    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @Feuersturm last edited by
      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Testdatenpunkt hinterlegen, welcher mal nur in History und mal nur in Influxdb historisiert wird ob dann das Diagramm angezeigt wird
      ich habe nun 6 Alias mit identischer Quell-ID angelegt und diese jeweils wie dargestellt mit Historie-Instanzen verknüpft.
      Bei mir funktioniert nur Influxdb.0.
      So wie ich @sigi234 verstanden habe funktioniert es bei ihm mit History. Dann scheint es kein generelles Problem zu sein. Das macht mich etwas ratlos.
        Kail last edited by
        kann ich mit einem Material-Design-Widget einen Navigationsbutton erstellen, der auf eine andere Seite verweist. Wenn ja, welcher ist es und in welche Felde muss ich definieren?
        Danke und Grüße Kail
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Kail last edited by Agrippinenser
          @kail
          bspw. mit Button - Link wenn es unbedingt MaterialDesign sein soll. Ansonsten passt der "Gestylt
          Schaltfläche=>Seitendialog" .
          EDIT: "materialdesign Button Navigation"
            Kail @Agrippinenser last edited by
            @agrippinenser
            super Danke. Habe mich für den Gestylt Button entschieden, der scheint für die neue VIS bereit zu sein 😉
            • I
              intruder7 @Agrippinenser last edited by
              @agrippinenser wie ich schon bei git geschrieben habe, liegt es bei Influx wohl eher an der Instanz. denn Instanz 0 geht bei mir auch. Eine Instanz 2 z.B. nicht
                hosabeni last edited by
                Ich habe Vis-2 über das Beta Repo installiert. Der Adapter geht nach dem eingeben der Liezens in eine Neustartschleife mit diesen Meldungen im Log. Der Vis Adapter läuft ohne Probleme.
                Habe ich etwas falsch konfiguriert oder ist das ein Bug?
                Vis-2 2.9.2
                host.iobroker
                	2023-12-01 21:51:32.120	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:51:31.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:51:31.369	error	adapter disabled
                host.iobroker
                	2023-12-01 21:50:58.651	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:50:57.976	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:50:57.463	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:50:57.462	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:50:57.460	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:50:57.456	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.iobroker
                	2023-12-01 21:33:18.133	warn	Do not restart adapter system.adapter.vis-2.0 because restart loop detected
                host.iobroker
                	2023-12-01 21:33:18.132	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:33:17.444	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:33:16.937	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:33:16.936	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:33:16.934	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                vis-2.0
                	2023-12-01 21:33:16.930	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @hosabeni last edited by
                  @hosabeni sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Mach mal
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                    hosabeni @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius Hab ich versuchen, hat aber nicht geholfen.
                    DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @hosabeni last edited by
                      na dann zeig mal die Ausgabe von
                      iob diag
                      und bitte die Langfassung in Codetags posten
                        apollon77 @hosabeni last edited by
                        @hosabeni Also an sich darf /opt/iobroker keinen Zugriffsfehler geben ...
                          lub104 last edited by
                          Hallo zusammen, ich habe mit selbst hochgeladen Bilder sie werden im Vis2 nicht angezeigt. PNG Bilder wurden in den Projektordner hochgeladen, Bilder werden als kleines Icon erkannt aber nicht angezeigt was ist mein Fehler. Für kurze Hilfe wäre ich dankbar.
                            hosabeni @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Hallo hier die Langfassung von iob diag im Spoiler
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             10:41:30 up 1 day, 12:36,  3 users,  load average: 2.16, 1.86, 1.27
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-12-03 10:41:30 CET
                                       Universal time: Sun 2023-12-03 09:41:30 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        3.4G        665M         21M        3.8G        4.3G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        3.4G        765M
                                     7812 M total memory
                                     3376 M used memory
                                     3812 M active memory
                                     3075 M inactive memory
                                      664 M free memory
                                      219 M buffer memory
                                     3550 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G   15G   42G  26% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            /dev/sda1      ext4      458G  2.4G  432G   1% /media/usb0
                            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                            [Fri Dec  1 22:05:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CB:CD:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0e2244e3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Fri Dec  1 22:05:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Dec  1 22:05:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Dec  1 22:05:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            [Fri Dec  1 22:05:34 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            `-/media/usb0 /dev/sda1      ext4   rw,relatime
                            /var:
                            3.8G    /var/
                            1.9G    /var/cache/apt
                            1.9G    /var/cache
                            1.8G    /var/cache/apt/archives
                            1.6G    /var/log/journal/2cd78d8029364b2bbf6704cd23c592f6
                            Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            2.5G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            565M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            124M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_HS_SERIAL_CONVERTER_FTELTVKZ-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_HS_SERIAL_CONVERTER_FTELTVKS-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D1A-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.16
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   5
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: horst
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.beckhoff.0               : beckhoff              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): Stable (default)
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "beckhoff"     : 1.5.3    , installed 1.5.3
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                            Adapter    "kecontact"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 3.0.0
                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Objects and States
                            Objects:        11773
                            States:         11226
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3890       567/vncserver-x11-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21748      2075/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16801      538/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17740      538/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1677795    82700/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1906       597/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22614      2582/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      116        13806      641/mariadbd
                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          3889       567/vncserver-x11-c
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1908       597/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18186      1314/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23804      2789/io.web.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1677794    82700/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        18929      722/grafana
                            udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       23656      2626/io.kecontact.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       23657      2626/io.kecontact.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3932       562/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1677820    82704/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1784       430/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:54804           0.0.0.0:*                           108        1786       430/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:42882           0.0.0.0:*                           1001       21429      2626/io.kecontact.0
                            udp6       0      0 :::56214                :::*                                108        1787       430/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13960      562/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1785       430/avahi-daemon: r
                            2023-12-03 00:02:00.293  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.Sonstige.Update_TimeStamp: {'error':null,'result':{'fieldCount':0,'affectedRows':127,'insertId':0,'info':'','serverStatus':16418,'warningStatus':0,'stateChanges':{'systemVariables':{},'schema':'','trackStateChange':null}}}
                            2023-12-03 02:05:11.036  - warn: ical.0 (88825) get state error: Connection is closed.
                            2023-12-03 03:16:00.283  - warn: javascript.0 (1605) Read-only state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZPP020635.status.chargingSettings.targetSOC_pct" has been written without ack-flag with value "65"
                            2023-12-03 04:39:32.200  - warn: telegram.0 (25541) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                            2023-12-03 04:39:48.595  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Request Timeout (command 'getAdvancedMode')
                            2023-12-03 04:40:27.315  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Connection is interrupted: read ECONNRESET
                            2023-12-03 04:41:19.259  - warn: ecovacs-deebot.0 (2356) Connection is interrupted: MQTT client error: read ECONNRESET
                            2023-12-03 07:44:45.662  - warn: javascript.0 (1605) Read-only state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZPP020635.status.chargingSettings.targetSOC_pct" has been written without ack-flag with value "80"
                                                    v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        3.5G        526M         21M        3.8G        4.2G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        3.5G        626M
                            Active iob-Instances:   28
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                    admin                   6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                11773
                            States:                 11226
                            Size of iob-Database:
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              hosabeni @apollon77 last edited by hosabeni
                              @apollon77 Ich habe die Berechtigung von /opt/iobroker auf 777 geändert und dann funktioniert es.
                              Haben sich die Berechtigungsanforderungen für vis-2 im Verhältnis zu vis geändert?
                              Werden die Berechtigungen auf das Verzeichnis nicht mit iob fix geprüft?
                              apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @hosabeni Ich glaube iob fix prüft alles IM Ordner aber nicht den ordner selbst weil es zb bei Docker sein kann das der prozess darauf keine schreibrechtr hat ... was ja auch nicht nötig ist.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                                  @feuersturm
                                  Hallo, bei dir auch so?
                                  iobroker.vis-2@2.9.3
                                  Alle Vis 2 - Material-Widgets - Schalter oder Knöpfe haben sich verstellt.
                                  I Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @hosabeni last edited by
                                    @hosabeni
                                    Was haste denn da nun eingestellt?
                                    Auf dem Verzeichnis liegt ACL...
                                    Das muss so aussehen:
                                    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/
                                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                    # file: opt/iobroker/
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    group:iobroker:rwx
                                    mask::rwx
                                    other::r-x
                                    default:user::rwx
                                    default:group::r-x
                                    default:group:iobroker:rwx
                                    default:mask::rwx
                                    default:other::r-x
                                    echad@chet:~ $
                                    • I
                                      intruder7 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      bei mir auch so...
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        Hi, hab die 2.9.3 nicht mitgenommen und gerade auf die 2.9.4 aktualisiert. Dort habe ich spontan kein Problem in meinem Projekt gesehen.
                                        • I
                                          intruder7 @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm ja, bei 2.9.4 gehts auch wieder
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                            Vis-2 Material-Widgets Helfer keine Funktion bzw. Widgets werden nicht erstellt:
                                            VIS-2 V 2.9.4
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/238
                                            sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                            closed [bug]: Vis-2 Material-Widgets Helfer keine Funktion #238
                                            81.1k
                                            691
                                            220253
