      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
      Hi, bastel mir gerade etwas zusammen. Aber irgendwie klappt das nicht so recht, kann mir da jemand einen Tipp geben?
      Ich möchte beim Einstellen der Zirku Pumpe zuerst noch die aktuellen Werte von "Familie" + "Single" anzeigen lassen bevor ich etwas einstelle. Schöne wäre:
      Zirku ein- oder ausschalten? (neue Zeile)
      Familie Status xy (neue Zeile)
      Single Status xy (neue Zeile)
      Bei mir wird aktuell nur der erste Wert mit "true" angezeigt und nicht umgewandelt, beim zweiten Wert kommt der Code mit. Was mache ich falsch?
      Vielen Dank.
      Gruß Willi
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder das geht erstmal nur mit einem datenpunkt
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @michael-roling
          Ah okay, danke für die Info. Aber die Umwandlung mit "true" und "false" sollte aber klappen, oder?
            @michael-roling
            Mir ist noch aufgefallen das nun alle Werte "&&" mit "&&amp" ersetzt wurden. Ist das so gewollt? Funktion ist nach wie vor da, jedoch wird es unübersichtlicher. Nur zur Info 🙂
            • Michael Roling
              @willi-wunder nein mit dem && ist nicht so gewollt. War mir selbst aber noch nicht aufgefallen.
              Mit dem change geht meine ich auch an der Stelle noch nicht.
              Ich komme aber leider erst am Wochenende wieder dazu.
              W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @michael-roling
                Man denkt zuerst immer selbst an einen Anwendungsfehler, bin dann beruhigt wenn es nicht an mir lag. Mach dir keinen Stress, dein Einsatz ist eh schon hammer.
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                  @Willi-Wunder Moin, so jetzt kannst du text markieren und auch das & sollte an allen Stellen weg sein.
                  Als nächstes schaue ich mal nach dem change, du kannst in zwischenzeit schon mal testen wenn Zeit ist.
                  Welche Fehler waren sonst noch da? Ich habe den Überblick verloren
                  • Michael Roling
                    @willi-wunder so jetzt sollte es mit change auch funktionieren
                      @michael-roling
                      Hi, hab gerade die neuste Version geladen 🙂
                      Rückmeldung:
                      && ist behoben und wird richtig dargestellt
                      Change Befehl geht jetzt auch in der Navigation
                      Das Markieren vom Text bei Aktion- Getstate+Setstate geht nicht. Dies geht nur bei Navigation.
                      Frage:
                      Die Abfrage mit den Status Befehl in der Navigation geht ja bisher nur mit einem Objekt. Ist dies noch vorgesehen das es auch mit mehreren geht?
                      Wie kann man einen Zeilenumbruch in Navigation - bei Text erzwingen?
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        Soll ich das zukünftig lieber bei Github in Issues schreiben?
                        • Michael Roling
                          @willi-wunder ja das wäre gut.
                            BobBruni last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            habe mir auch gerade die v.0.9.2 geladen und wollte testen ob der Change-Befehl nun auch bei der Navigation funktioniert...
                            Garage ist {status:'id':'hm-rpc.1.OEQ0628701.15.STATE'} change{"true":"geöffnet","false":"geschlossen"}
                            Die Ausgabe sieht wie folgt aus:
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                              @bobbruni Moin, die v0.9.2 kann das noch nicht, du müsstest direkt von Github installieren, da ich dazu noch keine Version erstellt habe, das könnte ich aber gleich mal machen.
                                BobBruni @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                Das hab ich eigentlich gemacht - hab direkt über die Katze installiert!?
                                • Michael Roling
                                  @bobbruni dann sollte es auch funktionieren, aber es haben sich jetzt andere Probleme ergeben 🙈. Ich bin aber dran.
                                  Anscheinend geht das Scolling in Actions nicht mehr, und man kann den Text nicht markieren in Actions
                                    Auf Github wird als latest aber die v0.9.2 angzeigt?! Muss ich Repositorie auf "Beta" stellen?
                                    Das mit dem Scrollen ist mir auch aufgefallen - mit heruaszoomen konnte ich mir helfen 😉
                                    Der Adapter ist super, danke für deine Arbeit!
                                    • Michael Roling
                                      @bobbruni nein du musst niacht auf latest stellen, einfach nur über die katze installieren
                                      • Michael Roling
                                        Scrolling sollte jetzt funktionieren, das markieren scheint im Moment nur im Edge Browser zu funktionieren, ich bleibe aber dran
                                          @michael-roling
                                          In Chrome geht das Markieren auch. Ich hatte bisher den Firefox, werde den echt langsam mal kicken, auch andere Websiten scheinen hiermit immer Probleme damit zu haben, jetzt schön öfters aufgefallen. Das macht beim Programmieren unnötig mehr arbeit........
                                          @BobBruni
                                          Probier es nochmal über die Katze zu installieren, hatte ich auch schon mal gehabt, danach ging es warum auch immer.
                                          Ich sehe im Code jetzt keinen Fehler, bei mir klappt es damit.
                                          Michael Roling B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Michael Roling
                                            @willi-wunder So das hat mir aber keine Ruhe gelassen, jetzt funktioniert es auch im Firefox.
                                            1801
                                            793741
