum wieder erschienen, allerdings ohne die Datenpunkte motion, illuminance und button.
                                          Hast du auch den BLU Motion aktualisiert?
                                          Ich hoffe wie du auf Hilfe.
                                          Sepp
                                          (Shelly Adapter v 6.6.1, Datenpunkte motion, illuminance und button kommen nicht an)
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Sepp 0 last edited by
                                            @sepp-0 Bitte Changelogs lesen 🙂 Ich habe gerade die neue Script-Version 0.2 für die Shellies freigegeben. Der BLU Motion übermittelt jetzt irgendwie ab und zu auch die Temperatur mit der letzten Firmware-Version. Damit kam das Script nicht klar, weil der Typ dafür nicht definiert war.
                                            Theoretisch reicht es, das neue Script zu nutzen, aber dann wird immer eine Meldung ins Log geschrieben, dass die Script-Version nicht stimmt (technisch funktioniert aber in diesem Fall trotzdem alles).
                                            Ansonsten habe ich jetzt auch die Doku angepasst, mit welcher Firmware-Version ich das getestet habe. Da gibt (wie bei den anderen Geräten auch): Falls man etwas neueres verwendet, als dort dokumentiert, könnte es Probleme geben.
                                            Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                                            153
                                            28965
