    4. Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.
      Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
      @karacho sagte in Flot Adapter: zeigt die vorhandenen Diagramme nicht mehr an.:
      Kann das daran liegen, dass Buster auf einer SSD lief... Davon Backup
      nein!
      hat gar nicht geklappt.
      warum nicht?
      was hat das log / die Konsole gesagt?
      Habe dann die SSD auf SD Card kopiert
      das geht meistens schief. Oft auch erst nur verdeckt
        Ich installier jetzt noch mal neu...
        wie rufe ich das log auf?
        ich mache auf dem alten System Backup von iobroker, history, zigbee und javascripts... das ist es doch?
          Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
          64Bit Lite
          iob logs --watch | uniq
            das ist es doch?
            javascript ist in iobroker enthalten
              Karacho @Homoran last edited by Karacho
              In welcher Reihenfolge restore
              1. iobroker
              2. History
              3. zigbee
              Vorher vis installieren und aktivieren?
                @karacho klingt gut.
                ich nutze kein zigbee.
                vis vorher installieren.
                und bitte Meldungen in code-tags posten!
                  nach Installation Bookworm und iobroker kommt folgendes im iobroker
                  2023-12-02 17:22:48.051 - warn: admin.0 (9213) Repository cannot be read: Active repo - stable
                  2023-12-02 17:22:48.052 - warn: admin.0 (9213) Active repository "stable" cannot be read
                    wie sind die Pfade der Repos definiert.
                    kommt das bei jedem reload der Seite Adapter, oder nur einmalig
                    oder mach mal iob update
                      • iob update nichts zu aktualisieren
                      • nach restart kommt im Protokoll diese Meldung nicht mehr
                      • es kommt nur noch Vis spezielles
                        • keine Lizenz obwohl aktiviert
                      --> hab ejetzt restore iobroker gemacht und lasse jetzt laufen....
                      --> heisst aber auch gar nix machen und einfach laufen lassen richtig?
                      --> Instanzen nicht starten richtig?
                      JEder Adapter der versucht wird zu installieren:
                      host.iobroker8
                      2023-12-02 18:28:30.736	warn	startInstance cannot find adapter "worx@2.3.4". Try to install it... 1 attempt
                      host.iobroker8
                      2023-12-02 18:27:46.941	warn	startInstance cannot find adapter "web@6.1.10". Try to install it... 1 attempt
                      host.iobroker8
                      2023-12-02 18:27:30.108	warn	startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
                      host.iobroker8
                      2023-12-02 18:27:13.284	warn	startInstance cannot find adapter "vis-rgraph@0.0.2". Try to install it... 1 attempt
                      host.iobroker8
                      2023-12-02 18:26:55.881	warn	startInstance cannot find adapter "vis-justgage@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                      host.iobroker8
                      2023-12-02 18:26:51.572	warn	startInstance cannot find adapter "vis-icontwo". Try to install it... 2 attempt
                        zeigen!
                        alles, incl eingabe
                        höchstens per Konsole iob logs --watch um zu sehen wo er teht
                        warum nicht?
                        aber ist möglicherweise erst mal gut so.
                        888
