    4. Proxmox installieren für iobroker
      denjo @crunchip last edited by
      @crunchip ja und genau das verstehe ich nicht, deswegen klappt die Installation auch bestimmt nicht
        @crunchip was soll ich in die hosts datei denn eintragen, bzw wie muss diese aussehen?
          crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
          @denjo sagte in Proxmox installieren für iobroker:
          steht doch als Beispiel da
          wie sieht deine den aus?
            berndsolar13 last edited by berndsolar13
            Hab so einen Mini PC auf dem iobroker läuft.
            Zuerst mit Proxmox, aber nach 2 Monaten startet das Ding nicht mehr, irgendwas mit io HDD Fehler.
            Hat nicht mehr von der SSD gebootet, Proxmox soll wohl "angeblich" SSDs fressen 😉
            Hab danach die SSD komplett neu formatiert, und dann Ubuntu installiert, läuft jetzt knapp 1 Jahr ohne Probleme. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech mit Proxmox, aber nochmal installiere ich das nicht 😄
            crunchip Homoran amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip soll ich wirklich die hosts datei so ändern:
              /etc/hosts
              127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
              192.168.50.170 pimox8.bachmann.lan pimox8
              oder meine ip "192.168.178.98" eingeben und nicht 192.168.50.170 ?
                @denjo heisst deine domain bachmann?😜
                einfach nach dem Standard
                >Hier kommt DEINE IP rein<   prox4m1.proxmox.com prox4m1
                # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                ::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
                ff02::1 ip6-allnodes
                ff02::2 ip6-allrouters
                  crunchip Forum Testing Most Active @berndsolar13 last edited by
                  @berndsolar13 sagte in Proxmox installieren für iobroker:
                  Proxmox soll wohl SSDs fressen
                  wer behauptet denn so was?
                    Homoran Global Moderator Administrators @berndsolar13 last edited by
                    Blödsinn?
                    Woher hast du denn diese "Weisheit"?
                      es gibt zumindest einige SSD Beiträge im Proxmox Forum.
                      Und dann gibt es so "Tricks" damit Proxmox bei SSD weniger schreiben soll, wo man bestimmte Dienste deaktiveren sollte.
                      Kein Plan ob das alles übertrieben ist, aber meine M2 SSD war nicht mehr lesbar, und Proxmox startet nur noch in der Shell Oberfläche. Und dann Googelt man, und findet halt solche Beiträge 😄
                        was für eine?
                        Spannungsprobleme?
                        Stecker raus - Abschaltung?
                          berndsolar13 @Homoran last edited by berndsolar13
                          Wenn ich mich richtig erinnere kam so was wie
                          io read error
                          Hab dann alle Tipps aus dem Forum probiert, aber es wollte nicht mehr.
                          Hab dann einen Ubuntu Stick genommen, und die SDD damit formatiert und dann mit Ubuntu 22 installiert, seit dem nie wieder Probleme
                          Die Platte ist eine
                          Transcend 480GB SATA III 6Gb/s MTS420S 42mm M.2 SSD
                          Vielleicht hatte ich auch nur Pech, und Proxmox wäre nach der Neuinstallation Problemlos gelaufen ?
                            @crunchip Dankeeeee läuft
                              Transcend
                              mit so einer hatte ich auch Probleme, war von heut auf morgen nicht mehr erkennbar, ist aber ein bekanntes Problem der Platte, liegt nicht an Proxmox
                                ok, gut zu wissen 😉
                                  @crunchip nach einem Neustart läuft es doch nicht mehr, kann auch nicht über ssh zugreifen
                                    @denjo keine Ahnung von Proxmox auf nem PI
                                    warum cluster service? du hast doch nur einen laufen
                                      @crunchip weiß gar nicht was Cluster service bedeutet
                                        Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                                        und trotzdem aktivierst du es?
                                        ein Cluster ist ein Zusammenschluss mehrerer Systeme
                                          denjo @Homoran last edited by
                                          @homoran wo kann man es aktivieren bzw deaktivieren. Ich wüsste nicht wo ich das gemacht habe?
                                            Anscheinend hast du Cluster filesystem ausgewählt
                                            proxmox
                                            1243
