    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Wednesday13 last edited by
      Hi zusammen!
      ich komme mit meinem längst fälligen Update auch nicht weiter... folgende Fehlermeldung wird mir ausgeworfen:
      pi@raspberrypi3iOb:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                             SCRIPT DEPRECATION WARNING
      This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
      install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
      Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
      instructions to migrate your repo.
      https://github.com/nodesource/distributions
      The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
      information about which versions of Node.js and which Linux distributions
      are supported and how to install it.
      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
      Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
      Populating apt-get cache...
      • apt-get update
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »o ldoldstable« geändert.
        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
        Error executing command, exiting
      könnt ihr mir sagen wie ich jetzt weiterkomme?
      Danke euch!
      DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wednesday13 last edited by DJMarc75
        @wednesday13 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        zu erst solltest Du den uns unbekannten Übersetzer ausschalten. Linux ist und bleibt englisch 😉
        Zweitens bitte alles an Text hier in Codetags einbinden.
        Das ist oben der </> Button.
          Thomas Braun Most Active @Wednesday13 last edited by Thomas Braun
          Mit dem Kommando
          iob nodejs-update
          Dein buster ist aber tot. Installier da was lebendiges. Und mach regelmäßig Updates...
          Kann ja nicht sein, dass dein Suite von 'stable' auf 'oldoldstable' springt. Dann hast du ja nie was gemacht...
            Wednesday13 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke dir für die Antwort. Ich bin absolut froh, dass ich das Dingen so zum laufen bekommen habe vor einiger Zeit. 🙄 Bin da absolut kein Profi drin. Kannst du mir das genauer erklären was ich machen muss?
              Wednesday13 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Ich hab da gar nichts an... das hat mir Putty so ausgeworfen. Du merkst es, noob und so... 😁
                @wednesday13
                Installier es neu...
                Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64bit Version 'Lite' und lass die Sprache auf Englisch.
                • O
                  obod0002 last edited by
                  irgendwie schaffe ich es nicht node-js auf meinem Linux Mint System zu aktualisieren, alles scheint zu klappen, zumindest keine Fehler, nur
                  iobroker upgrade-nodejs
                  liefert als einzige Ausgabe die vorhandenen Kommandos.
                  Ein
                  iob fix
                  endet mit
                  Your installation was fixed successfully
                  Und das Ganze beginnt von vorn ..
                  type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v14.21.3
                  v14.21.3
                  6.14.18
                  6.14.18
                  Habt ihr bitte noch einen Tipp für mich? Danke
                    Thomas Braun Most Active @obod0002 last edited by Thomas Braun
                    @obod0002
                    iob stop
                    iob fix
                    Danach ist der Befehl
                    iob nodejs-update
                    bekannt. Ansonsten braucht man näheres zu deinem System. Per
                    iob diag
                    • O
                      klappt, super, danke:
                      v18.19.0
                      v18.19.0
                      10.2.3
                      10.2.3
                      Jetzt muß ich nur noch meinen Zugang zum Alpha Ess Monitoring wieder gangbar bekommen 😊
                        @obod0002
                        Schau dir aber das gesamte System an. Vermutlich ist da noch viel mehr versumpft.
                          daniello @Thomas Braun last edited by
                          Hallo Thomas et al,
                          ich kann weder nodejs noch npm updaten, weil meine glibc-Version nicht passt (zu alt).
                          Gibt es hierzu eine Anleitung?
                          Base ist Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 4.15.0-213-generic x86_64)
                            Thomas Braun Most Active @daniello last edited by Thomas Braun
                            @daniello
                            Ja, installier da ein aktuelles Betriebssystem, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm' ohne Desktop.
                            Dein Ubuntu 18 ist abgekündigt.
                              @thomas-braun Danke Thomas .. hab's mir gedacht 😞
                                FuXXz2 last edited by Negalein
                                Vorerst wünsch ich euch allen ein frohes n eues Jahr.
                                Ich versuche gerade mein iobroker auf dem Raspberry / Debian mit "iob upgrade-nodejs" von v16 auf v18 zu bekommen.
                                Aber ich bekomme dann auch nur die command Liste.
                                Was muss ich nun tun, damit ich weiter komme?
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v16.20.2
                                v16.20.2
                                8.19.4
                                8.19.4
                                  Homoran Global Moderator Administrators @FuXXz2 last edited by
                                  @fuxxz2 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                  erstens: zeigen!
                                  zweitens: iob nodejs-update
                                    iob nodejs-update da macht er jetzt was 🙂 Ich lass ihn mal machen und fege danach die Scherben auf 🙂
                                    We found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                    Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Thomas Braun Most Active @FuXXz2 last edited by
                                      buster
                                      Tot, abgekündigt, installier das ein aktuelles Release, 64Bit Lite.
                                        FuXXz2 @Thomas Braun last edited by
                                        Macht man da besser nen Backup, setzt iobroker neu auf und restore oder gibts da nen Updateweg?
                                          @fuxxz2
                                          Von deinem 32Bit-System auf ein 64Bit-System gibt es keinen Upgrade-Pfad.
                                          Neuinstallation ist angesagt.
                                            @thomas-braun Muss ja nicht unbedingt 64 sein. Aber ich könnte doch einfach nen dist-upgrade machen oder sind da beim iobroker Probleme zu erwarten?
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143167
