    4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Es gibt noch eine weitere, die Android Webview.
      Ab einer bestimmten Version lädt beispielsweise mein Tablet in unregelmäßigen Abständen immer mal neu beim aufwecken. Deshalb Update ich das nicht.
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • a200
        a200 @Peoples last edited by
        @peoples @DJMarc75 @MCU - Sorry, aber mich hat es erwischt und ich liege flach mit Fieber. Allerdings will ich nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass mich die Antworten nicht interessieren. Ich werde mich ich ein paar Tagen melden. Danke für eure Hilfe.
        • a200
          a200 last edited by
          Bin wieder da. Eigentlich schon lange, aber diesen Beitrag habe ich vergessen. Sorry. Also habe ich bei mir noch Auto Reload Einstellungen angeschaut und korrigiert. Jetzt bin ich die ständige Realoads los.
          Jetzt sind nur noch die blöden "Phantomobjekte" ein Problem. https://forum.iobroker.net/topic/45778/phantomviereck-beim-ansichtswechsel/11
          Vielen Dank.
            hansmeier @MCU last edited by hansmeier
            @mcu sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
            @a200 Wie sind denn die Einstellungen bei WEB Auto Reload
            Zwischenfrage:
            Wie ich die Settings im Fully anschauen kann, weiss ich. Aber wie bekomme ich so ein Protokoll (wie im Bild) der Einstellungen ?
            Ergänzung: vermutlich ist das nur ein Screenshot ? Gibt es eine Möglichkeit, die aktuellen Fully-Einstellungen eines Tablets zu exportieren ?
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @hansmeier last edited by a200
              @hansmeier Ja, es geht. Du kannst sogar mehrere Conigs speichern und nach Bedarf laden.
              Oben links auf dem Hamburger klicken und Export/Import auswählen.
                hansmeier @a200 last edited by
                @a200 Das sieht bei mir so vollkommen anders aus !? Bist du auf der Android App ?
                  arteck Developer Most Active @hansmeier last edited by
                  @hansmeier nein das ist wenn du im browser mit der ip:port zugreifst
                    hansmeier @arteck last edited by
                    @arteck Aber wir sprechen schon von dieser Website wenn du sagst IP:Port ?
                    http://192.168.178.92:8082/vis/index.html?Xoro14#Startseite
                    Ich nutze Chrome und da sehe ich nur die VIS ?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @hansmeier last edited by
                      @hansmeier sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                      Anscheinend nicht.
                      Im Browser die IP vom Device auf welchem Fully läuft, gefolgt von dem Port, z.B.
                      192.168.178.179:2323
                        hansmeier @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Nein, das wußte ich tatsächlich auch nach 6 Jahren Fully Nutzung noch nicht. Habe immer die Einstellungen in der Tablet-Fully-App gemacht.
                        Aber cool ! Diese Website macht es ein wenig einfacher ! 👍
                        • Negalein
                          @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                          Hi Marc!
                          Bin gerade am Einrichten von Fully und hab auch das Problem, dass Fully die VIS plötzlich neu lädt.
                          Wollte gerade mit IP:Port zugreifen, aber da bekomm ich nur "Die Website ist nicht erreichbar. 10.0.1.175 hat die Verbindung abgelehnt."
                          Wie finde ich den Port heraus? Oder muss da zuerst in der App was aktiviert werden, um mittels Browser auf die Einstellungen zugreifen zu können?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                            10.0.1.175
                            ist das sicher die IP vom Tablet ?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                              Ja, definitiv
                              • DJMarc75
                                Ja, definitiv
                                Dann könnte ich mir vorstellen dass sich das Tablet schlafen gelegt hat und daher auch kein WLAN mehr empfängt.
                                Hast Du alle relevanten Energieeinstellungen am Tablet vorgenommen?
                                • Negalein
                                  C:\Users\User>ping 10.0.1.175
                                  Ping wird ausgeführt für 10.0.1.175 mit 32 Bytes Daten:
                                  Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=299ms TTL=64
                                  Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
                                  Ping-Statistik für 10.0.1.175:
                                      Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                      (0% Verlust),
                                  Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                      Minimum = 1ms, Maximum = 299ms, Mittelwert = 75ms
                                  • DJMarc75
                                    @negalein
                                    Gib nochmals im Browser
                                    10.0.1.175:2323
                                    ein
                                    • Negalein
                                      gleicher Fehler
                                      • DJMarc75
                                        @negalein hab da im Moment keine Idee, aber ich schaue heute am Nachmittag mal drauf wenn ich daheim bin.
                                        • Negalein
                                          Merci
                                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • DJMarc75
                                            @negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
                                            fully kiosk vis
                                            2248
