Adapter Log abschalten
@loverz sagte in Adapter Log abschalten:
So wie ich sehe geht Home Assistant genau diesen Weg, ich denke das wird auch der Grund sein, wieso sich das so rasant weiterentwickelt und in den Sozialen Medien alle von diesem System sprechen, ioBroker ist da aus meiner Sicht eher untergeordnet.
Das ist sehr weit weg von der realität, es wird schlicht anders Kommuniziert.
Und die Kehrseite der Medalie von derartigen Vereinfachungen in der Handhabung ist dass so ein System bei weitem nicht die Möglichkeiten bietet.
Mal als Beispiel in ioBroker ist es ohne weiteres möglich im EnOcean Adapter ein lokalen USB Stick oder ein LAN Gateway ein zu binden ohne auch nur einmal auf die Konsole zu wechseln.
Bei Home Assistant hat man sich gar nicht erst die Mühe gemacht die möglichkeit eines LAN Gateways zu Implementieren.
Falls man das also so haben will muss man selbst tätig werden und erstmal nach einer Lösung suchen. Und dann muss man unweigerlich auf die Konsole um das zu realisieren.Was die Fehlermeldungen angeht muss ich dir Teils zustimmen, es gibt Adapter die Spammen hier ganz schön. Aber ohne die Meldungen ist es kaum möglich Fehler zu finden und sie zu lösen.
Ich konnte bei meinem eigenen System die Meldungen soweit reduzieren das ich im Admin an vielen Tagen von früh bis Abends angezeigt bekomme.
Ein erheblicher Teil von den Meldungen waren Probleme in meinem eigenen System, nicht nur ioBroker selbst, die ich abstellen konnte. Da hab ich immer mal wieder Zeit in Fehlersuche investiert und die Fehler abgestellt.Edit: erst danach gelesen das @Thomas-Braun fast das selbe geschrieben hat.
@jey-cee sagte in Adapter Log abschalten:
Mein Log hat an normalen Tagen eine handvoll Meldungen:
echad@chet:~ $ zcat /opt/iobroker/log/iobroker.2023-11-25.log.gz | wc -l 18 echad@chet:~ $
Also z.B. übersichtliche 18 Zeilen am 25.11.2023
(Hätte ich übrigens mit der GUI nicht so schnell ausgewertet bekommen).
@thomas-braun auf welchem Log Level hast du deine Instanzen stehen?
Unterschiedlich. Die meisten laufen auf Info.
Frage zu diesem Thema: ich habe den dwd Adapter und den iCal Adapter am laufen. Beide starten sich alle 20 Minuten und aktualisieren sich. Beim starten und beim beenden werden Einträge ins log geschrieben. Lässt sich dies auch deaktivieren? Den jeweiligen Adapter auf warm stellen, brachte keinen Erfolg.
@darkdevil sagte in Adapter Log abschalten:
ja!
welchem Adapter wird denn der Eintrag zugeordnet?
@darkdevil said in Adapter Log abschalten:
Zeig die Meldungen mal.
Ich denke es handelt sich um die Start Infos des js-controllers bei scheduled adaptern. Die sind normal und stellen kein Problem dar. -
host.iobroker-produktiv 2023-12-02 12:40:01.421 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.iobroker-produktiv 2023-12-02 12:40:00.042 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1505893 host.iobroker-produktiv 2023-12-02 12:20:01.451 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.iobroker-produktiv 2023-12-02 12:20:00.044 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1475616 host.iobroker-produktiv 2023-12-02 12:00:10.762 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker-produktiv 2023-12-02 12:00:04.162 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 1445386 host.iobroker-produktiv 2023-12-02 12:00:01.518 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.iobroker-produktiv 2023-12-02 12:00:00.120 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1445325 host.iobroker-produktiv 2023-12-02 11:40:01.417 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
Ich denke aus, dass es die Meldungen vom js Controller sind.
Kann man ihn auch auf zB nur warn umstellen? -
@darkdevil
Sollte prinzipiell auch gehen - weiß aber im Moment nicht wie.ABER ich rate dringend davon ab, da du dann im Problemfall ziemlich blind bist weil du nicht mehr siehst wann was gestartet / beendet wurde.
@mcm57 ist auch wieder richtig
ja, unter hosts
