    4. Proxmox installieren für iobroker
      crunchip Forum Testing Most Active @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13 sagte in Proxmox installieren für iobroker:
      Proxmox soll wohl SSDs fressen
      wer behauptet denn so was?
        Homoran Global Moderator Administrators @berndsolar13 last edited by
        Blödsinn?
        Woher hast du denn diese "Weisheit"?
          es gibt zumindest einige SSD Beiträge im Proxmox Forum.
          Und dann gibt es so "Tricks" damit Proxmox bei SSD weniger schreiben soll, wo man bestimmte Dienste deaktiveren sollte.
          Kein Plan ob das alles übertrieben ist, aber meine M2 SSD war nicht mehr lesbar, und Proxmox startet nur noch in der Shell Oberfläche. Und dann Googelt man, und findet halt solche Beiträge 😄
            was für eine?
            Spannungsprobleme?
            Stecker raus - Abschaltung?
              berndsolar13 @Homoran last edited by berndsolar13
              Wenn ich mich richtig erinnere kam so was wie
              io read error
              Hab dann alle Tipps aus dem Forum probiert, aber es wollte nicht mehr.
              Hab dann einen Ubuntu Stick genommen, und die SDD damit formatiert und dann mit Ubuntu 22 installiert, seit dem nie wieder Probleme
              Die Platte ist eine
              Transcend 480GB SATA III 6Gb/s MTS420S 42mm M.2 SSD
              Vielleicht hatte ich auch nur Pech, und Proxmox wäre nach der Neuinstallation Problemlos gelaufen ?
                denjo @crunchip last edited by
                @crunchip Dankeeeee läuft
                  Transcend
                  mit so einer hatte ich auch Probleme, war von heut auf morgen nicht mehr erkennbar, ist aber ein bekanntes Problem der Platte, liegt nicht an Proxmox
                    ok, gut zu wissen 😉
                      @crunchip nach einem Neustart läuft es doch nicht mehr, kann auch nicht über ssh zugreifen
                        crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                        @denjo keine Ahnung von Proxmox auf nem PI
                        warum cluster service? du hast doch nur einen laufen
                          @crunchip weiß gar nicht was Cluster service bedeutet
                            Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                            @denjo sagte in Proxmox installieren für iobroker:
                            und trotzdem aktivierst du es?
                            ein Cluster ist ein Zusammenschluss mehrerer Systeme
                              denjo @Homoran last edited by
                              @homoran wo kann man es aktivieren bzw deaktivieren. Ich wüsste nicht wo ich das gemacht habe?
                                Anscheinend hast du Cluster filesystem ausgewählt
                                • amg_666
                                  amg_666 @berndsolar13 last edited by
                                  Zuerst mit Proxmox, aber nach 2 Monaten startet das Ding nicht mehr, irgendwas mit io HDD Fehler
                                  Bei mir läuft proxmox seit über einem Jahr auf einem nuc mit SSD, da ist bislang nix gefressen worden
                                    @homoran das kann man bei dir Installation nicht auswählen
                                      ich war mir sicher dass man das verwendete Dateisystem auswählen muss.
                                        @homoran man wird eine sache gefragt
                                        • da_Woody
                                          da_Woody last edited by
                                          @denjo abgesehn davon, daß auf einem pi proxmox witzlos ist, proxmox auch keine SSDs frißt.
                                          was bringt dir das?
                                          @berndsolar13 tja, keine noname dinger verwenden. mein minipc läuft seit 3 jahren mit proxmox und debian. iob setzt auf debian auf. klar tuts auch mit ubuntu, aber wozu?
                                          nebenbei, ich musste noch nie die hosts bearbeiten...
                                            achso, du hast die Raspberry Variante.
                                            Kenne ich nicht.
                                            Das gezeigte muss aber was anderes sein.
                                            proxmox
                                            1243
