    4. Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.
      Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
      @karacho
      Vielleicht. Jedenfalls ist die Basis bei dir schon schief.
        @karacho
        Aber den Desktop habe ich viel später installiert....
        Kann das daran liegen, dass Buster auf einer SSD lief... Davon Backup und dann Bookworm auf einer SD hat gar nicht geklappt.
        Habe dann die SSD auf SD Card kopiert - da läuft das alte Buster stabil auf der SD und ist auch alles da.
        Dann von dort Backup für Neuinstallation Bookworm auf SD und das Backup Buster SD auf Restore Bookworm SD klappt nicht...
          Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
          @karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
          nein!
          warum nicht?
          was hat das log / die Konsole gesagt?
          das geht meistens schief. Oft auch erst nur verdeckt
            Ich installier jetzt noch mal neu...
            wie rufe ich das log auf?
            ich mache auf dem alten System Backup von iobroker, history, zigbee und javascripts... das ist es doch?
              64Bit Lite
              iob logs --watch | uniq
                das ist es doch?
                javascript ist in iobroker enthalten
                  Karacho @Homoran last edited by Karacho
                  In welcher Reihenfolge restore
                  1. iobroker
                  2. History
                  3. zigbee
                  Vorher vis installieren und aktivieren?
                    @karacho klingt gut.
                    ich nutze kein zigbee.
                    vis vorher installieren.
                    und bitte Meldungen in code-tags posten!
                      nach Installation Bookworm und iobroker kommt folgendes im iobroker
                      2023-12-02 17:22:48.051 - warn: admin.0 (9213) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2023-12-02 17:22:48.052 - warn: admin.0 (9213) Active repository "stable" cannot be read
                        wie sind die Pfade der Repos definiert.
                        kommt das bei jedem reload der Seite Adapter, oder nur einmalig
                        oder mach mal iob update
                          • iob update nichts zu aktualisieren
                          • nach restart kommt im Protokoll diese Meldung nicht mehr
                          • es kommt nur noch Vis spezielles
                            • keine Lizenz obwohl aktiviert
                          --> hab ejetzt restore iobroker gemacht und lasse jetzt laufen....
                          --> heisst aber auch gar nix machen und einfach laufen lassen richtig?
                          --> Instanzen nicht starten richtig?
                          JEder Adapter der versucht wird zu installieren:
                          host.iobroker8
                          2023-12-02 18:28:30.736	warn	startInstance cannot find adapter "worx@2.3.4". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker8
                          2023-12-02 18:27:46.941	warn	startInstance cannot find adapter "web@6.1.10". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker8
                          2023-12-02 18:27:30.108	warn	startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker8
                          2023-12-02 18:27:13.284	warn	startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@0.0.2". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker8
                          2023-12-02 18:26:55.881	warn	startInstance cannot find adapter "vis-justgage@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                          host.iobroker8
                          2023-12-02 18:26:51.572	warn	startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
                            zeigen!
                            alles, incl eingabe
                            höchstens per Konsole iob logs --watch um zu sehen wo er teht
                            warum nicht?
                            aber ist möglicherweise erst mal gut so.
                            888
