    5. (GELÖST) Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit
      muckel @Samson71 last edited by
      @samson71
      Das ist eine gute Idee. Ich werde ausprobieren, ob der Datenpunkt schnell genug ist um eine 2. Triggerung zu verhindern.
      Danke für den Tip.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @muckel last edited by
        @muckel
        Bau zusätzlich eine kleine Verzögerung bei der Abfrage/Prüfung ein. 1-3 Sekunden sollten schon reichen. Dann ist der Datenpunkt relativ sicher auf "true" und eine weitere Auslösung sollte verhindert werden. Das Rücksetzen auf "false" muss halt auch lang genug verzögert werden.
        • Chris 1
          Chris 1 @muckel last edited by Chris 1
          @muckel Sag mal, das Tor hat doch gewiss einen 220V Antrieb... kannst Du da nicht sowas wie ein Shelly Pro 1PM in den Stromkasten hängen? Dann hast Du eine Aussage darüber, ob das Tor fährt, ohne, dass Du Aussenkontakte anbringen musst.
          Gruss von der Ostsee
          Chris
          PS: Ist das eigentlich ein Dreh- oder Schiebetor?
            muckel @Chris 1 last edited by
            @chris-1
            Ich habe durch die Entfernung fast kein Wlan Signal am Tor.
            Es ist ein Drehtor.
            Ich werde die Gratislösung von @Samson71 mit den Variablen probieren.
            Ich denke, das Funktioniert zu 99%.
            Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris 1
              @muckel said in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
              Mit dem Stromkasten meinte ich den Sicherungskasten im Haus.
              Ich würde vermuten, dass wegen der Aussenleitung (präventiv) der Torantrieb auf einer eigenen Sicherung hängt. Diese könnte man durch entsprechenden Shelly ersetzen/ergänzen lassen (durch Fachmann!), welcher die Leistungsaufnahme ("Tor in Betrieb") vermelden kann.
              Chris
              EDIT: Der Shelly ersetzt keine Sicherung und kann nur ergänzend eingesetzt werden!
              M Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @chris-1
                Das kannte ich noch nicht. Auch interessant.
                Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Chris 1
                  @muckel Wenn ich mich recht entsinne - bin nicht gerade mit dem Stromprüfer in der Hosentasche geboren - dann steigt die Leistungsaufnahme am "Anschlag" (Auf/Zu) auch kurzfristig an.
                  dh, es sollte sich so auch feststellen lassen, ob das Tor an "einem" Anschlag angekommen ist.
                  Chris
                  • Chris 1
                    Sorry, Link vergessen
                    • Chris 1
                      Chris 1 @Chris 1 last edited by
                      @muckel ... ich find das Thema ja interessant, daher noch eine Nachfrage:
                      Hat das Tor eine interne Anti-Blockier-Schaltung?
                      Sprich, wenn es gegen ein Hindernis fährt (Person/Auto),
                      hält es dann an, fährt zurück oder arbeitet es einfach immer weiter?
                      Chris
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Chris 1 last edited by
                        @chris-1 sagte in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
                        Ich würde vermuten, dass wegen der Aussenleitung (präventiv) der Torantrieb auf einer eigenen Sicherung hängt. Diese könnte man durch entsprechenden Shelly ersetzen/ergänzen, welcher die Leistungsaufnahme ("Tor in Betrieb") vermelden kann.
                        Der Shelly ist keine Sicherung und kann diese daher niemals ERSETZEN! Allenfalls ERGÄNZEN. Dazu braucht es aber genügend Platz im Sicherungskasten und außerdem kann/darf da auch nicht jeder schrauben. Diese Ergänzung macht im Zweifel nichts anderes als ein Hilfsdatenpunkt, kostet aber richtig Geld. Zumal die Frage zu stellen wäre wie träge die Meldung der Leistung ist. Denn diese schaltet ja, Deinem Vorschlag folgend, auch nur einen Datenpunkt auf "Tor in Betrieb".
                        Kennst Du sein Tor? Ist das gesichert?
                        Sorry, aber das merkt man den Vorschlägen durchaus an.
                        Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chris 1
                          Chris 1 @Samson71 last edited by Chris 1
                          @samson71 said in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
                          Danke für den wichtigen Hinweis!
                          Dann verbuch es doch einfach unter "Denkanstöße"
                          Chris
                          • Samson71
                            @muckel sagte in Einfahrtstor Geofency Gleichzeitigkeit:
                            Bei mir ist es eher die Entfernung. Mit HM Funktioniert es eigentlich gut.
                            Ich hab nur keinen Sensor für Außen gefunden.
                            Ich habe bei mir 2 ABUS LS-1020 Lichtschranken an einem Homematic Sendemodul im IP65 Gehäuse im Einsatz.
                            • Samson71
                              Ja, könnte man sicherlich. Keine Frage. Da aber "Denkanstöße" zum unbefugten Fummeln an Sicherungskästen in Verbindung mit Ratschlägen zum Ersetzen einer Sicherung durch einen Shelly durchaus tödlich enden können, bin ich da - sagen wir mal - etwas unentspannt.
                              • Chris 1
                                Die Meldung dürfte in einem Bruchteil der Zeitspanne erfolgen, verglichen mit einem "in den blauen Dunst hinein 1-3 Sekunden warten"
                                • Chris 1
                                  @samson71
                                  Sei versichert, iS Strom bin ich ein Schisser!
                                  Und ich gehe davon aus, dass gleich gelagert Laien iS 220V ebenfalls einen Fachman zu rate ziehen bzw einen solchen beauftragen.
                                  Ich möchte hier bei Gelegenheit für den Herd so ein ähnliches Teil in den Sicherungskasten haben, wobei ich, puh, Gott sei Dank, dem befreundeten Elekriker-Meister direkt gesagt habe, dass ich es ergänzent hinter die vorhandene Sicherung haben will.
                                  An Hausstrom traue ich mich selber nicht ran!
                                  Chris
                                    @chris-1 @Samson71
                                    Zu eurer Beruhigung muss ich ergänzen, dass ich für das "Elektrofummeln" ausgebildet bin. 🙂
                                    Ich habe eure Denkanstöße im Kopf gespeichert. Danke für die Inputs.
                                    Die Idee mit der Variable hab ich gestern noch umgesetzt und 10x simuliert.
                                    Von 10x Testen hat es 10x funktioniert.
                                    Ich denke, wenn nicht gerade in der selben Milisekunde beide nach hause kommen sollte es funktionieren.
                                    Da ich mit dem Ergebnis zufrieden bin werde ich den Beitrag auf "GELÖST" setzen.
                                    Danke nochmals an alle Beteiligten.
                                    Liebe Grüße Erich
                                    1499
