    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
      tombox2020@gmail.com
      Mail ist raus!
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
        @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
        und kurz darauf in der App:
        Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
        Die kann ich sehen unter:
        vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
        aber setzen ist nicht erlaubt:
        2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
        2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
        2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
        Kann ich aber mit Leben 🙂
        • BananaJoe
          @bananajoe Nachtrag: Wird die Heizung ausgeschaltet so ändert sich der climatisation Datenpunkt bei der nächsten Abfrage auch wieder auf false, der windowheating jedoch nicht obwohl der laut App ebenfalls mit ausgeht.
          Ich habe das jetzt mit einem kleinen Skript gelöst was den Datenpunkt dann bestätigt auch auf false setzt.
            tombox @BananaJoe last edited by
            @bananajoe window heating sollte sich jetzt aktualisieren
            wegen Temperatur mal probieren den Datenpunkt zu setzen und innerhalb von 10 sek windowheating zu aktivieren
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @tombox last edited by BananaJoe
              @tombox Das mit der Temperatur habe ich nicht ganz verstanden.
              Welchen Datenpunkt sollte ich denn mit der Temperatur füttern?
              Ok, steht nun sogar am Datenpunkt. Der Fehler bleibt aber der gleiche:
              2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) 502
              2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
              Alles unter *.status.* ist nur lesend?
                @bananajoe
                vw-connect.0.xxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                sollte schreibend sein
                • BananaJoe
                  @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
                    @bananajoe wie gesagt Temperatur setzen und direkt windowheating aktivieren unabhängig von Fehlermeldung
                    • BananaJoe
                      Mhh, nein.
                      Wenn ich erst Temperatur setze und dann WindowHeating geht die Fensterheizung an (kann ich ein paar Sekunden später in der App sehen). Die Temperatur bleibt grau und reagiert erst wenn ich die Klimatisierung einschalte. Dort bleibt es aber bei der zuletzt eingestellten Temperatur in der App.
                      Ist aber auch nicht Lebenswichtig - ich kann die Heizung und FensterHeizung einschalten so das das ich nicht kratzen muss, per zentralen Button in der Küche ist das auch Ehefrauen-tauglich. Das reicht sonst schon.
                        @bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
                          leonundjulie @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                            leonundjulie @lesiflo last edited by
                            @lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                            • BananaJoe
                              Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
                              2023-12-03 16:02:47.817  - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-03 16:02:47.854  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                              2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull
                              2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                              2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login
                              2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                              2023-12-03 16:02:50.141  - info: vw-connect.0 (646693) Login successful
                              2023-12-03 16:02:51.246  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull
                              2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull
                              2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                              2023-12-03 16:02:54.123  - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles
                              2023-12-03 16:02:54.128  - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              2023-12-03 16:03:12.787  - error: vw-connect.0 (646693) 502
                              2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                              2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisation
                              Ich kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
                              Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
                                Gtal last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe regelmäßig Fehler im Log zu den Fahrdaten, obwohl ich sie in der Instanz nicht aktiviert habe (alle Haken raus).
                                vw-connect.0
                                	2023-12-03 17:49:39.633	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291}}
                                vw-connect.0
                                	2023-12-03 17:49:39.633	error	No last longterm trips found
                                vw-connect.0
                                	2023-12-03 17:49:39.633	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                vw-connect.0
                                	2023-12-03 17:49:39.259	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true}}
                                vw-connect.0
                                	2023-12-03 17:49:39.259	error	No last shortterm trips found
                                vw-connect.0
                                	2023-12-03 17:49:39.259	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                Auto ist ein Audi eTron.
                                Irgendeinen Tipp, wie ich das weg bekomme?
                                VG Gtal
                                  tombox @Gtal last edited by
                                  @gtal die 0.3.0 hat eine option zum deaktivieren. Wieviel Minuten ist dein Interval?
                                  @BananaJoe die 0.3.0 sollte jetzt alles korrekt machen
                                  BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • BananaJoe
                                    @tombox Super! In der Tat kann ich jetzt einfach die Temperatur setzen (ohne das die Heizung sich einschaltet).
                                    Heizung und Fensterheizung funktionieren auch wie gewünscht.
                                    Danke!
                                      Gtal @tombox last edited by
                                      @tombox : Habe die Haken für die Option eigentlich raus genommen. Intervall ist auf 5min.
                                      Allerdings ist bei mir die Version 0.2.5 aktiv. 0.3 nur auf GitHub?
                                        leonundjulie @mtbsteve last edited by
                                        @mtbsteve freue mich, von einem weiteren ID.3 Nutzer zu lesen. Ich suche zur Zeit noch Ideen für eine Darstellung via VIS. WIe schaut Dein Dashboard aus? Grüße von Andreas
                                        • Dillio
                                          Dillio last edited by
                                          Moin @tombox,
                                          ich bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen, den ich mir dann sofort installiert habe. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Adapter und den Support! 🙂
                                          Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: als Fahrzeug habe ich einen VW T6 Multivan; Baujahr 2019. Die ersten Daten konnte ich auch soweit abrufen. Allerdings funktioniert der automatisierte Abruf irgendwie nicht oder ich habe irgendetwas falsch konfiguriert. Im Fahrzeug habe ich den CarStick von VW verbaut, der auch nur bei Zündung eine Internetverbindung aufbaut. Anschließend sollte dann der Abruf des neuen Berichts bzw. der neuen Daten erfolgen. Dies passiert aber nicht. Stattdessen muss ich den Abruf immer manuell über die App oder Browser anstoßen, siehe Screenshot:
                                          Danach dauert das immer etwas, bis der neue Bericht auch abgerufen werden kann:
                                          Meine Konfiguration des Adapters sieht folgendermaßen aus:
                                          Ich hätte jetzt gedacht, dass durch den Status Update erzwingen die Anforderung des Berichts ausgelöst wird. Ist das nicht so? Falls nicht, kann das eventuell nach implementiert werden? Oder habe ich den Adapter vielleicht falsch konfiguriert?
                                          BG
                                          Dillio
                                            tombox @Dillio last edited by
                                            @dillio der Typ VW Connect Go ist es aber nicht?
                                            Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1604197
