    3. Off Topic
    4. Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung
    • OliverIO
      OliverIO @Chris 1 last edited by OliverIO
      @chris-1
      mit dem offtopic bin ich einverstanden, solange du noch nicht genau weißt WAS man genau messen soll. wenn du weißt wie man ES misst,
      dann können dir sicherlich einige helfen, welchen sensor man nimmt, über welches Gerät man das laufen lässt, wie man diese Werte zum iobroker meldet und wie man diese zur Steuerung wieder anderer Geräte einsetzt.
      Man kann es ja mal probieren, evtl hat man Glück, das sich hier schon mal jemand mit so einer "subjektiven" Messung auseinandergesetzt hat, aber die Regel ist es hier ja eher nicht. Sind ja keine oder nicht viele Audio/Akkustik-Spezialisten hier, die verstehen/interpretieren könnten was du genau meinst. Wenn ich es richtig verstanden habe, weißt du es auch nicht, da du ja nur aufzählst, was du NICHT messen möchtest.
      Schau doch zunächst erst mal bei den Audio-Foren vorbei oder stöberst evtl in wissenschaftlichen Studien. Auf die Schnelle hab ich jetzt auch nur was zu "Schalldruck" gefunden, aber alles führt immer wieder zur Messung in dB, die du ja ausdrücklich nicht willst.
      Man muss ja nicht auf teufel komm raus eine Community befragen, obwohl da jetzt für Spezialthemen nicht die ausgesprochenen Spezialisten sich hier rumtreiben.
      Ansonsten könnt ich ja mal fragen ob und wie man mit iobroker einen Atomreaktor steuern könnte....
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Chris 1
        Chris 1 @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Die Übertragung der Meß-/Steuerwerte soll per mqtt via Wemos Mini erfolgen.
        Das stellt hier kein Problem dar, das ist einfach darstellbar.
        • OliverIO
          @chris-1
          dann wäre B ja schon mal beantwortet
          Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris 1
            Chris 1 @OliverIO last edited by Chris 1
            @oliverio lach und genau um A geht es mir
            Es geht mir nicht um dB (A), Fon oder andere formelle .Meßgrößen
            Ich möchte den Lautsprecher hoch drehen und dann einfach "jetzt zu laut" drücken (ablesen). Diesen Wert möchte ich verwenden, egal ob es U/I/R oder sonstwas ist.
            Nur welchen/was Wert muss ich messen?
            • OliverIO
              @chris-1
              ich hab das schon verstanden, was du NICHT messen (ablesen/anzeigen/visualisieren) möchtest.
              genau das kann dir hier (mein Gefühl) aktuell niemand beantworten, deswegen der Vorschlag bei den Spezial-Foren oder wissenschaftliche Themen. Deine Frau kann dir wahrscheinlich auch nicht erklären wie ein Getriebe funktioniert (ich auch nicht), so sehr du es auch willst.
              • Chris 1
                @oliverio said in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
                Ich möchte die "empfundene Lautstärke" messen.
                Ich möchte einen Knopf drücken: jetzt ist es zu laut!
                Nur was muss ich dafür messen?
                OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @chris-1
                  hups, die matrix hat eine fehler, es wiederholt sich.
                  ich bin jetzt wieder weg
                  wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • wcag22
                    wcag22 @OliverIO last edited by wcag22
                    @Chris-1
                    Er ist zu doof meine Problemstellung zu begreifen!
                    Das nehm ich jetzt mal als Kompliment 🙂
                    Wobei sich mir die Frage stellt, wer hier in dem Thread zu doof ist. Ich ganz sicher, schon klar!
                    Vielleicht auch @dp20eic, der Dir NUR reichlich Fundstellen zu Fachliteratur nennen konnte. Und möglicherweise @OliverIO , der auch nur Hilfe zur Selbsthilfe gab.
                    Zunächst: Drücken oder ablesen?
                    Und Drücken (= manuell) ist dann aber auch nicht die von Dir gewünschte Automatisierung.
                    Aber:
                    Wenn Du schon den Lautsprecher hoch gedreht hast, warum drehst Du ihn nicht einfach herunter, wenn es Dir zu laut ist? Der Umweg über wohl eher nicht realisierbare Messungen, programmierbare Chips und was Du sonst noch so vor hast, erscheint mir doch sehr widersinnig.
                    Klar bin ich zu doof, aber wie man Empfindungen messen können soll, weiß hier offensichtlich auch keiner.
                    Und ich wage zu bezweifeln, dass das überhaupt technisch geht.
                    Siehe oben: Am Lautstärkeregler drehen!
                    BTW: Das menschliche Gehör hat keinen linearen Frequenzgang. Deshalb haben hochwertige Audigeräte auch eine sogenannte Loudness-Taste, die den Frequenzgang an unterschiedliche Lautstärken anpasst. Siehe dazu
                    Wikipedia
                    Das wäre dann ggfls. noch zu berücksichtigen.
                    Hier noch etwas Interessantes:
                    https://www.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Schalldruckpegel
                    Zitat daraus:
                    "Der Schalldruckpegel ist eine technische und keine psychoakustische Größe. Ein Rückschluss von Schalldruckpegel auf die wahrgenommene Empfindung Lautheit ist nur sehr eingeschränkt möglich."
                    Viel Spaß bei der Problemlösung.
                    VG Peter
                      A Former User @Chris 1 last edited by
                      @chris-1 sagte in Einfache "subjektive" Lautstärkeregelung/-messung:
                      Moin,
                      eigentlich wollte ich mich dazu nicht mehr einmischen, denn ich fühle mich hier persönlich angegriffen.
                      Aber Du sagst immer wieder, Messen willst Du nicht und doch sprichst Du von empfundener Lautstärkemessen, das steht im Widerspruch. Wenn zwei Personen sich im gleichen Raum aufhalten, sind das mindestens zwei empfundene Lautstärken.
                      Welchen Verstärker oder Lautsprecher nutzt Du, gibt es dort ein Datenpunkt, der Dir die Möglichkeit gibt die Lautstärke zu beeinflussen, dann kannst Du ja erst einmal einen Taster nutzen, der bei einem Klick, die Lautstärke auf einen nur für Dich als gut empfundenen Level absenkt oder anhebt, sprich ist, der Lautstärke Level aktuell 5 aber Du brauchst Ruhe, dann ist der Klick zum Wohlfühlen -3 dann hat der Lautstärkeregler 2, ist Dein Empfinden gerade, weil Du einen Thread wie diesen liest, ich brauche mehr, dann Doppelklick und die Lautstärke wird auf 10 Angehoben.
                      Wenn Du dann noch über die Zeit Dein eigenes Wohlbefinden protokollierst und eine Matrix erstellst, dann kannst Du später auch über die Tageszeit die Lautstärke beeinflussen, es gibt eine Uhr von Amazfit https://de.amazfit.com/collections/smart-watch/products/amazfit-balance, die Dir ein Wohlbefinden Level ausgibt, diesen könnte man zum Steuern der Lautstärke nutzen, das ginge auch über andere Sensoren, Herzfrequenz, Stresslevel, meiner ist gerade bei 100 %, Sauerstoffgehalt im Blut, usw. Du musst dann nur eine für Dich geeignete Korrelation der Werte zu Deinem persönlichen Empfinden herstellen und die Lautstärke der Lautsprecher entsprechend steuern.
                      Ob es dafür eine Integration in ioBroker gibt, habe ich nicht geschaut oder interessiert mich nicht.
                      Dann noch weiter Hilfestellung
                      https://www.digitec.ch/de/page/kabel-kurs-teil-1-grundlagen-und-lautsprecherkabel-8023
                      https://www.lowbeats.de/messungen-fuer-lautsprecherkabel-neue-testmethode/
                      https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=4570
                      So, dann bin ich hier auch mal raus. Tschau und Danke für den Fisch
                      VG
                      Bernd
                      • Chris 1
                        Chris 1 @Guest last edited by
                        @dp20eic @Pi-ter @OliverIO
                        Ich galub, ich werd das Pferd etwas anders aufzäumen und (erstmal wahlfrei per Handschalter) eine 2te kleine Elektronik in die Box bauen.
                        Habe da auf Github einen schönen Code für ESP32 als BT receiver gefunden.
                        Wenn man da noch ein mqtt dazwischen fummelt, dann müsste sich das Problem gut lösen lassen und zudem der Schocker durch zu laute Werbung eliminieren lassen.
                        Gruss von der Ostsee
                        Chris
                        1183
