    4. Proxmox installieren für iobroker
      berndsolar13 @Homoran last edited by berndsolar13
      Wenn ich mich richtig erinnere kam so was wie
      io read error
      Hab dann alle Tipps aus dem Forum probiert, aber es wollte nicht mehr.
      Hab dann einen Ubuntu Stick genommen, und die SDD damit formatiert und dann mit Ubuntu 22 installiert, seit dem nie wieder Probleme
      Die Platte ist eine
      Transcend 480GB SATA III 6Gb/s MTS420S 42mm M.2 SSD
      Vielleicht hatte ich auch nur Pech, und Proxmox wäre nach der Neuinstallation Problemlos gelaufen ?
        denjo @crunchip last edited by
        @crunchip Dankeeeee läuft
          crunchip Forum Testing Most Active @berndsolar13 last edited by
          @berndsolar13 sagte in Proxmox installieren für iobroker:
          Transcend
          mit so einer hatte ich auch Probleme, war von heut auf morgen nicht mehr erkennbar, ist aber ein bekanntes Problem der Platte, liegt nicht an Proxmox
            ok, gut zu wissen 😉
              @crunchip nach einem Neustart läuft es doch nicht mehr, kann auch nicht über ssh zugreifen
                crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                @denjo keine Ahnung von Proxmox auf nem PI
                warum cluster service? du hast doch nur einen laufen
                  @crunchip weiß gar nicht was Cluster service bedeutet
                    Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                    @denjo sagte in Proxmox installieren für iobroker:
                    und trotzdem aktivierst du es?
                    ein Cluster ist ein Zusammenschluss mehrerer Systeme
                      denjo @Homoran last edited by
                      @homoran wo kann man es aktivieren bzw deaktivieren. Ich wüsste nicht wo ich das gemacht habe?
                        Anscheinend hast du Cluster filesystem ausgewählt
                        • amg_666
                          amg_666 @berndsolar13 last edited by
                          Zuerst mit Proxmox, aber nach 2 Monaten startet das Ding nicht mehr, irgendwas mit io HDD Fehler
                          Bei mir läuft proxmox seit über einem Jahr auf einem nuc mit SSD, da ist bislang nix gefressen worden
                            @homoran das kann man bei dir Installation nicht auswählen
                              ich war mir sicher dass man das verwendete Dateisystem auswählen muss.
                                @homoran man wird eine sache gefragt
                                • da_Woody
                                  da_Woody last edited by
                                  @denjo abgesehn davon, daß auf einem pi proxmox witzlos ist, proxmox auch keine SSDs frißt.
                                  was bringt dir das?
                                  @berndsolar13 tja, keine noname dinger verwenden. mein minipc läuft seit 3 jahren mit proxmox und debian. iob setzt auf debian auf. klar tuts auch mit ubuntu, aber wozu?
                                  nebenbei, ich musste noch nie die hosts bearbeiten...
                                    achso, du hast die Raspberry Variante.
                                    Kenne ich nicht.
                                    Das gezeigte muss aber was anderes sein.
                                      @homoran ja ich hab die raspi variante, aber ich gebe es jetzt auf. danke für dir hilfe trotzdem
                                        crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by crunchip
                                        @denjo vllt findest du hier was
                                        https://github.com/jiangcuo/Proxmox-Arm64/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed
                                        oder Vorversion
                                        https://github.com/pimox/pimox7/issues
                                          A Former User @denjo last edited by
                                          bin für jede hilfe dankbar
                                          Moin,
                                          ich will ja nicht unken, aber wenn Du das nicht verstehst, dann solltest Du lieber die Finger davon lassen, denn es wird ja nicht einfacher, wenn man dann anfängt Container oder VM zu bauen.
                                          Hier ist eine Beschreibung in Deutsch ⇒ https://www.bachmann-lan.de/proxmox-8-auf-dem-raspberry-pi-4-installieren/
                                          Viel Spaß und auf eigene Gefahr.
                                          VG
                                          Bernd
                                            denjo @Guest last edited by
                                            @dp20eic hab mir nen nuc geholt, läuft alles
                                            proxmox
                                            1244
