    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug ioBroker auf neuen raspi4
      @krizz2023 sagte in Umzug ioBroker auf neuen raspi4:
      War für mich plausibel das im Ordner des Benutzers anzulegen.
      darf der Systemuser iobroker dort zugreifen?
      eher nicht, oder?
      Allerdings ist es überrascehnd klein mit etwas über 3 MB....
      da stehen ja auch nur due Konfigurationen drin.
      das Adapter installiert werden etc, aber es passiert nix
      was sagt denn zu dem Zeitpunkt iob logs --watch?
        Thomas Braun Most Active @krizz2023 last edited by
        Im debug des bckp konnte ich aber sehen dass mkdir nicht ausgeführt werden konnte, wegen Rechten, was mich hoffentlich schon mal in die richtige Richtung schubst!?
        Spiegel halt nicht in ein Verzeichnis, wo der user 'iobroker' nix darf, sondern in dessen /home/iobroker - Verzeichnis. Dort darf der dann natürlich auch alles.
        weil ich beim Erstellen meines Sytems direkt im Imager nen Benutzer pi angelegt habe, mit neuem PW natürlich.
        Der user sollte aber nicht mehr 'pi' genannt werden sondern einen anderen Namen haben. Wie wäre es mit 'krizz' in deinem Fall?
          krizz2023 @Homoran last edited by
          @homoran said in Umzug ioBroker auf neuen raspi4:
          Wenn ich es richtig eingrenze dies hier:
          2023-12-01 20:47:54.682  - info: host.pi "system.adapter.backitup.0" enabled
          2023-12-01 20:47:54.746  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5022
          2023-12-01 20:47:56.578  - info: admin.0 (1981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.105
          2023-12-01 20:47:56.690  - info: backitup.0 (5022) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
          2023-12-01 20:47:56.776  - info: backitup.0 (5022) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            Homoran Global Moderator Administrators @krizz2023 last edited by
            @krizz2023 das sieht nicht nach Installation aus.
            es passiert nix
            heisst für dich was?
            nach dem Logschnipsel läuft der admin und backitup.
            Was erwartest du?
            um das ganze abzukürzen bitte die Langfassung von iob diag in code-tags.
              krizz2023 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ich habe den Ordner mal im javascript.0 Adaper geändert.
              So sieht mein debug ausm bckp Verlauf aus. Und beim Schreiben des javascript- Päckchens auf den FTP-Server läuft der Bckp-Adapter ins Leere. Also soll heißen die Datei (und wenn ich das richtig verstehen wird da eine Datei mit den Skripten separat angelegt) findet nie statt und das Fenster schließt auch nicht.
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","nameSuffix":"iobroker_bckp","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.2.155","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Daten/SmartHome_bckp","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"papa","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.2.155","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Daten/SmartHome_bckp","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"papa","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.2.155","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"Daten/SmartHome_bckp","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"papa","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"iobroker_bckp","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"iobroker_bckp","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"iobroker_bckp","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - host.pi 10957 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.pi 12504 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_02-00_33_38_iobroker_bckp_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm_Countdown
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmzündung_zur_CCU
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizungGruppeAutomatik
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizungGruppeProgramm
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizungGruppeTemperatur
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizungGruppe_an_aus
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küchenzeile_Licht
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_KillSwitch
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenmenge_zurücksetzen
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablet_Flur_Ladung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablet_Küche_Ladung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablet_Schlafzimmer_Ladung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablet_Wohnzimmer_Ladung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Worx_Status_Skript
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Worx_error_Skript
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: pin_pad_neu
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: pumpensteuerung
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIN_Pad
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Loopback
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_schlazi_sleeptimer
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_schlazi_favoritenliste
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: test
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: worktime_worx
              [DEBUG] [javascripts] - found Script: bladetime_worx
              [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_12_02-00_33_49_iobroker_bckp_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [javascripts] - done
              [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_12_02-00_33_38_iobroker_bckp_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.2.155","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Daten/SmartHome_bckp","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"papa","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2023_12_02-00_33_49_iobroker_bckp_backupiobroker.tar.gz
              Naja und wie gesagt will ich das Ganze auf nem völlig identisch aufgesetzten, paralell laufenden Pi wiederherstellen, läuft das zwar anstandslos und pfeilschnell durch, aber es taucht nicht ein Objekt auf, nicht ein Skript, nicht ein Adapter wird installiert.
              Nicht pi weil Standarduser? Ja... hab ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht.
              Gut da nen anderen anzulegen sollte ich wohl hinbekommen.
              Hilft mir beim eigentlichen Problem aber erstmal nicht.
                iob diag
                iob diag vom Quell-raspi:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: pi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     1
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            7.8G        583M        4.9G         35M        2.4G        7.1G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        583M        5.0G
                Active iob-Instances:   3
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.90, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                12499
                States:                 10957
                Size of iob-Database:
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Und vom Ziel-raspi:
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: pi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please check
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                for more information on how to fix these errors.**
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        776M        6.5G         15M        1.1G        7.4G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.3G        776M        6.6G
                Active iob-Instances:   4
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                144
                States:                 103
                7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Grmpf...
                denke das Problem lacht mich hier direkt an mit nem nicht korrekt installierten Nodejs...
                Ich versuch mich mal daran das zu fixen und dann sehe ich weiter.
                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  krizz2023 @krizz2023 last edited by
                  @krizz2023 update:
                  Notejs entsprechend der Beschreibung im Link aus iob diag gefixed.
                  Das Verhalten der Wiederherstellung hat sich leider nicht geändert. Es wird nach dem Neustart des Ziel-Raspis nichts angelegt oder installiert.
                  Und das bei Erstellen des Bckps scheinbar alles soweit gut ist, zumindest was den iobroker teil betrifft, sagt die Dateigröße tatsächlich, denn ein Bckp vom noch nackten IOB Raspi ist nur die Hälfte groß.
                  2023-12-02 01:01:11.508  - info: backitup.0 (5101) cleaned everything up...
                  2023-12-02 01:01:11.507  - info: admin.0 (1981) terminating http server on port                              8081
                  2023-12-02 01:01:11.507  - info: host.pi received SIGTERM
                  2023-12-02 01:01:11.525  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 (fo                             rce=false, process=true)
                  2023-12-02 01:01:11.526  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0                              (force=false, process=true)
                  2023-12-02 01:01:11.526  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0                              (force=false, process=true)
                  2023-12-02 01:01:11.545  - info: admin.0 (1981) Got terminate signal TERMINATE_Y                             OURSELF
                  2023-12-02 01:01:11.547  - info: backitup.0 (5101) Got terminate signal TERMINAT                             E_YOURSELF
                  2023-12-02 01:01:11.550  - info: admin.0 (1981) terminating
                  2023-12-02 01:01:11.550  - info: backitup.0 (5101) terminating
                  2023-12-02 01:01:11.551  - info: backitup.0 (5101) Terminated (NO_ERROR): Withou                             t reason
                  2023-12-02 01:01:11.552  - info: admin.0 (1981) Terminated (NO_ERROR): Without r                             eason
                  2023-12-02 01:01:11.552  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 sen                             d kill signal
                  2023-12-02 01:01:11.554  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0                              send kill signal
                  2023-12-02 01:01:11.554  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0                              send kill signal
                  2023-12-02 01:01:11.546  - info: discovery.0 (1465) Got terminate signal TERMINA                             TE_YOURSELF
                  2023-12-02 01:01:11.564  - info: discovery.0 (1465) terminating
                  2023-12-02 01:01:11.566  - info: discovery.0 (1465) Terminated (NO_ERROR): Witho                             ut reason
                  2023-12-02 01:01:12.009  - info: discovery.0 (1465) terminating
                  2023-12-02 01:01:12.028  - info: admin.0 (1981) terminating
                  2023-12-02 01:01:12.028  - info: backitup.0 (5101) terminating
                  2023-12-02 01:01:12.146  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 term                             inated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-12-02 01:01:12.153  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 termina                             ted with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-12-02 01:01:12.193  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 ter                             minated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-12-02 01:01:12.194  - info: host.pi All instances are stopped.
                  2023-12-02 01:01:12.357  - info: host.pi terminated
                  2023-12-02 01:07:36.297  - info: host.pi iobroker.js-controller version 5.0.16 j                             s-controller starting
                  2023-12-02 01:07:36.305  - info: host.pi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 h                             obbyquaker
                  2023-12-02 01:07:36.307  - info: host.pi hostname: pi, node: v18.19.0
                  2023-12-02 01:07:36.308  - info: host.pi ip addresses: 192.168.2.99 fe80::c77e:7                             71b:6028:b677
                  2023-12-02 01:07:37.941  - info: host.pi connected to Objects and States
                  2023-12-02 01:07:38.008  - info: host.pi added notifications configuration of ho                             st
                  2023-12-02 01:07:38.013  - info: host.pi Node.js version has changed from 18.17.                             1 to 18.19.0
                  2023-12-02 01:07:38.124  - info: host.pi Successfully updated capabilities "cap_                             net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2023-12-02 01:07:39.148  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             odeCurrent"
                  2023-12-02 01:07:39.187  - info: host.pi 3 instances found
                  2023-12-02 01:07:39.199  - info: host.pi starting 3 instances
                  2023-12-02 01:07:39.285  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             odeNewest"
                  2023-12-02 01:07:39.297  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             odeNewestNext"
                  2023-12-02 01:07:39.320  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 started                              with pid 1236
                  2023-12-02 01:07:39.345  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             pmCurrent"
                  2023-12-02 01:07:39.358  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             pmNewest"
                  2023-12-02 01:07:39.369  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             pmNewestNext"
                  2023-12-02 01:07:39.379  - info: host.pi Some obsolete host states deleted.
                  2023-12-02 01:07:43.249  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 sta                             rted with pid 1453
                  2023-12-02 01:07:43.438  - info: admin.0 (1236) starting. Version 6.12.0 in /opt                             /iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                  2023-12-02 01:07:43.501  - info: admin.0 (1236) requesting all objects
                  2023-12-02 01:07:44.303  - info: admin.0 (1236) received all objects
                  2023-12-02 01:07:45.025  - info: admin.0 (1236) socket.io server listening on po                             rt 8081
                  2023-12-02 01:07:45.031  - info: admin.0 (1236) http server listening on port 80                             81
                  2023-12-02 01:07:45.032  - info: admin.0 (1236) Use link "http://127.0.0.1:8081"                              to configure.
                  2023-12-02 01:07:46.491  - info: discovery.0 (1453) starting. Version 4.2.0 in /                             opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0                             .16
                  2023-12-02 01:07:47.231  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 star                             ted with pid 1828
                  2023-12-02 01:07:49.484  - info: backitup.0 (1828) starting. Version 2.8.7 in /o                             pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1                             6
                  2023-12-02 01:07:49.577  - info: backitup.0 (1828) [iobroker] backup will be act                             ivated at 02:40 every 1 day(s)
                  Das ist der iob log vom ziel Raspi während das letzten Wiederherstellversuch.
                    Und vom Ziel-raspi:
                    SUMMARY
                    ist nicht
                    @homoran sagte in Umzug ioBroker auf neuen raspi4:
                    die Langfassung
                    da fehlen die Informationen um helfen zu können
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    warten
                    iob nodejs update
                      nodejs habe ich ja zwischenzeitlich gefixed.
                      das ist auch gemäß iob diag alles fein.
                      Das wiederherstellen funktionierte aber dennoch nicht, allerdings mit nem neuen Erscheinungsbild.
                      Von Ftp ging es nicht (automatisch) ,also habe ich mich mit FIlezilla mal auf dem Zielraspi umgeschaut und festgestellt dass die bckps in /iobroker/backup liegen, also vom ftp server dorthin kopiert wurden.
                      Also mal von lokal gestartet und siehe da es tut sich was.
                      Ich habe Fehlermeldung beim VIS ehalten und der admin war mit der IP des alten Raspis angemeldet...
                      Weiterhin komme ich und das ist das eigentliche neue Problem nicht mehr per Browser auf den iobroker.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: pi
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       13:48:31 up 4 min,  4 users,  load average: 0.24, 0.65, 0.35
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sat 2023-12-02 13:48:31 CET
                                 Universal time: Sat 2023-12-02 12:48:31 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        751M        6.7G         15M        927M        7.4G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        751M        6.8G
                               7811 M total memory
                                717 M used memory
                                827 M active memory
                                454 M inactive memory
                               6346 M free memory
                                 81 M buffer memory
                                802 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.9G   21G  26% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                      [Sat Dec  2 13:43:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:91:87:5D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7cc236cc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Sat Dec  2 13:43:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Dec  2 13:43:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      830M    /var/
                      470M    /var/cache
                      463M    /var/cache/apt
                      352M    /var/cache/apt/archives
                      193M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 63.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      11M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      389M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      312M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 500
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                        system.adapter.bring.0                  : bring                 : pi                                       - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       - disabled, port: 8085
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       - disabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi                                       - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : pi                                       - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       - disabled
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : pi                                       - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       - disabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       - disabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi                                       - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       - disabled
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi                                       - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Objects and States
                      Objects:        12499
                      States:         10957
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17835      704/cupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16228      706/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18264      706/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15792      763/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15794      763/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17834      704/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:35926           0.0.0.0:*                           104        15577      517/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16085      1093/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15575      517/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15576      517/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::59468                :::*                                104        15578      517/avahi-daemon: r
                          at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2023-12-02 13:45:14.987  - error: vis.0 (2069) Not exists
                      2023-12-02 13:45:15.494  - info: vis.0 (2069) terminating
                      2023-12-02 13:45:15.496  - warn: vis.0 (2069) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-12-02 13:45:16.436  - error: host.pi iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-02T12_45_03_693Z-debug-0.loghost.pi Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-12-02 13:45:17.501  - info: host.pi iobroker npm-install: exit 25
                      2023-12-02 13:45:18.503  - warn: host.pi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                      2023-12-02 13:45:18.504  - info: host.pi iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                      2023-12-02 13:45:22.325  - info: host.pi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3
                      2023-12-02 13:45:22.327  - info: host.pi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-12-02 13:45:32.848  - info: vis.0 (2136) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-02 13:45:33.115  - info: vis.0 (2136) vis license is OK.
                      2023-12-02 13:45:33.653  - error: vis.0 (2136) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-12-02 13:45:33.655  - error: vis.0 (2136) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-12-02 13:45:33.657  - error: vis.0 (2136) Error: Not exists
                          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                      2023-12-02 13:45:33.658  - error: vis.0 (2136) Not exists
                      2023-12-02 13:45:34.164  - info: vis.0 (2136) terminating
                      2023-12-02 13:45:34.165  - warn: vis.0 (2136) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-12-02 13:45:34.914  - error: host.pi iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-02T12_45_23_160Z-debug-0.log
                      2023-12-02 13:45:34.915  - error: host.pi iobroker npm-install: host.pi Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-12-02 13:45:35.948  - info: host.pi iobroker npm-install: exit 25
                      2023-12-02 13:45:36.949  - error: host.pi Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      Sieht das diag besser aus? Mal abgesehen von den vis Fehlern...
                        bind: 192.168.2.90
                        Schalt das bind mal weg.
                          @thomas-braun Check!
                          Danke das wars dann final. Hab das Binding auf die korrekte IP umgestellt und jetzt flutscht es und sieh da es ist auch alles installiert.
                          Danke.
                          Kann geschlossen werden.
                          Frohe Weihnachten
                            Homoran Global Moderator Administrators @krizz2023 last edited by Homoran
                            falsch!
                            da muss 0.0.0.0 rein, dann passiert so was auch nicht mehr
                            ist zwar alt, gilt aber nach wie vor
                            838
