Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.
Weil ich auch über Desktop mir verzeichnisbäume anschaueIst das ein Problem?
Ja, auf einem Server setzt man keine GUI ein.
Diese Meldung kommt auch aus der GUI-Ecke.
Can't open device file: /dev/vcio
Ist das der Grund? -
Vielleicht. Jedenfalls ist die Basis bei dir schon schief.
@karacho
Aber den Desktop habe ich viel später installiert....Kann das daran liegen, dass Buster auf einer SSD lief... Davon Backup und dann Bookworm auf einer SD hat gar nicht geklappt.
Habe dann die SSD auf SD Card kopiert - da läuft das alte Buster stabil auf der SD und ist auch alles da.
Dann von dort Backup für Neuinstallation Bookworm auf SD und das Backup Buster SD auf Restore Bookworm SD klappt nicht... -
@karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
nein!
warum nicht?
was hat das log / die Konsole gesagt?@karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
das geht meistens schief. Oft auch erst nur verdeckt
Ich installier jetzt noch mal neu...wie rufe ich das log auf?
ich mache auf dem alten System Backup von iobroker, history, zigbee und javascripts... das ist es doch?
64Bit Lite
iob logs --watch | uniq
das ist es doch?
javascript ist in iobroker enthalten
In welcher Reihenfolge restore- iobroker
- History
- zigbee
Vorher vis installieren und aktivieren?
@karacho klingt gut.
ich nutze kein zigbee.vis vorher installieren.
und bitte Meldungen in code-tags posten!
nach Installation Bookworm und iobroker kommt folgendes im iobroker2023-12-02 17:22:48.051 - warn: admin.0 (9213) Repository cannot be read: Active repo - stable 2023-12-02 17:22:48.052 - warn: admin.0 (9213) Active repository "stable" cannot be read
wie sind die Pfade der Repos definiert.
kommt das bei jedem reload der Seite Adapter, oder nur einmaligoder mach mal
iob update
- iob update nichts zu aktualisieren
- nach restart kommt im Protokoll diese Meldung nicht mehr
- es kommt nur noch Vis spezielles
- keine Lizenz obwohl aktiviert
--> hab ejetzt restore iobroker gemacht und lasse jetzt laufen....
--> heisst aber auch gar nix machen und einfach laufen lassen richtig?
--> Instanzen nicht starten richtig?JEder Adapter der versucht wird zu installieren:
host.iobroker8 2023-12-02 18:28:30.736 warn startInstance cannot find adapter "worx@2.3.4". Try to install it... 1 attempt host.iobroker8 2023-12-02 18:27:46.941 warn startInstance cannot find adapter "web@6.1.10". Try to install it... 1 attempt host.iobroker8 2023-12-02 18:27:30.108 warn startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt host.iobroker8 2023-12-02 18:27:13.284 warn startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@0.0.2". Try to install it... 1 attempt host.iobroker8 2023-12-02 18:26:55.881 warn startInstance cannot find adapter "vis-justgage@2.0.0". Try to install it... 1 attempt host.iobroker8 2023-12-02 18:26:51.572 warn startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
zeigen!
alles, incl eingabe@karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
höchstens per Konsole
iob logs --watch
um zu sehen wo er teht@karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
warum nicht?
aber ist möglicherweise erst mal gut so.
