    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      rumper last edited by rumper
      Moin,
      mir fehlt seit der Umstellung immer noch der Ölstand in % und die gefahrenen km ab Tanken.
      Kommt das noch irgendwann ?
      VW ID / Volkswagen App mit Passat FL MJ 2020
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Über
        vw-connect.0.WVxxxxxxxxxxxxxxx.remote.climatisation
        konnte ich gerade erfolgreich die Klimatisierung einschalten - super.
        Gibt es Datenpunkte damit ich auch die Scheibenheizung einschalten kann? In der App habe ich dazu im gleichen Dialog einen Schalter.
        Und ob man die Zieltemperatur setzen kann wäre auch interessant.
        In älteren Post habe ich gesehen das es wohl einen .climater.settings. Zweig gibt, den habe ich aber nicht (ist ein Hybrid).
          tombox @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
          tombox2020@gmail.com
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Mail ist raus!
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
              @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
              und kurz darauf in der App:
              Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
              Die kann ich sehen unter:
              vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
              aber setzen ist nicht erlaubt:
              2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
              2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
              2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
              Kann ich aber mit Leben 🙂
              • BananaJoe
                @bananajoe Nachtrag: Wird die Heizung ausgeschaltet so ändert sich der climatisation Datenpunkt bei der nächsten Abfrage auch wieder auf false, der windowheating jedoch nicht obwohl der laut App ebenfalls mit ausgeht.
                Ich habe das jetzt mit einem kleinen Skript gelöst was den Datenpunkt dann bestätigt auch auf false setzt.
                  @bananajoe window heating sollte sich jetzt aktualisieren
                  wegen Temperatur mal probieren den Datenpunkt zu setzen und innerhalb von 10 sek windowheating zu aktivieren
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @tombox last edited by BananaJoe
                    @tombox Das mit der Temperatur habe ich nicht ganz verstanden.
                    Welchen Datenpunkt sollte ich denn mit der Temperatur füttern?
                    Ok, steht nun sogar am Datenpunkt. Der Fehler bleibt aber der gleiche:
                    2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) 502
                    2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                    Alles unter *.status.* ist nur lesend?
                      @bananajoe
                      vw-connect.0.xxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                      sollte schreibend sein
                      • BananaJoe
                        @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
                          @bananajoe wie gesagt Temperatur setzen und direkt windowheating aktivieren unabhängig von Fehlermeldung
                          • BananaJoe
                            Mhh, nein.
                            Wenn ich erst Temperatur setze und dann WindowHeating geht die Fensterheizung an (kann ich ein paar Sekunden später in der App sehen). Die Temperatur bleibt grau und reagiert erst wenn ich die Klimatisierung einschalte. Dort bleibt es aber bei der zuletzt eingestellten Temperatur in der App.
                            Ist aber auch nicht Lebenswichtig - ich kann die Heizung und FensterHeizung einschalten so das das ich nicht kratzen muss, per zentralen Button in der Küche ist das auch Ehefrauen-tauglich. Das reicht sonst schon.
                              @bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
                                leonundjulie @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                                  leonundjulie @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                                  • BananaJoe
                                    Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
                                    2023-12-03 16:02:47.817  - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2023-12-03 16:02:47.854  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                                    2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull
                                    2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                                    2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login
                                    2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                                    2023-12-03 16:02:50.141  - info: vw-connect.0 (646693) Login successful
                                    2023-12-03 16:02:51.246  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull
                                    2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull
                                    2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                                    2023-12-03 16:02:54.123  - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles
                                    2023-12-03 16:02:54.128  - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    2023-12-03 16:03:12.787  - error: vw-connect.0 (646693) 502
                                    2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                    2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisation
                                    Ich kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
                                    Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
                                      Gtal last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe regelmäßig Fehler im Log zu den Fahrdaten, obwohl ich sie in der Instanz nicht aktiviert habe (alle Haken raus).
                                      vw-connect.0
                                      	2023-12-03 17:49:39.633	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291}}
                                      vw-connect.0
                                      	2023-12-03 17:49:39.633	error	No last longterm trips found
                                      vw-connect.0
                                      	2023-12-03 17:49:39.633	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      vw-connect.0
                                      	2023-12-03 17:49:39.259	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true}}
                                      vw-connect.0
                                      	2023-12-03 17:49:39.259	error	No last shortterm trips found
                                      vw-connect.0
                                      	2023-12-03 17:49:39.259	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      Auto ist ein Audi eTron.
                                      Irgendeinen Tipp, wie ich das weg bekomme?
                                      VG Gtal
                                        tombox @Gtal last edited by
                                        @gtal die 0.3.0 hat eine option zum deaktivieren. Wieviel Minuten ist dein Interval?
                                        @BananaJoe die 0.3.0 sollte jetzt alles korrekt machen
                                        BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • BananaJoe
                                          @tombox Super! In der Tat kann ich jetzt einfach die Temperatur setzen (ohne das die Heizung sich einschaltet).
                                          Heizung und Fensterheizung funktionieren auch wie gewünscht.
                                          Danke!
                                            Gtal @tombox last edited by
                                            @tombox : Habe die Haken für die Option eigentlich raus genommen. Intervall ist auf 5min.
                                            Allerdings ist bei mir die Version 0.2.5 aktiv. 0.3 nur auf GitHub?
                                            1.2k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605048
