    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
      Auch in data- attributen in html wird da sso gemacht: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement/dataset
      Vielen Dank für die Info.
      Tja, irgendwie hat‘s schon seinen Grund warum ich mich vor HTML solange gedrückt hab 😵
      Selbst bei vermeintlich einfachen Dingen stößt man auf Fallstricke. Aber aktuell ist das ja, so zumindest mein Eindruck, bei keiner Visu im ioBroker-Umfeld anders.
      • jogibear9988
        Chart Web Komponente für WebUi (oder andere webseiten)
        Hab eine neue webkomponente gebaut, welche chart.js wrappt und die man in webui nutzen kann:
        https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
        Sieht dann so aus:
        Man kann übder das Data attribute daten vorgeben, oder ein historic binding dranbauen. Für die Historic Bindings Properties gibts leider noch keine UI.
        sieht in html so aus:
         <node-projects-chart-js bind-prop:data='{"signal":"signal.name.welches.aufgezeichnet.wird","expression":"__0.map(x =&gt; [x.val, x.ts])","historic":{"returnNewestEntries":true,"instance":"history.0"}}' style="width:427px;height:168px;"></node-projects-chart-js>
        die formula im bindings editor:
        ist das wichtige, die wandelt die iobroker daten so wie das widget sie versteht.
        An der komponente kann man sicher noch einige properties dazubauen. Dies ist ein erster entwurf, die ist auch nicht iobroker spezifisch. Man kann das ganze auch in einem webui control wrappen.
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • jogibear9988
          jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988
          In der live demo: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html gibts auch einen Beispiel screen: chart
            Blockmove last edited by
            Hier mal mein erstes "vorzeigbares" CustomControl
            pdRaumHzgChart.control
            Ich hab für jeden Raum ein echart mit Kurven für Soll-, Isttemperatur und Ventilstellung.
            Über dem Chart wollte ich einfach die aktuellen Werte angezeigt bekommen.
            EChart und Werte werden einfach als Property übergeben
            Hat man sich mal etwas reingefuchst, dann ist man mit webui extrem flexibel
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
              @blockmove
              Ich hab auch meine chart webcomponente mal in ein custom control gewrappt:
              beispiel ist auf dem demo server. Dafür musst du für die signale nicht extra ein echart anlegen, kann aber auch lange nicht so viel
                @blockmove
                Hab mir gerade dein Beispiel angeschaut.
                Dafür findet sich bestimmt ne Verwendung. So ne Art Kachel wie bei iQontrol Visu.
                Die echart hatte ich schon fertig.
                So langsam beginnt der Umzug von vis zu webui.
                Bis jetzt läuft es entspannter als meine Versuche mit der vis-2 😀
                • jogibear9988
                  Hab eine neue Komponente gefunden welche man im designer nutzen kann:
                  https://github.com/smontanus/dial-gauge
                  Beispiel gibts hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html (im screen chart)
                  • jogibear9988
                    Neue UI für das Refactoring von Signalen.
                    Damit kann man Signale in Scripts&Bindings auf einmal ändern wenn sie mehrmals verwendet sind.
                      Hab gerade die neue Version installiert. Schöne Sache mit dem Refactoring!
                        @jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        mir ist ne Kleinigkeit aufgefallen:
                        Wenn ich in der ioBroker Übersicht auf webui klicke, dann lande ich nicht auf der Runtime, sondern auch im Editor.
                        Schönes Sonntag
                        VG
                        Dieter
                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          sollte gefixt sein
                          • jogibear9988
                            Der refactor service, kann nun auch noch für text content benutzt werden.
                            D.h. wenn ihr mehrere elemente mit dem gleichen text im content oder value selektiert, könnt ihr diesen damit auch refactorn.
                            Wenn es da noch andere sinvolle möglichkeiten gibt, einfach melden.
                            Achso, um das refactoring anzuwenden, einfach "Enter" in der Textbox mit dem Wert drücken den Ihr ändern wollt.
                            • jogibear9988
                              @jogibear9988
                              vlt würde das refactoring generell für alle attribute werte sinn machen? braucht das jemand?
                              • jogibear9988
                                So, nun gibt es auch eine (wenn auch noch recht simple), UI für die historic bindings...
                                Was ihr da einstellen könnt, am besten in den verschiedenen history adapter nachlesen:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#access-values-from-javascript-adapter
                                  @blockmove
                                  sollte gefixt sein
                                  Funktioniert ... Vielen Dank!
                                    @jogibear9988
                                    Hallo Jochen,
                                    mal eine Idee:
                                    Als Einsteiger tu ich mich noch manchmal mit der Bedienung schwer.
                                    Und zwar ganz banale Dinge wie z.B.: Bei welchem Element passiert was bei Rechtsklick.
                                    Ich musste neulich nochmal deine Youtube-Videos anschauen, weil ich nicht gefunden hab, wo ich Javascript erstellen kann. Wäre es möglich solche Elemente irgendwie zu kennzeichnen (farbiger Rahmen oder Ähnliches)?
                                    VG
                                    Dieter
                                    • jogibear9988
                                      @blockmove
                                      möglich ist alles, nur was ist intuitiv. Ich kann es meist schwer nachvollziehen, da ich das ganze entworfen habe, und mir es einfach klar ist.
                                      Farbiger rahmen würde mir jetzt nicht wirklich gefallen, wie sähe das z.b., dann im script editor aus?
                                      Und ist das intuitiv?
                                      Vlt. ist das ganze rechtsklick zeugs auch nicht wirklich gut und man sollte es anders lösen?
                                      Wo hab ich den rechtsklicks?
                                      • projekt explorer -> dort finde ich passt es, ist ja auch in visualstudio so
                                      • event button -> unintuitiv, buttons haben eig. kein rechtsklick, gute idee dazu?
                                      • script editor, script element -> fraglich... gute idee dazu?
                                      • script editor, property grid -> ebenso fraglich, gute idee dazu?
                                      • designer -> finde ich dort schon intuitiv
                                      • designer, propertygrid auf das kleine rechteck -> intuitiv?? kein plan, ideen?
                                      mehr rechtsklicks gibts glaube nicht...
                                        @blockmove
                                        event button: Du hast dort ja auch noch die Funktion javascript.
                                        Vielleicht könnte man da auch das Add JS-Handler unterbringen.
                                        Im Zweifelsfall lieber nen extra Button hinzufügen. Die meisten haben doch mittlerweile sowieso mind. Full-HD.
                                        • jogibear9988
                                          @blockmove
                                          ja die funktion javascript hatte ich bevor man ganzen javascript ranhängen konnte. Bin nicht sicher ob man die noch braucht...
                                          Denke auch, extra buttons machen mehr sinn. Oder der button click öffnet das menü ob man ein simples script oder javascript möchte.
                                            @blockmove
                                            Die Idee finde ich gut. Ist ja ähnlich wie bei ioBroker Script. Da kommt auch die Abfrage welche Art (Javascript, Truescript, Blockly).
                                            Die Javascript-Integration ist übrigends echt eine klasse Sache in webui. Validierung von Eingaben und all solche Dinge machen wirklich vieles einfacher.
                                            1100
                                            332812
