    4. Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.
      Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by Homoran
      @karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
      sehr lange...
      heisst in belastbaren Zahlen?
      wie kann ich manuelle die diagramme wieder sichtbar machen?
      Da ich nicht weiss was da schiefgelaufen ist, kann ich das nicht sagen.
      Nach einem korrekten Restore hätte alles da sein müssen
      edit
      history hast du aber auch wiederhergestellt??
        Karacho @Homoran last edited by
        über Nacht.
        • normal installiert
        • restore iobroker eingespielt
        • alle instanzen tauchen auf mit schwarzem Punkt
        • über Nacht laufen lassen
        • nix passiert
        History alles wiederhergestellt. In derVisualiserung sind alle Diagramme da und werden mit Daten gefüttert und sind auch aktuell.
        Nur über Flot sind die Diagramme nicht da...
          Karacho @Thomas Braun last edited by
          Weil ich auch über Desktop mir verzeichnisbäume anschaue
          Ist das ein Problem?
            Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by Thomas Braun
            @karacho
            Ja, auf einem Server setzt man keine GUI ein.
            Diese Meldung kommt auch aus der GUI-Ecke.
            Can't open device file: /dev/vcio
              Ist das der Grund?
                @karacho
                Vielleicht. Jedenfalls ist die Basis bei dir schon schief.
                  @karacho
                  Aber den Desktop habe ich viel später installiert....
                  Kann das daran liegen, dass Buster auf einer SSD lief... Davon Backup und dann Bookworm auf einer SD hat gar nicht geklappt.
                  Habe dann die SSD auf SD Card kopiert - da läuft das alte Buster stabil auf der SD und ist auch alles da.
                  Dann von dort Backup für Neuinstallation Bookworm auf SD und das Backup Buster SD auf Restore Bookworm SD klappt nicht...
                    nein!
                    warum nicht?
                    was hat das log / die Konsole gesagt?
                    das geht meistens schief. Oft auch erst nur verdeckt
                      Ich installier jetzt noch mal neu...
                      wie rufe ich das log auf?
                      ich mache auf dem alten System Backup von iobroker, history, zigbee und javascripts... das ist es doch?
                        64Bit Lite
                        iob logs --watch | uniq
                          das ist es doch?
                          javascript ist in iobroker enthalten
                            Karacho @Homoran last edited by Karacho
                            In welcher Reihenfolge restore
                            1. iobroker
                            2. History
                            3. zigbee
                            Vorher vis installieren und aktivieren?
                              @karacho klingt gut.
                              ich nutze kein zigbee.
                              vis vorher installieren.
                              und bitte Meldungen in code-tags posten!
                                nach Installation Bookworm und iobroker kommt folgendes im iobroker
                                2023-12-02 17:22:48.051 - warn: admin.0 (9213) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                2023-12-02 17:22:48.052 - warn: admin.0 (9213) Active repository "stable" cannot be read
                                  wie sind die Pfade der Repos definiert.
                                  kommt das bei jedem reload der Seite Adapter, oder nur einmalig
                                  oder mach mal iob update
                                    • iob update nichts zu aktualisieren
                                    • nach restart kommt im Protokoll diese Meldung nicht mehr
                                    • es kommt nur noch Vis spezielles
                                      • keine Lizenz obwohl aktiviert
                                    --> hab ejetzt restore iobroker gemacht und lasse jetzt laufen....
                                    --> heisst aber auch gar nix machen und einfach laufen lassen richtig?
                                    --> Instanzen nicht starten richtig?
                                    JEder Adapter der versucht wird zu installieren:
                                    host.iobroker8
                                    2023-12-02 18:28:30.736	warn	startInstance cannot find adapter "worx@2.3.4". Try to install it... 1 attempt
                                    host.iobroker8
                                    2023-12-02 18:27:46.941	warn	startInstance cannot find adapter "web@6.1.10". Try to install it... 1 attempt
                                    host.iobroker8
                                    2023-12-02 18:27:30.108	warn	startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                                    host.iobroker8
                                    2023-12-02 18:27:13.284	warn	startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@0.0.2". Try to install it... 1 attempt
                                    host.iobroker8
                                    2023-12-02 18:26:55.881	warn	startInstance cannot find adapter "vis-justgage@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                                    host.iobroker8
                                    2023-12-02 18:26:51.572	warn	startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
                                      zeigen!
                                      alles, incl eingabe
                                      höchstens per Konsole iob logs --watch um zu sehen wo er teht
                                      warum nicht?
                                      aber ist möglicherweise erst mal gut so.
                                      888
